Замена свистящего керамического конденсатора.
Сообщение Черепашка »
Доброго дня всем. Есть драйвера 12В 40Вт для светодиодных лент. Один из них свистит неприятно. Методом прослушки стетоскопом установил что свистит конденсатор (синий круглый, так понял керамический), на нём написано 103 2kV, в рабочих БП стоят плёночные (зелёные прямоугольные), они не свистят. К сожалению рабочие БП сейчас далеко, хотелось бы знать, на какой конденсатор можно поменять.
Схему этого драйвера я не нашёл, но приблизительную нашёл, в первичной обмотке трансформатора стоит конденсатор и диод. Вот этот конденсатор (синий круглый) свистит не зависимо от нагрузки.
Есть конденсаторы (зелёная подушка), можно ли чем-то заменить из них? не бахнет ли?
2J104K
2J333K
2A104J
2A563J
маленький 103 100V
Сообщение vlasovzloy »
Перепаяй с такого же драйвера несвистящего, убедись что перестанет свистеть, потом сходи купи новый или несколько точно такие же
Сообщение Муркиз »
маленький 103 100V
Вот тебе нужен такой же, но только минимум на 400 V
Тогда удивлюсь я. Впервые в жизни встречаю свистящий конденсатор. Обычно моточные издели звуки издают.
Сообщение jonpim »
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4590119#p4590119"]Есть конденсаторы (зелёная подушка), можно ли чем-то заменить из них? не бахнет ли?
2J104K
2J333K
2A104J
2A563J
маленький 103 100V[/uquote]
Эти на 630 в .
2J104K
2J333K
Не бахнут там .
Но 104 много .
Хорошо спасибо, короче говоря нужно искать 400+ Вольт 0.01 uF
т.е. желательно
2J103K или 2J103J они на 630В я так понял.
А на счёт "в первый раз".
вот нашёл статью, у человека такая же проблема. https://mysku.club/blog/diy/84883.html решил он заливкой керамического конденсатора эпоксидкой.
Ну у нас тут у когото и светодиод свистел, так что ничего удивительного
Сообщение Телекот »
Поставь плёнку на 400в.
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а):Тогда удивлюсь я. Впервые в жизни встречаю свистящий конденсатор.
А что пьезоизлучатели звук издают не удивляет? Конструкция дисковых конденсаторов и излучателей этих похожа, диск керамики, на который с двух сторон нанесена металлизация. Керамика естественно разная, но и конденсаторная может издавать звуки. Они кстати еще и микрофонным эффектом обладают.
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4590197#p4590197"]Они кстати еще и микрофонным эффектом обладают.[/uquote]
Так что через все ноутбуки и смартфоны с керамикой можно прослушивать их хозяев :)))
Главное правильно снять сигнал .
jonpim писал(а):смартфоны с керамикой можно прослушивать их хозяев
Они микрофоном это прекрасно делают и куда надо сливают.
Сообщение jonpim »
А еще прослушивают через утюги , светодиодные люстры и другую бытовую технику .
Лучще чтобы с блютусом и вайфаем .
Можно долго спорить, я знаю, что писк издаёт именно он.
Вопрос почему он издаёт писк, это уже другой вопрос. На ютубе тоже есть ролики, где пищат именно такие синие конденсаторы, с чем это связано, я имею ввиду какие там процессы происходят я не знаю. Но один вообще подпаял электролитический конденсатор, чтобы устранить писк, а другой, заменил рядом стоящий электролитический конденсатор и писк ушёл. У меня в параллель никакого конденсатора не впаяно.
Мне хочется узнать роль этого конденсатора в купе с диодом?
Для чего он нужен перед первичкой причем такой ёмкости 0.01 микрофарад.
Черепашка писал(а):Мне хочется узнать роль этого конденсатора в купе с диодом?
Нужно погуглить кто такой снаббер или клампер.
Сообщение Телекот »
Клампер, защищает транзистор от пробоя от импульсов индуктивности рассеивания трансформатора.
Просто что будет если вместо 0.01 uF поставить например 0.05 uF?
вот он пищит...
там из электролитов только входной большой, и у микросхемы ШИМ стоит электролит. Но я не думаю что они на этот конденсатор могут как-то повлиять
Черепашка писал(а):если вместо 0.01 uF поставить например 0.05 uF?
Нужно ставить столько, сколько стояло. Там не от балды емкость.
Например в некоторых маломощных блоках вместо конденсатора 1.5ke200 супрессор ставят. Ну и если ключ на 600 вольт, и поставить вместо него ключ на 1200 вольт, то этот конденсатор может и не понадобится. Но ключи такие дороже намного
Сообщение fedyaok »
Что-то мне кажется, что если в этот пищащий драйвер поставить конденсатор из непищащего и наоборот, то ничего не поменяется. Тот , что пищал так и будет пищать, ну и наоборот. Если пищит, то значит в нем проходят колебания звукового диапазона. Может стоит приглядеться к другим компонентам схемы
Сообщение Муркиз »
Я прекрасно знаю о пьезоффекте, но для него нужно два условия - высокая чистота кристалла и достаточно высокое напряжение.
Впрочем, напряжение тут как раз и есть, но вот кристалл там не сегнтоэлектрик.
А на счёт того, что он работает "не в режиме", догадаться несложно. И также несложно догадаться, что проработает недолго.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4590285#p4590285"]Что-то мне кажется, что если в этот пищащий драйвер поставить конденсатор из непищащего и наоборот, то ничего не поменяется. Тот , что пищал так и будет пищать, ну и наоборот. Если пищит, то значит в нем проходят колебания звукового диапазона. Может стоит приглядеться к другим компонентам схемы[/uquote]
Согласен, знать бы что его заставляет колебаться в звуковом диапазоне, с радостью посмотрю на этого виновника
