RISC-V CH32V как замена стм32
Сообщение kalobyte »
для стм есть свой программатор тоже
а так было бы все в одном
я тут читаю даташит на эти контроллеры и нашел интересную штуку
Programmable Voltage Detector
срабатывает прерывание, если напряжение питания ниже или выше определенного значения
можно сделать наверное функцию сохранения в память, если конечно успеет записать во внешнюю еепром
видел для авр схему, которая реализует такой функционал, а тут уже все встроено
Сообщение Asmodey »
В 8-битниках Microchip есть настраиваемые источники опорного напряжения и компараторы вызывающие прерывание, и выставляющие флаг соответствующего прерывания. Причем компаратор можно сконфигурировать так чтобы он сравнивал напряжения питания и опорника. Atmel еще лет 20 назад навсегда отстал от конкурентов. Нет, конечно были у них кое-какие плюшки как у других производителей МК, но почему-то все больше в моделях по цене самолетного крыла. Когда другие производители все это реализовывали уже в своих простейших и наидешевейших МК.
вобщем вот что я купил
1 девкит цх32в
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18021NbZig
2 2600 резисторов выводных всех номиналов по 30 штук
3 2 штуки рж45 гнезд с винтовыми зажимами для всяких задач по работе
https://www.aliexpress.com/item/4001315 ... 18021NbZig
4 esp32 s3 плата с двумя усб разъемами, s2 версия тоже имеет усб, но он там напрямую занят отладчиком и загрузчиком, а не через юарт
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18021NbZig
хочу попробовать сделать одну штуку для компутеров обычных как в хетцнере, когда они использовали обычные десктопы как сервера
с панели управления можно выключить или сбросить, а еще послать 3 кнопки
т.к. не у всех плат есть пс\2, то я подумал, что лучше будет втыкать в усб такой свисток прямо на плату где штырьки
такой девайс уже есть, но он тупо включает или сбрасывает, клавиатуру не эмулирует
а так наверное даже скрипты можно будет писать, чтобы войти в биос и там что-то поменять
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4593381#p4593381"]esp32 s3[/uquote]
Прямо больная тема для меня. Купил доски с ESP32, есть парочка интересных и оригинальных идей на их основе. Ардуину CLI вроде расковырял на уровне хелло ворлд и даже чуть больше. Нужных библиотек накачал. И на этом свободного времени не стало из-за других проектов. Третий год все лежит без движения. Иногда достаю платки, пыль сдуваю, подключаю, смотрю как светодиодики моргают, вздыхаю и убираю назад...
Сообщение JackSmith »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4593542#p4593542"]Прямо больная тема для меня. Купил доски с ESP32[/uquote]
я для ESP приноровился использовать микропитон. веб-сервер ставится в несколько строчек кода. удобно. ну и вообще. от повального использования Си в микроконтроллерах уже зубы сводит. А так, глоток свежего воздуха. Ну и VSCode приятнее чем Arduino IDE.
Сообщение Asmodey »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4593555#p4593555"]Ну и VSCode приятнее чем Arduino IDE.[/uquote]
И удобнее в разы. У меня связка из VSC и CLI.
Сообщение smacorp »
JackSmith писал(а):от повального использования Си в микроконтроллерах уже зубы сводит
Очень странно у Вас сводит зубы. Может и от того, что повально суп едят ложками тоже зубы не в порядке?
Есть мнение, что ложки для супа наиболее удобны.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
ну ну, не подавитесь
#define US_TO_RTC_TIMER_TICKS(t)          \
    ((t) ?                                   \
     (((t) > 0x35A) ?                   \
      (((t)>>2) * ((APB_CLK_FREQ>>4)/250000) + ((t)&0x3) * ((APB_CLK_FREQ>>4)/1000000))  :    \
      (((t) *(APB_CLK_FREQ>>4)) / 1000000)) :    \
     0)
Сообщение smacorp »
И что? Если это пример сложночитаемого кода, так это проблемы его написавшего - быдлокодить не нужно , а также того, для кого такой код сложен - возможно, что он просто ещё не вырос из Бейсика.
Сам язык С относительно микроконтроллеров в чём виноват? Вы ещё Ассемблер обвините.
ну, кому и кобыла невеста.
Сообщение Jack_A »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4593555#p4593555"]ну и вообще. от повального использования Си в микроконтроллерах уже зубы сводит.[/uquote]
Так ещё и С++ ...
Использование Си снижает порог вхождения в программирование, увеличивает число чаЙник-кодеров (это я чтоб помягше) и избавляет их от необходимости детального изучения МК. Они генерируют совсем не компактные hex-ы, поэтому требуются более объёмные МК на радость Тайваньским фабрикам и их суксанкционным хозяевам.
Все довольны, все смеются.
СпойлерГады, трансляцию F1 по ТВ задробили! Хорошо хоть инет есть и умельцы обходить.
Сообщение AlexS4 »
а в чем проблема выбирать адекватный инструмент каждый раз под задачу а не однажды?
если например видишь что трудно угадывать что gcc+ld сделают при -O2 или при -O0 с кодом прерывания в котором каждые 50nS на счету - так в чем проблемма использовать макроассемблер?
а когда нагромаждение макросов в asm становятся совершенно нечитаемыми - вернуться на любимый питон или выжыл-бэйсик :))
*Competitive GUI interface instead of assembly or C code programming
**Easy parameters configuration to shorten product develop schedule and speed up time to market
https://www.padauk.com.tw/en/product/index.aspx?kind=44
BLDC мля :))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4594869#p4594869"]а мир не ограничен ESP c веб-серверами[/uquote]
речь шла о ESP
smacorp писал(а): Если это пример сложночитаемого кода, так это проблемы его написавшего - быдлокодить не нужно
пример был из ESP SDK. С какой стати он оказался быдлокодом? Вы тогда на чем собираетесь програмировать ESP? только SDK, только быдлокод.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4594939#p4594939"]у меня сейчас AMD A8-3530MX с Windows 10.[/uquote]
Спойлер"А Мунтян - это тоже Пеле?" © пани Моника из "13 стульев"
А AMD A8-3530MX - он тоже МК?
Расширять высказанный тезис за пределы обсуждаемого объекта - типичный пример некорректности в дискуссии.
Сообщение AlexS4 »
зы у esp ядро не 8051, только преемственность в инструкциях, примерно как например 8086 и 80386 :)
мне пришел уже набор 8) :tea:
Сообщение Asmodey »
Главное не распаковывай, чтобы потом все где попало не валялось по углам. Лет через 5 все скопом выбросишь в упаковке, не придется лишний раз до мусорки ходить :)
у меня с 11 года лежит плата стм32, которая мне нахаляву пришла
еще у меня есть мсп430 плата и плата с мсп каким-то крутым
так что ничего я не выкидываю, выставлю на продажу
Сообщение Asmodey »
Хозяйственный. Wirtschaftlich одним словом :)
Несколько ведер всякого ране заказанного и невостребованного лежит. ХЗ как и когда это все продавать... Половина устарела так, что за бесплатно никому не нужно.
Сообщение jcxz »
Лет 40 назад всякое электронное барахло на лампах выкидывали и заменяли на новое - транзисторное. Сейчас радиолампы покупают любители задорого.
Так что лучше - попридержи лет 40 свои мсп430, потом продашь их как антик, с профитом. :)))
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4595356#p4595356"]Несколько ведер всякого ране заказанного и невостребованного лежит.[/uquote]Заказывание подряд всякого ненужного хлама - это синдром Плюшкина. :))
PS: А вообще - на MSP430 можно например погодную станцию сваять. Я уже давно сваял и работает дома на одной из своих халявных отладок MSP430.
