Замена свистящего керамического конденсатора.
fedyaok
Re: Замена свистящего керамического конденсатора.
А можете сказать , что за шимка там стоит....почитал бы о ней
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4590285#p4590285"]Что-то мне кажется[/uquote]
Теперь будет казаться всем и все разное , кроме владельца этого бп
Поменять и все будет ясно .
В нормальных стоят пленочные или стабилитрон на 200 в вместо него и резисторов ему параллельных .
- vlasovzloy
- Друг Кота
Некоторые шимки в гринмоде частоту снижают, до 20 до 15 килогерц
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4590290#p4590290"]А можете сказать , что за шимка там стоит....почитал бы о ней[/uquote]
Вроде как GC 538 2269APC
Справедливости ради скажу что транс тоже свистит, но очень очень слабо, прям нужно слушать под ним.
fedyaok
Эта мсхема заточена на подавление звуковых частот
Начинайте проверять просто вторичные цепи....емкости в первую
Страниц за десять апсуждения исправный БП отремонтировать сможете? Да у вопрошающего и деталей запасов нет.fedyaok писал(а):проверять просто вторичные цепи....емкости в первую
TNY вроде как тоже, но синие дисковые конденсаторы с некоторыми из них жужжат.fedyaok писал(а):Эта мсхема заточена на подавление звуковых частот
fedyaok
Черепашка,
А если поджать его сердечники
Добавлено after 21 minute 38 seconds:
Martin76,
Представил...даже помню, может....там и 20 страниц не хватит для ремонта того, что и не поломано))))
Martin76,
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4590315#p4590315"]Эта мсхема заточена на подавление звуковых частот
Начинайте проверять просто вторичные цепи....емкости в первую[/uquote]
я так понял, на него влиять могут только ёмкости до первичной обмотки. Т.е. это входной конденсатор и конденсатор на ШИМ-ке? Больше там электролитов вроде как нет
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4590319#p4590319"]Да у вопрошающего и деталей запасов нет.[/uquote]
Там много чего нет. Судя по его постам, нет ни элементарных знаний в области электроники, ни понимания работы схемы.
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4590480#p4590480"]я так понял, на него влиять могут только ёмкости до первичной обмотки.[/uquote]
Ну конечно!
А ШИМ-контроллер, мосфет и трансформатор как бы ни при чём.
Ну конечно!
Короче отписываюсь о проделанной работе. Спасибо всем. Съездил за несколько км в магаз за конденсатором, купил плёночный 0.01 на 630В, перепаял, включил и..... тишина.. Не единого звука и писка, даже тот трансформатор что пищал, казалось под ним, видимо это звук от конденсатора проникал под него и это был не трансформатор. Короче, замена керамического конденсатора решило проблему.
Остаётся только один вопрос, там стоял керамический на 2kV сейчас стоит фактически пленочный на 0,68kV , с конденсатором ничего не случится, точно? т.е. 630 должно же хватить за глаза?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну по сути да, такие примерно и ставят в блоки
Ну и славненько тогда. Проблема решилась. Спасибо.
