Управление яркостью двухцветного светодиода.
Два светодиода ещё проще сделать,
Собственно, это, примерно, схема от v1ct0r
(122.29 КБ) 285 скачиваний
Сообщение v1ct0r »
если использовать двухцветный светодиод, например красный и зеленый, то переход от красного к зеленому или наоборот - будет через желтый в среднем положении потенциометра
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение mickbell »
А бывает ещё и так: мухи отдельно, котлеты отдельно. Случается, что у одного и того же двухцветного светодиода кристаллы расположены на заметном удалении один от другого, так что и оранжевый или жёлтый цвет увидеть получается разве что издалека. При этом цвет зависит ещё и от направления, с которого на этот светодиод глазеют.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение KoWin »
Здравствуйте. Наткнулся на эту тему и решил спросить здесь, т.к. не хочется создавать тему из-за одного вопроса.
Есть двухцветные светодиоды с общим катодом и с общим анодом (это факт). А существуют ли последовательно соединённые двухцветные светодиоды?
Сообщение Martin76 »
Таких вроде нет, существуют двухногие со встречно включенными светодиодами разных или одного цвета. Но если закажете какому нибудь производителю миллонов пять-десять штук, то сделают.
Сообщение KoWin »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4649527#p4649527"]Таких вроде нет, существуют двухногие со встречно вклчюенными светодиодами разных или одного цвета. Но если закажете какому нибудь производителю миллонов пять-десять штук, то сделают.[/uquote]
5-10М мне лишка будет. :) Решил в зарядном на XL4015 перенести индикаторы с платы в корпус. Хотел поставить один двухцветный, а там они последовательно.
KoWin писал(а): Решил в зарядном на XL4015 перенести индикаторы с платы в корпус. Хотел поставить один двухцветный, а там они последовательно.
Это как?
Типа вот так, что ли?
(26.3 КБ) 195 скачиваний
Сообщение KoWin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4649548#p4649548"]
Это как?
Изображение[/uquote]
Именно так. А с такой доработкой будет работать?
(48.26 КБ) 41 скачивание
KoWin писал(а):А с такой доработкой будет работать?
Вроде как должен.. :dont_know:
Сообщение Ivanoff-iv »
а у этой схемы есть состояние, когда оба светодиода выключены (выход в Z состоянии)?
если нет - то работать должно нормально (только резистор добавить Б-Э, для защиты от наводок),
если есть - стоит ещё добавить в базу диодов или стабилитрон, чтобы правильно отключение отработать
Сообщение Eats »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4649654#p4649654"]а у этой схемы есть состояние, когда оба светодиода выключены (выход в Z состоянии)?[/uquote]Есть, но оно не у схемы, а у её паяльщика. При напряжении питания, меньшем суммарного напряжения двух светодиодов, сквозной ток через них будет очень малым. Можно взять напряжение 3В (лишь бы от него ЛМ358 заработала! а они есть и низковольтные, и R2R, и обычные), а можно наоборот: добавить к светодиодам хоть простых диодов, хоть низковольтных стабилитронов, хоть ещё светодиодов таким образом, чтобы суммарное падение напряжения на них было больше напряжения питания, а напряжение каждой ветви — меньше напряжения питания. На схеме это не отобразить, потому что по схеме непонятно, сколько напряжения падает на каждом светодиоде, поэтому повторюсь: дело не в схеме, а в том, кто и как её паяет-собирает. Но в принципе у схемы (разумеется, у принципиальной!) такое состояние есть.
Всего доброго.
Евгений.
Тьфу, блин, не догадался картинку увеличить и посмотреть, что за микросхема там сигнал шлёт...
да, будет так работать - она в таком включении не умеет промежуточные состояния... :)
Вернуться в «Теория»
