WiFi Пушка.
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4591812#p4591812"]даже линк подымется на пару мегабит[/uquote]
С выбранной автором темы антенной на 100 метров без настройки поднимет линк на полной скорости вайфая роутера.
Сообщение vlasovzloy »
Там кстати еще у некоторых роутеров можно мощность сишнала выставлять в настройках
Сообщение kalobyte »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4591816#p4591816"]КРАМ, он (калобайт), вроде бы, подобные услуги оказывает. Разумеется, его будет корчить от альтернатив "дешево-и-без-меня"[/uquote]
херню написал
мне без разницы как будет, мне с этого ни цента не перепадет
т.к. я оказываю подобные услуги, то я знаю, что есть такая штука как радиомосты как раз для таких случаев - включил и забыл
сегодня пока рылся у тплинка, то наткнулся на их партнерскую прогу для получения оборудования со скидками для демонстраций или тестовой лабы
надо будет почитать их условия, там как раз свитч л3 за полцены можно купить, я как раз думал о нем, а то в моей лабе его нет по причине высокой цены, а хотелось бы попробовать маршрутизацию и фаервол между виланами
просто автор если вообще осилит это поделие, то врят ли будет доволен работой
это меня и отличает от всяких кулибиных, что я привык решать вопросы при помощи готовых профи решений, особенно когда человек никогда не делал такого и не имеет соответствующего оборудования
хотя можно конечно купить готовые антенны на али, но там надо знать, какого размера мелкие разъемы на его роутере или есть ли они вообще
у нас продают внешние антенны направленные и проверенные, а на али в таком же корпусе продают тоже антенны подешевле и с непонятным качеством
наши продаваки специально пишут, что тестировали одинаковые антенны от разных поставщиков и нашли нормальные
https://frixtender.de/shop/frixtender-7510-sets/
вот эти антенны, на али такие я нашел, только вот кто гарантирует, что они направленные и 8дб дают? :)))
как у нас запилят оптику, то перейду на новый роутер и куплю их родителям, чтобы до кухни добивало, а на улицу не светило, а то у них роутер стоит в углу комнаты и до кухни не очень добивает
вот автор наверное бы такие мог купить на оба роутера, может быть 100м бы и пробило с подоконника, даже если наружу роутер не высовывать
но скорей всего на али он купит всенаправленную :tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4591868#p4591868"]мне без разницы как будет, мне с этого ни цента не перепадет[/uquote]
Я тебе уже написал - дело не в профите, а в привычках. Тебя не волнуют затраты клиента - главное, чтобы у тебя головняка и работы было поменьше. Вот ты эту привычку проецируешь на местные условия. Жулик - он во всем жулик. Привычки неискоренимы. :tea:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4591868#p4591868"]автор если вообще осилит это поделие, то врят ли будет доволен работой[/uquote]
На 100 метров - гарантированно будет. Просто ты в радиотехнике ни бельмеса не сечешь.
О чем говорит следующий твой высер:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4591868#p4591868"]вот эти антенны, на али такие я нашел, только вот кто гарантирует, что они направленные и 8дб дают?.....[/uquote]
Учи матчасть, калобайт.
Это коллинеарные антенны и у них горизонтальное сечение диаграммы - полный круг. Усиление создано ВЕРТИКАЛЬНЫМ сечением диаграммы.
Об этом написано немецким по белому в описании на сайте... :music:
:tea:
Правильно ктото сказал, ты кубики собираешь. А головой подумать некогда. Мне хули ждать месяц с али озона еьея? Я щас из меди или жести от банок вырежу за полчаса и будет работать. А ты жди жди. У вас там в европе доставка быстрая хули автобаны везде и арабы доставщики
yor
Сообщение yor »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4591815#p4591815"][uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4591760#p4591760"]А в чём настройка этой антенны заключается?[/uquote]
Как и любой антенны - измерение КСВ в некоторой полосе частот, которая включает в себя рабочий диапазон и изменение настроечных элементов так, чтобы в рабочем диапазоне КСВ был менее 2 (обычно 1,5). Диаграмму направленности, естественно, никто не измеряет - это лишнее. Конструкция диаграмму практически гарантирует.[/uquote]А КСВ конструкция не гарантирует? Я имел в виду, диски двигать туда-сюда? С СВЧ дела не имел, но в УКВ КСВ обеспечивается геометрическими размерами и согласованием и размещением. Для успокоения собственного перфекционизма можно подвигать, но на УКВ гнуть или пилить-надставлять вибраторы - это нонсенс))
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4591879#p4591879"]А КСВ конструкция не гарантирует? Я имел в виду, диски двигать туда-сюда? С СВЧ дела не имел, но в УКВ КСВ обеспечивается геометрическими размерами[/uquote]
Длина волны на 2.4 ГГц примерно на полтора порядка меньше, чем на ТВ метровых диапазонах.
Поэтому смена диапазона, а так же нюансы конструкции могут вывести антенну из полосы. Но непринципиально для заявленных 100 метров.
Сообщение Черепашка »
Ух ты сколько ответов :) люди эти антенны из оцинковки собирают и на болтах закручивают, у них всё работает. Я думаю и тут заработает на 100 метров. Просто вопрос лишь в меди, толщине дисков и как их ровно вырезать.
Думаю взять медь 0.5 мм толщиной. Нормально ли будет для дисков такая толщина.
И еще на чертеже самый последний боин имеет буртик,как у крышки. Но все собирают без буртика. Насколько этот буртик принципиальный?
Сообщение Martian »
"у них всё работает" - это ненаучные данные, и если опираться на них, зачем здесь что-то спрашивать? Собирайте как и они, из оцинковки и болтов и без буртика рефлектора, раз все собирают и у всех работает, значит, не принципиален.
Или Вас разубедить надо в этой антенне? Ну, тогда антенна - херня, не собирайте, и буртик очень важен принципиально.
vlasovzloy писал(а): А головой подумать некогда.
тут как раз и надо думать головой, а еще купить за свои деньги девайс и проверить, действительно ли он так хорош, как заявляет производитель
или посмотреть обзор
vlasovzloy писал(а):Мне хули ждать месяц с али озона еьея?
я вроде читал восторженные отзывы поцтреотов, что доставка с озона курьером чуть ли не в этот же день
до меня с али идет за 2 недели
а я вроде дал линк на магазин российский, там меньше недели должны доставлять
vlasovzloy писал(а): Я щас из меди или жести от банок вырежу за полчаса и будет работать.
да? ну давай вырежи и покажи скриншоты ксв
есть у тебя анализатор антенн?
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4592018#p4592018"]да? ну давай вырежи и покажи скриншоты ксв
есть у тебя анализатор антенн?[/uquote]
Дешевый понт на слабо...
Ничего сакрального в измерении КСВ антенны нет.
Даже при КСВ=2 потери мощности всего 10%. Это ни о чем. Неточная ориентация даст больше.
Такшта 100 метров будет превосходно работать и без какой либо настройки.
Обломись.
Народ. 75 ом кабель имеет потери, какой кабель нужен для 2.4ГГц?
Сообщение КРАМ »
Потери имеет любой кабель. Это зависит от типа диэлектрика и диаметра центральной жилы, а так же качества оплетки.
Волновое сопротивление нужно выбирать исходя из сечения роутера и сечения имеющейся антенны.
Потери смотрят в даташите на кабель. Они приведены на 1 метр и выражены в дБ.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4592057#p4592057"]Волновое сопротивление нужно выбирать исходя из сечения роутера и сечения имеющейся антенны.[/uquote]
вот это я не понял, это как?
Сообщение Муркиз »
Для тех, кто будет повторять эту антенну - вы мм с см не перепутайте...
Вот нашёл сайт. Где даны расчёты
https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushk ... -i-raschet
а тут ещё говорят про использование 75 омного кабеля.
https://3g-aerial.biz/50vs75ohm
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4592055#p4592055"]Народ. 75 ом кабель имеет потери, какой кабель нужен для 2.4ГГц?[/uquote]
https://www.rfconnector.com/rf-cable-guide
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4592061#p4592061"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4592057#p4592057"]Волновое сопротивление нужно выбирать исходя из сечения роутера и сечения имеющейся антенны.[/uquote]
вот это я не понял, это как?[/uquote]
Очень просто.
У используемого роутера имеется выходное сопротивление и соответствующее ему сечение разъема под коаксиал. Может быть 50 или 75 Ом.
У выбранной антенны имеется входное сопротивление (на него считается точка питания излучающего вибратора). Может быть 50 или 75 Ом.
Если эти значения у роутера и антенны разные, то для вас это станет проблемой - потребуется согласовать импедансы или у антенны, или у роутера. А если одинаковые, то берете кабель с волновым сопротивлением равным этим импедансам.
ЗЫ. Калобайт, как всегда, решил "отличиться" и дал ссылку на импортный ресурс (нахера?) с указанием потерь на 100 футов кабеля. Чиста что бы жизнь медом не казалась. Придется указанные в dB потери поделить на 30,5 ,чтобы получить потери на 1 метр.
Сообщение ибуки »
сделай два таких патча,только очень точно,можно из оцинковки и кабель больше 2м не делай
https://www.lan23.ru/forum/node/851
Сообщение RA3WSI »
Кабель 5D-FB годится.
Правда он на 50ом.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
