помогите разобраться с полевиками
Сообщение falkonist »
Skrrmrchoh писал(а):Плохо. Когда фототранзистор закрыт, затвор полевика повисает...Не в воздухе, резистором он подтягивается к земле...
Совершенно верно. Надежнее было бы открывать полевик резистором, подключенным к +Uпит реле, а фототранзистором коротить затвор на землю.
YAA
Сообщение YAA »
Лично я вообще сомневаюсь в необходимости дополнительной гальванической развязки оптроном. Реле само по себе является гальванической развязкой... Да и расстояние-то, всего 3м.
alex_p_82, на практике проверяли какие-нибудь схемы?
Сообщение alex_p_82 »
YAA писал(а):Лично я вообще сомневаюсь в необходимости дополнительной гальванической развязки оптроном. Реле само по себе является гальванической развязкой... Да и расстояние-то, всего 3м.
На самом деле там стоит электромагнитная муфта с тороидальной катушкой, при этом дома все работало, а когда проверил на производстве, то было самопроизв. включение а в других местах сбрасывало контроллер, а проверял я только эту схему
(76.69 КБ) 402 скачивания
YAA
Сообщение YAA »
Так Вы проверьте, помогает ли резистор, шунтирующий затвор?
Зачем 300Ом?
Ещё нужно обратить внимание на правильность земляных соединений. По проводнику, соединяющему исток транзистора и плату управления не должны "бегать" посторнние токи. Куда заземлён источник 36В?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
alex_p_82 писал(а):На самом деле там стоит электромагнитная муфта с тороидальной катушкой, при этом дома все работало, а когда проверил на производстве, то было самопроизв. включение а в других местах сбрасывало контроллер, а проверял я только эту схему
А программную защиту от помех делали? Я то-же наступал на эти грабли, когда дома работало отлично, а на производстве такие чудеса выкидывало :shock: , просто капец. В Вашем случае недостаточно защитить транзистор (это сделать вообще-то легко). Вам нужно защитить сам МК. В первую очередь нормальный фильтр по питанию и хороший кондёр с приличной ёмкостью после него. А самое главное - софтовая защита от помех. Если МК должен реагировать на какие-то внешние сигналы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО после получения сигнала должна быть пауза в несколько микросекунд и снова проверить наличие сигнала, а потом уже должно выполняться действие, которое запрограммировано на этот сигнал (если была помеха, то через очень короткое время её уже не будет, а если реальный сигнал, то он останется).
Вот мой источник питания
.PNG
(51.09 КБ) 391 скачивание
Сообщение Пухич »
Меня вот эти три метра провода беспокоят....
А что если заделать сильноточную цепь (миллиампер на двадцать) и витой парой пустить к транзюку? А возле него резистор соответствующий и пошел съем напруги на затвор. Уже должно быть легче.
А по части сброса МК - можно попробовать поставить резюк или дроссель перед первым кондером в блоке. Это так, для начала.
Знание - сила!
Сообщение SeregaT »
alex_p_82
Можете описать процесс срабатывания полевика? Что там происходит перед срабатыванием? Может кнопка какая-то нажимается или еще чего? Думаю в этом направлении стоит порыться. Ну а чтобы сам транзистор не срабатывал, то конечно надо делать сильноточную цепь. Но я думаю что команду на срабатывание транзистора даёт сам МК под действием внешних помех. В этом случае использование сильноточной цепи не поможет.
Что значит сильноточная цепь?
Я вот интересный оптодрайвер нашел для полевиков, он не требует дополнительного источника питания (PVI5033), но это в крайнем случае, если ничего не получится
Вернуться в «Практика»
