Ав вход в телевизор ссср ровесник
Если бы знал, то уже показал бы..
Посмотрите в "сундуке Кота", там есть книги по ремонту, в том числе, и, книга по ремонту малогабаритных чёрно- белых телевизоров. Ровестника там, конечно, нет, но, по аналогии- можно попробовать разобраться.
Сообщение Сергеевич 1 »
Хорошо, понял! Обязательно посмотрю!
Добавлено after 1 hour 10 minutes 30 seconds:
А подскажите пожалуйста, а при помощи осциллографа можно найти неисправность? :)) :))
Можно, вот только в той схеме, которая у нас есть, нет осциллограмм в контрольных точках. Видимо, тот, кто делал скан со схемы, посчитал их ненужными. :dont_know:
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4571362#p4571362"]А подскажите пожалуйста, а при помощи осциллографа можно найти неисправность? :)) :))[/uquote]
Посмотрите, есть ли импульсы гашения луча обратного хода на катоде кинескопа или нет, хотя в ч.б. телеках импульсы гашения ЛОХ иногда идут на модулятор.
И как там поживает электролит в цепи питания видеоусилителя?
Добавлено after 2 hours 3 minutes 11 seconds:
Было время, завёл компьютер, скачал схему, а то в телефоне нехрена неудобно.
По схеме импульсы гашения ЛОХ приходят на модулятор, смотрите их осликом на контрольной точки Х7 и на 10 точки кинескопа.
Если импульсы гашения ЛОХ отсутствуют на Х7, проверяйте на исправность С31, С32, VТ16 (и его обвязку), VD10, R53.
Проверте или сразу замените на заведомоисправные импортные электролиты С10 в питании видеоусилителя и С5 в его обратной связи, из-за них ЛОХ будут вылазить даже при наличии импульсов гашения ЛОХ на Х7.
Сергеевич 1, зачем вы удалили картинки с хостинга?
Как только вы удаляете картинки, они становятся недоступными в ваших сообщениях!
Примерно вот так должна выглядеть осциллограмма на Х7:
Слева синхронизация кадровой частотой, справа- строчной частотой.
(43.24 КБ) 399 скачиваний
(34.26 КБ) 403 скачивания
Здравствуйте!! Хорошо, завтра обязательно сделаю как вы написали ( осциллограф не с собой ) про картинки с хостинга, извиняюсь, не знал, сейчас исправлю! Вот:
Добавлено after 34 seconds:
Исправил! Теперь буду знать!
То, что у вас НЕОЖИДАННО появились линии обратного хода- скорее всего, у вас, при очередной разборке/сборке, что-то отошло, и нарушился контакт.
Сергеевич 1 писал(а):осциллограф не с собой
:beer: :beer: Теперь будем изучать осциллограф? :)) :))
Сергеевич 1 писал(а):Исправил! Теперь буду знать!
Исправить-то вы исправили, только ПОЗДНО.. :))
Вот в этих сообщениях-
ничего не изменилось и не изменится- в сообщении ссылка на УДАЛЁННУЮ картинку, а, даже если вы вернули картинку на хостинг, то там она лежит под другим именем.
(48.49 КБ) 360 скачиваний
(35.86 КБ) 356 скачиваний
Он у меня собранный стоял на проверке, а через 15 мин появились ЛОХ но ничего, починим!!!! :)) :)) :tea: заодно и подскажите, как "изучить"осциллограф ( научить пользоваться) :) :beer: :))
А про хостинг теперь понял! ( Буду знать :). )
Сергеевич 1 писал(а):как "изучить"осциллограф ( научить пользоваться) :) :beer: :))
Для начала- заиметь осциллограф и почитать:
Осциллограф - ваш помощник. Как работать с осциллографом https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1286778154
Работа с электронно-лучевым осциллографом. Практический курс https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1286855595
Осциллограф - глаз радиолюбителя в схеме. Как работать с осциллографом https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1327310191
Осциллографические измерения. Термины от А до Я https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1436325143
Осциллографы. Основные принципы измерений https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1436325402
Здравствуйте! Хорошо, обязательно прочитаю , у меня осциллограф ссср с1-112А.
Заменил конденсаторы с31 и с5 ничего не изменилось, а конденсаторы с30 с32 они "придохли" ( потеряли ёмкость, они на 160в но пока в наличии их у меня нету :( но как только найду, обязательно заменю!! :). А подскажите пожалуйста, как замерить осциллографом на данных точках? ( Просто ссылки у меня почему то не открывается :(. ) а можете в крации , но подробно описать что и как? ( Если не сложно, просто только начинаю пользоваться осциллографом :dont_know: :)). )
( А подойдёт конденсатор на 400в 4,5мкф за место 160в 1мкф? ) :)) :)
Сергеевич 1 писал(а): ( А подойдёт конденсатор на 400в 4,5мкф за место 160в 1мкф? ) :)) :)
А позиционное обозначение конденсатора на схеме- очень трудно написать? Тем более, что, конденсаторов 1 мкФ, относящихся к гашению обратного хода, там два- С31 и С32, напряжение конденсаторов на схеме не подписаны. А всего, конденсаторов 1 мкФ на схеме- вроде бы шесть, а, может, и больше.
С31 с32, подойдёт в замен, или лучше найти точно такой же?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
А про осциллограф не подскажите?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Сообщение gsmart »
Поищите книгу из этой-же серии:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
только по ремонту ч/б телевизоров, там должны быть описание работы с осцилографом.
Хорошо, сейчас почитаю. :)) :)
Добавлено after 44 minutes 17 seconds:
К сожалению ничего про осциллограф я не нашел, там только про ремонт аппарата, может по ошибке не то прислали?
Добавлено after 55 seconds:
Но ссылка мне понравилась, очень много полезной информации ! :))
Сообщение Чумак »
Вот таким образом ищутся в любом поисковике интересующие вопросы: https://yandex.ru/search/?text=Осциллог ... 8&lr=27314
Понял! Хорошо! :))
Добавлено after 1 hour 46 minutes 19 seconds:
Осцилограмма на дросселе L1 ( он же и контрольная точка)
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
На конденсаторе с25- он же контрольная точка на нем нет ничего!
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
На контрольный точке х2
Добавлено after 19 minutes 6 seconds:
На контрольный точке х7
Добавлено after 20 minutes 36 seconds:
Добавлено after 2 hours 23 minutes 35 seconds:
Здравствуйте! Соответствует ли осцилограмма с паспортными значениями? Не подскажите, что делать дальше
Что-то по осциллограммам ничего не понятно..
Сергеевич 1 писал(а):Осцилограмма на дросселе L1 ( он же и контрольная точка)
Какая "контрольная точка"? Около L1 никаких контрольных точек нет. :dont_know:
А у меня к одному концу дросселя припаяна нога прямо на контрольную точку ( штырёк на плате)
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Странно тогда :dont_know: а по осцилограмам по схеме совпадает?
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
