Как ты посчитать катушку для удлинителя. Чтото не соображу
Сообщение 74LS00 »
Провод 7мм, скручивается в 65мм.
Катушка 220 мм, середина получается 70, ширина наверно 65.
Шла видимо с RG6U 20м
L=pi*65*((220^2)-(70^2))/(4*(7^2)*10^3) for L
(5655 π)/392 =45.32
Чёт фигня, ещё просторнее стало. Видимо надо мотать
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4600899#p4600899"]Видимо надо мотать[/uquote]
Сопли на кулак.
Сообщение 74LS00 »
Еслиб это просто было, там же провод кудато по дому натянут хотя не пользовался. В добавок на конце разъёмы через дырку в катушке, резать не хочется.
Хотя наверно надо, как раз этот провод надо на наушники поставить
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Длина провода какая? Хватит этой длины чтоб по двору ходить, в огороде копаться?
Сообщение 74LS00 »
На катушке микрофонный хз сколько, может 10 или 20, но он тонкий как у паяльника.
А удлинитель 30. на огород не хватит, на 5 этажку хватило только на пол крыши, надо было брать 35 хотябы или 40..
Мне на огород надо хотябы 200м, там другую катушку надо и другой провод. Говорят проводные трактора были, живых фоток не сохранилось, интересно какой там был провод
