Он похоже не родной, вал какой то точёный.
Там вроде нет резьбы, там только болт стопорный.
СпойлерЯ так припоминаю дед говорил что ктото там до него собирал и забил молотком чтоль. Помню мы даже не пытались его разбирать.
Или по другой версии он уже взял его у кого то где ктото забил чтоб поставить, сам станок вроде списан был гдето, типо не годится никуда или не нужен вообще.Думаю там просто чушка токарная с полосатым от резца краем. И может даже толще чем надо.
А в чугуняке внутри возможно заужение или тоже грязь была и его туда забили.
Кароче надо как то дёрнуть, может между досками подвесить, нет ничего просто.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604500#p4604500"]Каковы шансы вытащить стальной штырь с чугунной трубы ? Не факт что её не забивали, толщина стенки там 5мм наверно.
Хотелось бы чтоб по высоте двигалось, но она там намертво. И вроде как это было всегда и вытащить не смогли.
Может бывают какие то пресы на вытягивание простые ? Там между деталями около 10см и у чугуняки около 8мм толщина края.[/uquote] Бывают разные приспособы, обычно съёмниками зовутся, обратные молотки есть, шпильки с резьбой-гайкой... Фото/схему давай! фигли всё угадывать, чо там? экстрасенсов нет
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604500#p4604500"]Это что на 3 картинке, наждачная соломка ...[/uquote]
Ога. Солома от "серого инструментального" круга Трансгендера. Бери, не раздумывая, она 5-го квалитета, не меньше.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4604565#p4604565"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604500#p4604500"]Каковы шансы вытащить стальной штырь с чугунной трубы ? Не факт что её не забивали, толщина стенки там 5мм наверно.
Может бывают какие то пресы на вытягивание простые ? Там между деталями около 10см и у чугуняки около 8мм толщина края.[/uquote] Бывают разные приспособы, обычно съёмниками зовутся, обратные молотки есть, шпильки с резьбой-гайкой... Фото/схему давай! фигли всё угадывать, чо там? экстрасенсов нет[/uquote] Есть технологии, обеспечивающие в принципе неразборное соединение.
Например, нагрев посадочного места или охлаждения в жидком азоте устанавливаемой детали.
Странный вопрос,в чем проблема то?
Удаляешь старую краску,механически или используя смывку,и красишь по новой. Ну разве что стоит помнить,грунт (если он будет) должен быть совместим с последующим покрытием
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4604580#p4604580"]что это была "горячая" эмаль, которой год сохнуть при комнатной температуре.[/uquote]
Ну если мозгов не хватит Изур добавить то может и больше но всё равно будет "мягкая".
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4604584#p4604584"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4604580#p4604580"]что это была "горячая" эмаль, которой год сохнуть при комнатной температуре.[/uquote]
Ну если мозгов не хватит Изур добавить то может и больше но всё равно будет "мягкая".[/uquote] А на чё ума хватает, если он кусок г-на покрасить не в состоянии, чтоб тут тему не создать?
Мда... Никак не могу себе представить, во что можно засунуть станочек для полимеризации молотковой эмали. Ведь ей надо где-то два часа сохнуть при температуре градусов 200.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4604677#p4604677"]Мда... Никак не могу себе представить, во что можно засунуть станочек для полимеризации молотковой эмали. Ведь ей надо где-то два часа сохнуть при температуре градусов 200.[/uquote] А на языке так и вертится?
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604433#p4604433"]Стальные щётки в наше время экзотика, если посмотреть цены то вообще от 500р.[/uquote]
Тогда не удивительно, почему у тебя не снялась ржа. Не витые щетки для УШМ практически не способны снять краску и ржавчину.
Вот такую нужно было брать:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604433#p4604433"]Пока намазал антиржавчиной, может посвежеет и покрашу так.[/uquote]
Проявиться, если полежит с месяцок во влажном помещении.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604562#p4604562"]А в чугуняке внутри возможно заужение или тоже грязь была и его туда забили.
Кароче надо как то дёрнуть, может между досками подвесить, нет ничего просто.[/uquote]
Промой в бензине грязь.
Вот тоже думаю типо болт по длине этой щели отпилить и длинную гайку с него откручивать, только надо както упереть получше чтоб борт не сколоть.
Прикупил HAMMERITE золотистая, там выбора не было, ещё синяя осталась, может и её купить, по 650 баночка 0.75.СпойлерПодсохшая, видимо старая, на дне какой то датакод и видимо он уже кончился.
По описанию для распылителя надо растворитель их фирмы, он прямо так и называйте, в общем секретный. Для ручной покраски пишут готовая, но там полсантиметра от края краски нет, и кисть вязнет.
В общем размешал в уайт спирите.
И только когда она стала жидкая, она начала молотковить.
Написано через 4-6 часов вторым слоем, но они и через дольше кисточкой стирается.
Покрасить вручную эту молотковую нереально, она превращается просто золотянку.
Может как то надо жидкой её по быстрому красить. Кисточки ещё фуфло.
Одну взял так линяет бесконечно. Беру другую, тоже линька, пришлось её в тисках с 5мм до 2мм плющить чтоб получше было, и главное плющется.
Какие есть бомж варианты распылителей ?
Вроде школьники из 2 трубочек делали и дули, чтоб ракеты красить.
В деревне электрический был, но там всё растащили и возможно его подарили, даже где искать неизвестно. Покупать ещё, тут уже некуда эти приборы складывать, проще балонную краску покупать сразу.
С пневмой связываться не хочу, слишком габаритно.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4604574#p4604574"]в чем проблема то?[/uquote]вы так говорите будто это забор.
Я чугун не сказать что часто чистил, и то там были ровные плоскости. В итоге просто сточил плоскости чтоб было ровно. Я эта деталь круглая, как бы эта щётка не проковыряла в нём дырку.
Это старая краска её нельзя смыть, слой тонкий и окаменел, и она насквозь проросла ржавчиной, такое только сдирать. Это на самом станке, а эту серую детальку я уж решил красить как есть, если из щелей грунт не вылезает то пусть там остаётся, это стальной хомут, щётка по нему просто скользит и в щели с краской не попадает.
Когда-то давно, красил корпус "серебрянкой" в комплекте была бутылка с каким-то лаком и пакетик с "серебряной пудрой". Наносил краску поролоновым тампоном.
Серебрянка и молотковая оно разное.
Серебрянка это ровный слой метала под лаком. Пробовал както балонную, полная хрень, стирается сразу. Говорят её нужно поверх лаком запылять чтоб получилась прочная плёнка.
Молотковая это другой принцип, там металл похоже плавает в основе. Собирается ровной плитой и тонет, а лак вокруг выдавливает. Красить ей можно только горизонталь, на вертикальных эффект растекается в обычную пудру.
Эффект появляется не сразу, надо время чтоб растеклось, поэтому густая кисточка не даёт это время. А если делать более жидкую, что снимается нижний слой. Возможно поэтому и сушка до 4-6ч, у аэрозолей обычно 20-30мин слой, но там не надо тереть.
Видимо надо искать пропорцию когда будет жидкой чтоб успевала растекаться и не засыхала пока не покрасил. И так чтоб не содрать то что уже крашено
Малость шлифанул бумагой обычной, для ровности.
Думаю может балон купить таким цветом пофиг что другую может состав подойдёт.
Красить первые слои с банки чтоб метал закрыть, а для узора напылять верх балоном.
Посмотрел распылители около 3тыр стоят ну чёт не круто.
Гдето валялся советский без банки, может получится чтото приладить. не факт что он рабочий.
Там при распылении получается что краска накладывается равномерно и у ней есть возможность двигаться.
А вот кисточкой она тупо втирается и остаётся неподвижной.
Я уж совсем жидкую сделал и она почти работает. Но красить толком не получается, она растворяет слои. И полосит. Нужна очень мягкая кисточка, а они стоят очень дорого. Видимо надо красить как раз поролонкой, придётся опать покупать искать.
Растворилось и ладно. Сейчас вообще не знаю красок где применялся бы ацетон, похоже их уже не делают.
встречал какую то гадость, она хоть и сохнет быстрее масла, но дольше акрила, зато потом липнет как акрил, и воняет месяцами не выветриваясь. Кароче это нитрорезина.
Нитру больше не покупаю, дерьмище, вонючая и сохнет годами. Такой как советская чтоб сохла быстро теперь нет.
В общем все краски заменил акрил, а то где не акрил, это фуфло самопальное.
Поэтому в основном уайт спирит для всего.СпойлерХотя покупал балонный грунт кудо и престижную краску, грунт под краской сворачивается. Причём купить нужный комплект нереально, видимо только заказывать онлайн и в разных местах, что делает применение балонов бредовым.
Но если напылять краску на грунт именно как пыль, чтоб не садилась жидкой, а насыхала сверху, то красить можно. Но имеет никакого смысла, потому как высохшая краска слезает с грунтом как с мела, то есть грунт фуфло. Пропитать его нельзя, а сам он не держится, хотя без краски он вроде как держится.
В итоге просто подкрашиваю без грунта.
Не имея распылителя думаю грунтовать можно и эпоксидным кисточкой, а потом шлифануть наждачкой и будет хорошо и сверху можно балонной краской. балонный грунт идёт нафик.
