Samsung ck-3385zr шасси sct11b горизонтальная полоса
Martin76
Re: Samsung ck-3385zr шасси sct11b горизонтальная полоса
Сообщение Martin76 »
Там один провод, ускоряющее припаян к плате кинескопа, фокусирующий вставлен в панельку, там кнопочка есть, чтобы вытащить.
Delphin911
Сообщение Delphin911 »
Строчник поменял. Высокое есть. Экран не светится. Строчник не прошивается.
А после замены строчника ничего не надо настроить?
Martin76
screen можно покрутить.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4579792#p4579792"]Строчник поменял. Высокое есть. Экран не светится.[/uquote]
А кадровую-то? Напряжения с неё надо.
Delphin911
Да я же писал, что кадровая заработала.
СТрочник шьется, видно как вы писали, он и убил кадровую.
Так вот я поменял микросхему кадровую. Все заработало. А потом начал строчник шиться. Я поискал в инете. ПИшут, что только строчник менять. Я его и поменял.
Так вот высокое есть, а изображения нет.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4579806#p4579806"]Так вот я поменял микросхему кадровую. Все заработало. А потом начал строчник шиться.[/uquote]
И чего ждём? На-пря-же-ни-я с выводов. Ферштейн?
Delphin911
Да типа я работаю на удаленке. Руки недоходили. Крутанул screen на четверть оборота и заработало.
Вроде все работает. Высокое не шьется. Но есть сверху какие-то тонкие полоски. ВОт я попробовал сфоткать. В момент переключения заметны.
Добавлено after 58 minutes 20 seconds:
У микросхемы кадровой развертки всего один кондер, его проверил. Он хороший. По 125 вольтам не поленился кондеры выпаял проверил. Не знаю что еще может эти полосы давать.
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
Блин, вроде не на всех каналах эти полоски.
Чумак
Сообщение Чумак »
А гугель сходить нет желания? Дефект распространённый.
mongoose
Сообщение mongoose »
Delphin911 писал(а):полоски
проверьте электролиты по +45 В, С409, С306 68 мкФ, 10 Ом
Delphin911
[uquote="mongoose",url="/forum/viewtopic.php?p=4579846#p4579846"]
проверьте электролиты по +45 В, С409, С306 68 мкФ, 10 Ом[/uquote]
Блин! Все глаза сломал! Схемы то отвратительные! Хрен разберешь и номиналы и наименорвания. 45 вольт тоже ищу, не могу найти. А 10ом это R какой?
Не кидайтесь тапками. Действительно хрен разглядишь что на этой схеме! Но продолжаю искать!
mongoose
на 6ю ногу 45 В (это сделано из вашей схемы)
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4579856#p4579856"]Не кидайтесь тапками. Действительно хрен разглядишь что на этой схеме! Но продолжаю искать![/uquote]
Нормальная схема.
S-MAN SAMSUNG CK3385 (5085, 5385)ZR4X.PDF
(2.46 МБ) 80 скачиваний
mongoose
да, мануал хороший, но позиционные обозначения элементов с предыдущей схемой не совпадают (шасси уже SCT13В)
(и БП другой)
Delphin911
Ага, ясно. С306 уже проверял, рабочий. А 10Ом это R34?
Завтра проверю.
Delphin911
Проверил оба кондера и резистор. Все живые.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Да, по гуглю полазил. Все пишут про эти конденсаторы. Но они у меня рабочие оказались.
Добавлено after 55 minutes 20 seconds:
А не могут эти линии быть связаны с заменой строчника? Вроде сын говорит (он чаще всего этот телек в деревне смотрел), что их не было. Но конечно на 100% он не уверен. Они часто незаметны.
Чумак
Сообщение Чумак »
Не проверять, а тупо менять надо. Тем более, проверялась только ёмкость, небось, а не ЕСР.
Delphin911
Я вообще поставил другие. Правда тоже старые, с другой платы, про которую я писал.
Ну хорошо. Заказал на Озоне. 19 числа посмотрим.
Martin76
На озоне такие цены, что вместо пары позиций деталей проще исправный телик на авито купить.
Delphin911
Ну как сказать? 10 штук стоят 540 рублей. В Чип и Дип 1 штука стоит 390р и надо брать минимум 6 штук. Дешевле конечно на Алиэкспресс, но это пол месяца ждать или ехеть на Митинский рынок, тоже не ближний свет!
Delphin911
Ну чтож, собственно я так и ожидал. Пришли новые конденсаторы, полосы остались.
В принципе сильно вверху и не всегда видно. Но спрошу. Я когда то давно лет 25 назад, сводил новый кинескоп. И что-то как-то в далеке в памяти, что эти полосы можно убрать крутя кольца на кинескопе. Тем более, что до замены строчника их (ну процентов на 90 сын уверен) не было.
