Питание планшета от внешней АКБ и параллельное включение OTG
Сообщение 31622 »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4580351#p4580351"]Если планшет будет встроен в некий копрус, то на внешний вид задней панели пофиг. Вскрываем пленшет, на задней панели в свободном месте сверлим пару отверстий диаметром 1,0-1,5 мм, прямо на контакты акума планшета припаиваем пару проводов типа МГТФ (главное чтобы провод был гибким, и при малой толщине имел максимум сечения меди), и припаиваем на эти провода выход платы зарядки на 4056. Все. Имеем зарядку/питание планшета от внешнего акума и свободный штатный разьем. У меня так уже лет пять планшет от Триколора работает, с доп акумом на задней панели.[/uquote]
СПАСИБО!
