Музцентр LG CM4335, не включается и нет дежурки.
Re: Музцентр LG CM4335, не включается и нет дежурки.
ZD901 и D901 - разные детали.
gsmart, Martin76, АлександрNZ,
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4570086#p4570086"]Martin76, АлександрNZ, да, ZD901 теперь коротыш, взорвав и расцепив резистор R904 100 кОм при замере, какой номинал теперь поставить?[/uquote]
Всем доброго времени суток. Вышеуказанное дело поправил-исправил. Теперь следующее: Заменил и стабилитрон ZD901 (испробовал несколько) и саму микросхему C901 (3BR4765JZ) - испробовал несколько и даже заменил ice2qs03. Конечно после замены C901 был какой-то сдвиг, но вместо 27 вольт на ZD901 напряжение прыгает от 11 до 16,8 вольт, пробовал м/с с 2 разных магазинов, при этом на выходе с платы БП напряжения на некоторых выходных контактах тоже скачут и есть на кнопке включения напряжение примерно 2 вольта. Транзистор 8N80L звонится нормально, но терзают сомнения, и нет под рукой, чтобы заменить для проверки.
Нужна помощь советом, уж как-то поднадоел аппарат порядком, а сделать позарез надо!
- АлександрNZ
- Друг Кота
Удалите R906 (этим исключите из работы силовой БП). И добейтесь устойчивой работы источника питания дежурного режима. Ничего не вижу о состоянии R905.
Предельное напряжение работы микросхемы 25 вольт.
Напряжение включения микросхемы 18 (17-19) вольт.
Напряжение выключения 10,5 (9,8-11,2) вольта.
R905 и C909?
Там и не должно быть 27 вольт. Это предельное напряжение при котором коротит стабилитрон и перегорает R905.MurZik74 писал(а):но вместо 27 вольт на ZD901 напряжение прыгает от 11 до 16,8 вольт
R905 и C909?
АлександрNZ, R906 (который отпаял) и R905 - 2,2 и 22 ома соответственно фактически, как и должно быть по схеме.
C909 - 21,59 мкф и ESR 0.28, Vloss =1,0%.
После отпаивания R906 подключил - так же скачок от 11,2 до 16,8 вольт при замере.
fedyaok
Напряжение подпитки с 4 вывода транса не доходит до 7 ноги шимки. Либо D904 в обрыве, либо где-то кз в цепях вторичных обмоток.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4588472#p4588472"]Напряжение подпитки с 4 вывода транса не доходит до 7 ноги шимки. Либо D904 в обрыве, либо где-то кз в цепях вторичных обмоток.[/uquote]
До 7 ноги ШИМ доходят те же скачки 11,2-16,8. D904 не в обрыве
В позициях 1-2 (отм. красным), на 4 ноге, если считать от края платы - порядка 300 в. как впрочем и на всех остальных В первом блоке все звонится меж собой в ноль, во втором средний никуда не звонится, (пустой), крайние в ноль между собой. Разделил на 2 блока, т.к. напряжение от конденсатора на каждый блок выводов транса идёт от плюса и минуса сетевого конденсатора соответственно, и блоки меж собой не звонятся в ноль.
В позиции (он же сплошной блок) 3, любой 4-й вывод, будь то от края платы если считать, или от середины - звонится с GND платы в ноль, (прозванивал относительно контактов вокруг гнезд под крепление платы к шасси.).
fedyaok
Тут осциллограф нужен, чтобы понять как оно доходит
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4588667#p4588667"]Тут осциллограф нужен, чтобы понять как оно доходит[/uquote]
gsmart, АлександрNZ, fedyaok, Martin76,
Пожалуйста, вот видео замера осциллографом: Доходит в виде пилы
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4588659#p4588659"]В позициях 1-2 (отм. красным), на 4 ноге, если считать от края платы - порядка 300 в. как впрочем и на всех остальных
[/uquote]
Наверное Вы неправильно меряете напряжение на выводах трансформатора. На 4 и 5 выводах не может быть 300 вольт. А вывод 6 это общий, минус питания первичной части БП. Все замеры напряжений делаются относительно общего провода (минуса конденсатора сетевого выпрямителя).
Этим Вы убедились в исправности вторичных обмоток трансформатора. Прозванивать на КЗ нужно после выпрямителей.MurZik74 писал(а):В позиции (он же сплошной блок) 3, любой 4-й вывод, будь то от края платы если считать, или от середины - звонится с GND платы в ноль, (прозванивал относительно контактов вокруг гнезд под крепление платы к шасси.).
АлександрNZ, Относительно минуса сетевого конденсатора C903 (он самый большой на данной плате) на точках 1 - 3 - порядка 300 вольт, точка 2 - похоже крепежная пустышка.
Относительно плюса сетевого конденсатора C903 на точках 4,5,6 - порядка 300 вольт на всех.
Соответственно при прозвонке относительно минуса конденсатора C903 прозваниваются точки 1 - 3 как через диод (в 1 сторону 515 в другую нет), точки 4,5,6 звонятся напрямую, точка 2 - опять таки пустышка или отгорел внутри где-нибудь. А при прозвонке относительно плюса конденсатора C903 прозваниваются точки 4,5,6 как через диод (в 1 сторону 515 в другую нет), точки 1 - 3 звонятся напрямую.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4598759#p4598759"]Наверное Вы неправильно меряете напряжение на выводах трансформатора. На 4 и 5 выводах не может быть 300 вольт.[/uquote]
Вывод сделан - может быть, есть проверять относительно плюса сетевого конденсатора.
Относительно сетевого конденсатора на вторичке с 7 по 15 точки нет ни одного КЗ.
Относительно общего минуса низковольтной части платы с 7 по 13 точки вторички звонятся напрямую в обе стороны (на тестере 000 и писк), точки 14, 15 ничего в обе стороны.
Жду комментариев и советов по поводу проверки осциллографом 7 (VCC и 8 (GND) ноги IC901. За что зацепиться найду. Результаты выложу сюда.
fedyaok
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4598970#p4598970"]Жду комментариев и советов по поводу проверки осциллографом 7 (VCC и 8 (GND) ноги IC901.[/uquote]
А сами понимаете, что вы нам засняли?
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4598970#p4598970"]АлександрNZ,
Относительно плюса сетевого конденсатора C903 на точках 4,5,6 - порядка 300 вольт на всех.[/uquote]
Ну вот. Плюс конденсатора С903 не является общей точкой. Мерять нужно относительно общего минуса.
АлександрNZ,
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4598970#p4598970"]АлександрNZ, Относительно минуса сетевого конденсатора C903 (он самый большой на данной плате) на точках 1 - 3 - порядка 300 вольт, точка 2 - похоже крепежная пустышка.[/uquote]
Был произведен относительно минуса замер. Относительно минуса 4,5,6 точки без напряжений.
fedyaok, Показания осциллографа при самых разных настройках режимов. Нужен конкретный совет в каком режиме показать показания. Прибор Quimat DSO Shell.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4599147#p4599147"]Относительно минуса 4,5,6 точки без напряжений.[/uquote]
Ну так относительно плюса никто и не меряет.
Если в БП вся обвязка IC901 исправна и нет КЗ по вторичным потребителям, то неисправна IC901.
АлександрNZ, Переменял их наверное штуки 4 или 5, брал в разных местах, изначально на IC901 было всего 3 вольта до замены ZD901. Уже подумываю взять плату целиком, но думаю, а вдруг перенапряжение (не гроза) прошило и центральную плату музцентра.
Или может быть неподходящий по параметрам стабилитрон ZD901? Какой туда лучше поставить?
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4599369#p4599369"]? Какой туда лучше поставить?[/uquote]
Такой как в схеме указан.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
КЗ во вторичках нет?
АлександрNZ,
Был установлен:
Стабилитрон (диод Зенера) в стеклянном корпусе DO41G.
Номинальное напряжение стабилизации - 27 вольт.
Максимальная рассеиваемая мощность - 1 Вт.
Маркировка на стабилитроне - 1N4750A.
Катод промаркирован черным кольцом.
Возможно неправильный.
Подыскивал по заявленному в схеме напряжению в 27 в. других данных (рассеиваемая мощность, марка) не указано.
Был установлен:
- АлександрNZ
- Друг Кота
Такая мощность там ни к чему. Он выполняет защитную функцию, при превышении напряжения замкнуть и сжечь резистор 905.
АлександрNZ, Транзисторы 8N80L и ST2SC 3202Y M7 B не могут ли тянуть? Даже если и отпаять R906
- АлександрNZ
- Друг Кота
Не понятно о чём Вы.
Пишите позиционные номера деталей по схеме. Так понятнее будет.
А Вы до сих пор не отключили R906? Отключите его и добейтесь правильной работы дежурного БП. А потом подключите уже и силовой БП.
Вы ничего не пишете есть ли КЗ во вторичках. Вас уже несколько раз спрашивали тут.
