Питание планшета от внешней АКБ и параллельное включение OTG
Сообщение 31622 »
Доброе время суток!
Есть задача: подключить планшет со слабым встроенным аккумулятором к источнику большой ёмкости (предположительно PowerBank 50...80 тыс. мАч с понижайкой 5В - 3,7В), параллельно используя единственный USB порт Type C для подключения другого устройства со своим слабым аккумулятором через OTG-кабель (аккумулятор 2-го устройства тоже буду менять с 2800 мАч на 10 000 Li-Po). Размеры, форм-фактор значения не имеют - устройства будут монтироваться в новый общий корпус вместе с батареями и коммутацией.
Устройство работает корректно только когда видит OTG. Поэтому это - единственный вариант подключения.
Соответственно вопрос: можно ли так сделать? И если да, то как (в деталях)?
(Ибо мои познания застыли в прошлом веке на уровне УД140, К155, КТ315 и МП25...)
Сообщение >TEHb< »
Просто сменить аккумулятор на побольше.
Сообщение Муркиз »
А какая разница? Заряжаться при режиме отг он все равно не будет
Сообщение >TEHb< »
О заряде в этот момент ничего сказано и не было.
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4580064#p4580064"]Заряжаться при режиме отг он все равно не будет[/uquote]
А разве была задача на зарядку ?
Можно вместо акб даже автомобильный акум 90 a/h присобачить (dc/dc 12-4 vv ) - хватит на год одной зарядки :)))
Сообщение 31622 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4580051#p4580051"]Просто сменить аккумулятор на побольше.[/uquote]
Ценник на такой аккумулятор весьма неадекватен и найти непросто. Поэтому выбран именно PowerBank
Сообщение jonpim »
[uquote="31622",url="/forum/viewtopic.php?p=4580029#p4580029"](Ибо мои познания застыли в прошлом веке на уровне УД140, К155, КТ315 и МП25...)[/uquote]
А в чем вопрос ?
Читай ответы с пониманием .
Сообщение Муркиз »
Планшеты, ноутбуки современные и смартфоны не имеют режима работы от внешнего источника. Только зарядка. Поэтому и только один разъем на нем.
Сообщение >TEHb< »
31622 писал(а):выбран именно PowerBank
А в нём такая ёмкость есть? Точно-точно не обман? Тогда прямо от батареи павербанки и запитать устройство напрямую, а может быть и даже оба сразу. Несколько преобразователей подряд в этой цепочке лишние. Почти наверняка и заряжать можно будет прямо на ходу родной платой павербанки.
Сообщение AlexS4 »
31622 писал(а):Ценник на такой аккумулятор весьма неадекватен и найти непросто. Поэтому выбран именно PowerBank
а в чем проблема взять сам АККУМУЛЯТОР этого ПАУЭРБАНКА ??
еще можно подумать использовать систему зарядки от пауэрбанка если она мощнее чем в вашем гаджете.
просто выкидываете пакетик старого аккумулятора а оставшиеся его провода бросаете в параллель аккумулятору пауэрбанка и вуаля!
зарядку подключаете либо к пауэрбанку либо к гаджету в зависимости что быстрее/удобнее
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Re: Питание планшета от внешней АКБ и параллельное включение OTG
у котов мысли совпадают :))
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4580094#p4580094"]Планшеты, ноутбуки современные и смартфоны не имеют режима работы от внешнего источника.[/uquote]
Ерунда это . Если вместо акб планшета или телефона подсоеденить источник питания на 4 в , конечно учитывая количество проводов с акб и эмулируя их :)
Сообщение Муркиз »
Вместо АКБ - это уже изменение конструкции.
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4580161#p4580161"]изменение конструкции.[/uquote]
А подключение внешних устройств это тоже изменение конструкции .
Ведь планшет не питается от энергии вакуума :facepalm:
А где начальник транспортного цеха 31622 ?
Сообщение 31622 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4580161#p4580161"]Вместо АКБ - это уже изменение конструкции.[/uquote]
я же написал, что форм-фактор и т.п. значения не имеют. Важно решение задачи.
Сообщение Муркиз »
Спроектировать новый модуль питания для планшета.
Написать софт поддержки его вместо штатного в Андроиде.
Вставить в новый корпус.
И вуаля !
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4580274#p4580274"]Спроектировать новый модуль питания для планшета.[/uquote]
Давай делай ... оплата будет хрящиками :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Тогда вуаси...
Сообщение RZ6LYE »
Если планшет будет встроен в некий копрус, то на внешний вид задней панели пофиг. Вскрываем пленшет, на задней панели в свободном месте сверлим пару отверстий диаметром 1,0-1,5 мм, прямо на контакты акума планшета припаиваем пару проводов типа МГТФ (главное чтобы провод был гибким, и при малой толщине имел максимум сечения меди), и припаиваем на эти провода выход платы зарядки на 4056. Все. Имеем зарядку/питание планшета от внешнего акума и свободный штатный разьем. У меня так уже лет пять планшет от Триколора работает, с доп акумом на задней панели.
Сообщение Муркиз »
Наш костер в тумане светит...
Сообщение jonpim »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4580351#p4580351"]У меня так уже лет пять планшет от Триколора работает, с доп акумом на задней панели.[/uquote]
вуася боится пожаров
