помогите разобраться с полевиками
Полевик управляется от микроконтроллера. Расстояние от платы МК до платы затвора транзистора 3м. Можно ли защитить полевик от самопроизвольного включения и каким образом или же необходимо делать развязку?
Для этих целей существует целый класс ИМС - приемопередатчики: АП, ИП, ВА и т.д. Есть с инверсией и без, подберите подходящий.
Не понятно, правда, в чём сложность, но, как говорится, "хозяин - барин"
А что значит "самопроизвольное включение"?alex_p_82 писал(а):Полевик управляется от микроконтроллера. Расстояние от платы МК до платы затвора транзистора 3м. Можно ли защитить полевик от самопроизвольного включения и каким образом или же необходимо делать развязку?
Если имеется ввиду срабатывание от помех, то, для начала, поставить резистор между затвором и истоком с минимально возможным номиналом (насколько позволяет МК). Можно дополнительго "подфильтровать" ёмкостью. Частота-то невысокая... Или важна длительность фронта?
Я бы еще возле МК резистор килоом на 10 воткнул. Между землёй и выходом на затвор.alex_p_82 писал(а):Вот так будет работать?
Плохо. Когда фототранзистор закрыт, затвор полевика повисает...Не в воздухе, резистором он подтягивается к земле, но схема прямого подключения к порту МК надежнее- ведь когда на порту МК ноль, затвор подключен к земле...
Я не очень понимаю, для чего это все нужно, но если бы мне было бы так уж сильно надо, то я бы поставил мощный эмиттерный повторитель, нагруженный на низкоомную нагрузку, и с этой нагрузки управлял бы полевиком. Чем ниже сопротивление резистора между затвором и истоком, тем сильнее ослабится наведенная помеха. Поскольку микроконтроллер напрямую не потянет работу на этот резистор, нужно повторить напряжение эмиттерником. Ну, и конденсатор желателен...небольшой..
Оно что у вас, бомбу под кроватью активирует ?
Прошу прощения, только что заметил что там реле....реле что, на плату с МК привести никак нельзя ? Провода- то все равно тянуть...Или там контактор с толстыми проводами ?
Тогда транзистор (можно биполярный) на плату, три метра тонкого провода до маломощного реле, которое будет включать ваш контактор. Реле помехи не так страшны... Думаю, что если это реле сработает от помех, вам уже будет не до реле )
На самом деле там стоит соленоид, ток 1.5АSkrrmrchoh писал(а):Прошу прощения, только что заметил что там реле....реле что, на плату с МК привести никак нельзя ? Провода- то все равно тянуть...Или там контактор с толстыми проводами ?
Если позволяет размер-конструктив-дизайн и т.д. - можно закрепить алюминиевую или медную пластину на одной из стенок корпуса, а транзистор установить изнутри корпуса, прорезав в нём прямоугольное отверстие, через изолятор.
Какое тепло? От ключевого транзистора??? При токе всего 1,5 А???????alex_p_82 писал(а):Skrrmrchoh писал(а):...плата находится в тонком корпусе и закрывается с двух сторон, куда будет деваться тепло от транзисторов.
1,5А*0.5В(падение напряжения коллектор-эмиттер, а сток-исток на порядок если не еще меньше)=(<)0,75Вт.
