Управление яркостью двухцветного светодиода.
Сообщение Юрий750 »
Всем добрый вечер! Прошу помочь со схемой. Задача такая: есть 2 светодиода или один двухцветный. Нужно с помощью переменного резистора управлять их яркостью: т.е. то один горит то другой. Нашел схему на таймере 555 но она работает как мультивибратор. Можно ли ее как то модифицировать под управление от переменного резистора? Спасибо! :)
P.s. Хотелось бы что нибудь по проще, без программирования и ардуин.
(176.37 КБ) 81 скачивание
Сообщение metan »
Юрий750 писал(а):управлять их яркостью: т.е. то один горит то другой
непонятно, нужно управление яркостью, или просто пороговое переключение светодиодов?
В первом случае шим, во втором компаратор
И да, в первом случае еще можно прямо на вывод низкоомного переменного резистора леды навесить :))
Сообщение v1ct0r »
Юрий750 писал(а):Нужно с помощью переменного резистора управлять их яркостью: т.е. то один горит то другой.
если плавно переходить из одного цвета, через смешение цветов, к другому, то вот простейшая схема
крайние резисторы возможно придется подобрать по нужному результату
(228.17 КБ) 369 скачиваний
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Юрий750 »
Да, нужно именно чтобы первый плавно гас, а другой плавно разгорался. Чтобы красный например цвет плавно переходил например из красного в зелёный и наоборот.
v1ct0r, т.е. можно обойтись только резисторами?
Сообщение v1ct0r »
да, но возможно придется поиграться с подбором резисторов
Сообщение Юрий750 »
Понял, спасибо! :)
P.s. ещё момент: переменный резистор должен быть от 5 кОм до 100 кОм. На сколько плавно будет это все регулироваться?
Юрий750 писал(а):P.s. ещё момент: переменный резистор должен быть от 5 кОм до 100 кОм.
И кто вам это сказал?
На этом рисунке:
переменный резистор расписан как 500 ОМ + 500 ОМ - то есть, резистор в 1 кОм.
зы. На 555 таймере тоже можно сделать подобную схему, немножко доработав вашу-
(52.29 КБ) 413 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 10, 2024 23:23:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Юрий750",url="/forum/viewtopic.php?p=4566819#p4566819"]P.s. ещё момент: переменный резистор должен быть от 5 кОм до 100 кОм. На сколько плавно будет это все регулироваться?[/uquote]
на 5кОм может и будет, а на 100 точно не будет :)
Сообщение Юрий750 »
Я имею в виду, что будут использоваться переменные резисторы именно 5, 10, 20, 50 или 100 кОм. Мне нужно придумать схему под такие номиналы. Думаю, что надо как то на 555 сделать, но не знаю как, не силен в схемах к сожалению. Поэтому, прошу помощи. :)
На всякий случай- повторюсь.. :))
То есть, в вашей схеме- резистор "33 кОм" заменяется на переменный резистор и два диода, Да, и 10 мкФ много, нужно, что-нибудь типа 0,1 мкФ.
При резисторе 10 кОм и конденсаторе С1- 0,1 мкФ частота генерации- примерно 1100 Гц, можно снизить до ~100 Гц, поставив, либо конденсатор 1 мкФ, либо резистор 100 кОм.
В общем- резистор от 1 до 100 кОм (какой спи...онерили, тот и подойдёт :))) ) и конденсатор - по принципу- чем больше сопротивление резистора, тем меньше ёмкость конденсатора. :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 10, 2024 23:39:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение v1ct0r »
на 5кОм можно попробовать такую "химию"
(136.58 КБ) 59 скачиваний
Сообщение Юрий750 »
АлександрЛ, Добрый вечер! Давно не был на этом форуме. Рад вас тут опять увидеть. :)
Спасибо всем за советы! Буду ковырять. :)
:beer: :beer: :beer: Дерзайте!
Сообщение falkonist »
Всё давно разработано: https://cxem.net/sound/light/light95.php . Обращайтесь.
Сообщение Юрий750 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4566835#p4566835"]:beer: :beer: :beer: Дерзайте![/uquote]
Нарисовал схему в мультисиме, чето она не работает. Может, что то подправить надо?
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4567418#p4567418"]Всё давно разработано: https://cxem.net/sound/light/light95.php . Обращайтесь.[/uquote]
А как сделать чтоб это делалось не автоматически а вручную с помощью переменника?
Сообщение Martian »
Схема falkonist не соответствует задаче.
АлександрЛ дал идеальную схему: меняется скважность, и она с разным знаком отправляется на светодиоды. То есть, отношение яркости одного светодиода к другому всегда одинаково на определённом положении резистора, а сумма всегда 100% (математически, а как это будет восприниматься глазом - я не уверен).
Юрий750 писал(а):Нарисовал схему в мультисиме, чето она не работает. Может, что то подправить надо?
Схему покажите, у меня, в протеусе, работает. Только не файлом мультисима, а картинкой из него.
Сообщение v1ct0r »
если взять два отдельных светодиода, то схема будет проще
(52.43 КБ) 59 скачиваний
(58.23 КБ) 51 скачивание
В том-то и дело, что, там один двухцветный светодиод с общим катодом.
Сообщение v1ct0r »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4578290#p4578290"]В том-то и дело, что, там один двухцветный светодиод с общим катодом.[/uquote]
да нет он же писал или
Юрий750 писал(а):Задача такая: есть 2 светодиода или один двухцветный.
хотел видео выложить, чтобы динамику работы было видно, но файл не загружается, а на ютуб лень выкладывать
Вернуться в «Теория»
