Музцентр LG CM4335, не включается и нет дежурки.
Сообщение MurZik74 »
Всех приветствую. Давненько лежит на ремонте такой аппарат LG CM4335. Заявленная неисправность - из-за перенапряжения перестал включаться. Осмотр показал - не включается и нет дежурки. Плата питания - EAX64991501 2013.08.09.
Были проверены конденсаторы (пару на такие же номиналы заменили из за несоответствия номиналу), диоды, была заменена микросхема дежурки 3BR4765JZ, положительных результатов нет. Схема есть в наличии, нужна помощь.
Сообщение Чумак »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4567831#p4567831"]Осмотр показал - не включается и нет дежурки.[/uquote]
:))) Начало положено. Что ещё показал осмотр? Пылюку протирали?
Чумак,
"валенок" и не было там, лишь след капли какой то жидкости, корродированный конденсатор был немедленно заменён.
Сделал замер полевика 8N80L, нормальные ли показатели для него?
СпойлерИзображение Изображение jpg или png
Сообщение Чумак »
Не знаю. Но я не об этом, думаете по первому посту кто-нибудь что-то скажет, чем-то поможет? Максимум пошутит, как я.
Для помощи нужна схема и замеры, а не картинки. Я вот думаю, что ИИП не работает, но не знаю, есть ли у него питание, гадать не "селен"... На этом откланиваюсь.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4567831#p4567831"]Схема есть в наличии,[/uquote]
И где же она? Предоставьте её.
MurZik74 писал(а):Сделал замер полевика 8N80L, нормальные ли показатели для него?
Сравнивайте с даташитом. Вообще то для проверки силового транзистора достаточно прозвонить его тестером на годность-негодность. И всё.
Схему выкладывайте.
Сообщение gsmart »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4567831#p4567831"]из-за перенапряжения перестал включаться. Осмотр показал - не включается и нет дежурки.[/uquote]
Так на сетевом электролите напряжение в районе 300 V хоть есть?
Как вариант, варисторы (при их наличии) просто сделали свою работу.
MurZik74 писал(а):Осмотр показал - не включается и нет дежурки
Нет напряжения ДР или нет индикации ДР?
Сообщение Martin76 »
Название детальки давайте, которую менять нада, чего глупые вопросы задаете, есть дежурка, нет дежурки... :sleep:
:)) Как соседняя тема? Про светодиодики?
Ага.
gsmart, Напряжение 300 в. на сетевом электролите присутствует.
АлександрNZ, Ни индикации ни напряжений.
А вот и схема (ссылка):
https://disk.yandex.ru/i/35MmEzZDwRgKkA
Последний раз редактировалось MurZik74 Пн апр 15, 2024 17:45:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Чумак »
Кому нужна нерабочая ссылка на какой-то диск? Вы в самом деле думаете, что кто-то будет раскапывать схему таким образом?
На 7 ноге IC901 сколько.
Сообщение Nowell75 »
Чумак писал(а):Кому нужна нерабочая ссылка
я скачал (возможно, до исправления, не знаю)
ссылка рабочая, но, что через Ж...-согласен...)))
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Чумак »
Была под спойлером и дохлая, а после моих вопросов стала живой.
Последний раз редактировалось MurZik74 Пн апр 15, 2024 17:45:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Но предоставлена "на отвали", лишь бы было, нате вам..
АлександрNZ, На IC901 - лишь 3 вольта вместо положенных 27 (относительно GND - 8 ножки IC).
И еще на R911 что-то тянет так, что показывает 3,3 кОм, выпаянный показывает 4,7 как положено, замена ничего не дает.
Q911 База (Черный щуп) - эмиттер (красный щуп) немного приоткрывается, до 900 с копейками, выпаянный звонится целым. Это st25c.
MurZik74 писал(а):На IC901 - лишь 3 вольта вместо положенных 27
ZD901 в каком состоянии? Если ШИМка была дохлой, то ему 99,9% тоже прилетело. И зачем изучать обвязку силовой ШИМки, если дежурка даже не работает. А основную дефектовку нужно сразу производить.
Martin76, ZD901 - звонится в одну сторону 700 с копейками, в другую нет, т.е как положено, находящиеся рядом детали (резистор и конденсатор) ему в режиме позвонки "подыгрывают". при проверке отдельно (выпаянными) показывают номинальные значения.
Диод в схеме в позиции D907 звонится в обе стороны в ноль, находясь в схеме, выпаянный звонится исправно, рядом с ним находится резистор 0.75ом в R903
Последний раз редактировалось MurZik74 Чт апр 18, 2024 15:05:42, всего редактировалось 1 раз.
Стабилитроны могут течь под напряжением, а звониться на прозвонке идеально.
Martin76, АлександрNZ, да, ZD901 теперь коротыш, взорвав и расцепив резистор R904 100 кОм при замере, какой номинал теперь поставить?
