Как ты посчитать катушку для удлинителя. Чтото не соображу
Сообщение 74LS00 »
Есть удлинитель, известна длина и диаметр.
Есть пластиковая катушка, но она занята. Можно замерить ширину, диаметр внешний, ну может и внутрений катко дотянутся.
Хочу знать влезет ли.
Ещё есть колёса фанерные от катушки. тяжеловаты, они от 200м 8мм кабеля, но полметровую бумажную гильзу закинули. Тут бы тоже знать как внутренний диаметр сделать и в сколько слоёв как влезет.
Должны же быть какие то калькуляторы.
Или может быть индукторные катко подогнать можно, но этож думать надо.
Или просто самому както катушку сделать, чтоб на подставке была и за ручку носить, и внутренний диаметр не слишком маленький, а то скручивают потом витки цепляются петлями.
У готовое катушки гдето 80 мм середина, а провод с барашками 150мм уже неприятно, надо наверно 300мм диаметр делать.
Провод круглый 8мм на 2-2.5кв наверно
Сообщение Муркиз »
Это даже не алгебра, это просто арифметика..
Достаточно только число π знать...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598807#p4598807"]Достаточно только число π знать...[/uquote] Так он тут и пизнает на всю катушку. :)))
А вообще-то знания 3,14 недостаточно, чтоб намотать кабель на катушку. :tea:
Сообщение Муркиз »
Тебе ещё надо дать длину среднего витка, ленивый ты наш ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598814#p4598814"]Тебе ещё надо дать длину среднего витка, ленивый ты наш ?[/uquote] Мне бы ещё диаметр кабеля, плотность намотки (явно не "виток к витку"), с поправкой на жёсткость. :roll: И тогда мне тоже лень считать будет. :oops:
Сообщение Муркиз »
Читай более внимательно первый пост.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598819#p4598819"]Читай более внимательно первый пост.[/uquote] А я не на первый пост ТС отвечал, а на твой.
Промышленный удлиннитель с катушкой - полный кал, если не веришь, напомни, фото трубчатого каркаса тут выложу, разбитую катушку с бестолковым тройником уже выбросил в помойку, там две розетки из трёх выгорели. Купил вилку и двойную розетку, от старого взял только кабель в мощной резине, а сматываю... так я скалолазанием занимался, сматываю, как страховочную верёвку - не путается. и не вьётся.
HariusHek писал(а):сматываю, как страховочную верёвку - не путается. и не вьётся.
Только им ещё объяснить надо, что это за "сматывание".. На заре компьютеризации сматывли перфоленту (восьмёркой)- тоже не путается и не перекручивается, и, главное- разматывается С НАЧАЛА, а не с конца, как получается, если ленту мотать на катушку/бобину.
Да что им объяснять? Им пытаешься объяснить, они тут же тебя объявят ретроградом-консерватором и заявят, что у них есть свой способ из Тик-Ток. :))
Сообщение Муркиз »
Восьмёркой - это место надо. У меня аварийный шнур оформлен косичкой.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Дарю испытанный временем метод. :)))
(98.79 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Это и называется косичкой.
Сообщение Муркиз »
Вот когда заплетешь верёвку скользящей петлей и посмотришь на то, что получилось, то сам результат косичкой назовешь.
Ну а укладчики эту вязку только косичкой и называли.
Сообщение 74LS00 »
Вторая ссылка дохлая.
По первой ссылке надо монитор во всю стену, потому как перекосило всё настолько что только в 120% масштабе калькулятор заработал.
Вот тут точно гинеколог писал.
По факту есть только формула, её ещё надо раскурить.
L=pi*80*((200^2)-(80^2))/(4*(8^2)*10^3) for L
L=(21 π)/2
Почти 33м. Надо поискать катушку и точно замерить
Сообщение АлександрNZ »
74LS00 писал(а):Вторая ссылка дохлая.
Эта что ли?
https://www.bolshoyvopros.ru/questions/ ... nosti.html
Ну в пдф почитайте её. :dont_know:
Как вычислить число витков и длину провода в катушке индуктивности .pdf
(1.64 МБ) 71 скачивание
Да что вы тут бисер мечете? Вот по первому запросу только что:
Вложение Скриншот 08-07-2024 004750c.png больше недоступно
А это то, чо осталось от такой катушки у меня, как обещал, фото:
(125.58 КБ) 57 скачиваний
На кой ему формулы? Формулы не учитывают упругости провода, который стремится сбросить петли с той катушки, те каркасы, что на картинках, валятся набок при малейшей потяжке провода, в общем, дрянь несусветная, только для тонких китайских соплей. Тогда, спрашивается, накой три-четыре розетки?
Сообщение 74LS00 »
Подставки у меня нет, надо изобрести чтото лёгкое.
Из метала есть проволка 5мм, видимо с ней варить, и толще будет тяжело.
Или сделать из фанеры если придумаю чтото проще и легче.
Удлинитель не может быть грубым, провод круглый это уже гибкость. И многожильный.
С одножильным проводом катушку надо полметровую, и на много раз его не хватит.
А эта катушка похоже из стандартных, видимо есть какието еврокатушки. Хотя у полуавтомата подобная катушка уже
Какого диаметра твой провод/кабель?
Вот ты сгибаешь кабель:
(7.14 КБ) 68 скачиваний
Красная зона - растяжение резины, зелёная - сжатие. И резина будет этому сгибанию сопротивляться. А медные жилы не будут ни сжиматься, ни растягиваться. И чем меньше радиус изгиба, тем сильнее будет сопротивление. В любом случае гибкий кабель будет стремиться принять свою первоначальную форму, то есть, выпрямиться. Для кабеля , общим диаметром больше 10 мм, в двойной резиновой изоляции это будет актуально.
Это только один из аспектов.
