Усилитель от Grundig PA2
Сообщение SSkot »
и набежали няньки неучу сопли подтирать...
вероятно к изначальной неисправности добавились последствия кривых лапок.
даже нащи форумные тумбочки занают, что во время ремонта усилители включаються через токоограничительные цепи, например в виде лампочки накаливания на 100-150Вт. чтоб избежать потерь бойцов.
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4595393#p4595393"]В один прекрасный день при включении хлопок и вылетели выходные.
Заменил через некоторое время повторилось.[/uquote]
прична-следствие не.....
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4595393#p4595393"]Нашел высохшую емкость в цепи задержки включения реле динамиков, заменил.[/uquote]
можно добавить что пыль протер, поплевал, т.к. связь такая же.
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4595393#p4595393"]Ставлю новые транзисторы выставляю напряжение в 1 вольт по схеме[/uquote]
с этого момента подробнее
схема УМ имеет один подстроечный резитор для установки начального тока ВК, для таких схем это первые десятки мА.
измеряется милливольтметром, вычилсяется по закону Ома.
какой еще 1 вольт? зачем? для чего? и где?
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4595393#p4595393"]нагружаю только сабом ставлю на прогон на 15 процентов минут через 10 решил добавить до 20[/uquote]
проценты величина относительная, 15 и 20% чего и от какого значения?
хотя эт скорее к санитарам.
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4595393#p4595393"]и опять выходные в одном канале в гвоздь! Что с ним не так? поменял все емкости.[/uquote]
блядь да чтож такое то... этот усилитель не хочет работать как это себе представляет афтор, он же электролиты поменял (на водку)
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4595393#p4595393"]Может что то изменить в схеме?[/uquote]
всегда кто то виноват, байден, схема, евреи...
ВК пых на вылет тут может сделать превышение по начальному току + замовозбуд вследствии этого.
но у афтара вряд ли найдектся милливольтметр и осцилограф, у него то ламочки накаливания не нашлось
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ostapchikyra »
Очень поучительно, лампочка при пробое транзистора не поможет если его пробило то пробило она у вас будет просто светиться.
Ну до ладно, есть и осциллограф и всё остальное. Но не занимался я усилителями. Хотя поумничать конечно же можно. Скиньте хотя фото буду молиться по вечерам. Не в обиду конечно а так разговор поддержать.
Сообщение fedyaok »
Блин, что-же вы так трудно мыслите. Лампочки в разрыв коллекторов выходников, ну не лампочки, ну резисторы
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4599326#p4599326"]Блин, Лампочки в разрыв коллекторов выходников, ну не лампочки, ну резисторы[/uquote]
Понял, благодарю, а то видел цепляют в разрыв первички трансформатора.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4599328#p4599328"]видел цепляют в разрыв первички трансформатора.[/uquote]
Это ж для ремонта импульсных БП.
Сообщение Чумак »
Вверху тема как раз по ремонту УМЧЗ, там и про лампочки...
Сообщение SSkot »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4599326#p4599326"]///Лампочки в разрыв коллекторов выходников////[/uquote]
в разрыв первичной обмотки силового трансформатора достаточно чтоб спасти ВК
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Поставил пока одну пару транзисторов, ток покоя регулируется в пределах от 0,8 до 1,9 mV выставил 1,5 mV пока при первом
включении без нагрузки и с закрытым входом.
Постоянка на выходе -8 mV
Нагрузил пока на 100 Ом резистор
вход 1 Кгц 100 mv
[img]IMG_20240712_173546.jpg[/img]
(199.07 КБ) 36 скачиваний
Сообщение Чумак »
[uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4601515#p4601515"]ток покоя регулируется в пределах от 0,8 до 1,9 mV выставил 1,5 mV пока при первом[/uquote]
ТОК измеряют в амперах, но никак не в вольтах.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4601600#p4601600"][uquote="ostapchikyra",url="/forum/viewtopic.php?p=4601515#p4601515"]ток покоя регулируется в пределах от 0,8 до 2 mA выставил 1,5 mA пока при первом[/uquote]
ТОК измеряют в амперах, но никак не в вольтах.[/uquote]
[img]схема.jpg[/img]
0.47+0.47=0.94
напряжение на резисторах 1.5mV
1.5:0,94=1,5mA
(110.16 КБ) 35 скачиваний
Последний раз редактировалось ostapchikyra Пт июл 12, 2024 21:18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Это на-пря-же-ни-е, ферштейн?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4601610#p4601610"]Это на-пря-же-ни-е, ферштейн?[/uquote]
так точно, исправил
Сообщение Самый ! »
1,5мА- это ни о чём.Т.е. его нету.
Ток покоя в эмитерах выходных транзисторов "зарубежных" УНЧ как правило не менее 30-50 мА.
В "наших" УНЧ- обычно от 20-до 40мА.
Ток покоя меряется на каждом резисторе ОТДЕЛЬНО, ибо так нормируется и так выбирается МАКСИМАЛЬНЫЙ ток из пары в одном плече- данный случай.
Посмотрите правила измерения тока покоя САМИ, поиском.
