Чем бы покрасить станочек красиво. Молотковая краска
Сообщение 74LS00 »
Надо отреставрировать старую железяку, хочу чтоб и практично и както приятно и чтоб не напоминало прошлое.
Вообще можно сразу в розовый, но таких красок нет. Поэтому проходим дальше.
Железо чёрное, поэтому белый цвет при любых дефектах испортится, замажется и вообще обычные краски плохо держатся. А так бы белый идеал был бы.
Некоторые цвета обычных железяк, напоминают о том ржавом что было в колхозах.
Зелёный цвет, возможно танковый или светлее, школьные станки.
Синий цвет это трактор белорус. Сине серый это телега. Красный туда же комбаины. Ещё синий цвет китайских работяг.
Хотя разок видел светло зелёный комбаин, но со станком не сработает.
Жёлтый это чисто китайщина.
Наверно нормальных цветов не осталось, а розовый не продают.
В любом случае такая краска не держится.
Кароч надо молотковую, но не знаю какой бренд.
И кисточкой не знаю на сколько красиво будет.
Выбор цветов тоже ограничен, жёлтого нет, есть золотой.
Может хотябы есть жёлтый светлый золотой, а не бронза ?
О латунировании тоже думаю, но окунуть не получится. Нужно чтото вроде губки с электродом наверно.
Что есть из интересных цветок молотковых и каких брендов ?
Стоять будет у кровати, хочу чтоб красиво
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604258#p4604258"]Надо отреставрировать старую железяку, хочу чтоб и практично и както приятно и чтоб не напоминало прошлое.[/uquote] "станочек" - чо за железка? имя, фото...
"отреставрировать" - это какбэ по умолчанию надо в старый цвет...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604258#p4604258"]Вообще можно сразу в розовый, но таких красок нет. Поэтому проходим дальше.
Стоять будет у кровати, хочу чтоб красиво[/uquote]
Голубой, фиолетовый ты ещё не перечислил... ) фисташковый... :evil:
Ща в любой сколеруютъ...
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
https://colorscheme.ru/ral-colors/ral-classic.html
КАТАЛОГ ЦВЕТОВ RAL CLASSIC
Каталог RAL CLASSIC в настоящее время содержит 213 цветов, в том числе 15 перламутровых, 5 люминесцентных, и 2 железных.
Имя цвета в таблице RAL CLASSIC состоит из четырёхзначного числа в сочетании с префиксом "RAL" (например, RAL 1037). Первая цифра является кодом оттенка (1 – желтые, 2 – оранжевые, 3 – красные, 4 – фиолетовые, 5 – синие, 6 – зелёные, 7 – серые, 8 – коричневые, 9 – белые и чёрные). Остальные три цифры выбраны последовательно. Русскоязычное имя цвета (например, ...
____________
Сообщение Transformer-V »
Железо чёрное,[/uquote]
Покупаешь две кисти, щетку по металлу, ацетон, смывку для краски, алкидный грунт - эмаль желательно самый дорогой, в противном случае сползет вся эта краска.
Наносишь кистью смывку, ждешь когда краска вспучиться, очищаешь щеткой, протираешь тряпками остатки смывки, потом обезжириваешь железяку ацетоном, ждешь когда подсохнет. Наносишь второй кистью грунт эмаль тонким слоем без разводов и потеков, ждешь сутки когда подсохнет краска, потом наносишь второй финишный слой без подтеков и разводов. Реставрация окончена.
И да, не забудь тщательно перемешать - черпая содержимое - грунт эмаль со дна банки на верх в банке, иначе будет беда.
При работе со смывкой береги кожные покровы и глаза, очень опасная жидкость.
Что бы кисть не присохла (сутки ожидания), найди ненужную емкость, заполни её водою и утопи в ней кисть.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4604275#p4604275"]Покупаешь две кисти, щетку по металлу, ацетон, смывку для краски, алкидный грунт - эмаль желательно самый дорогой, в противном случае сползет вся эта краска.[/uquote] Сфуяле "дорогой"? Надобно "дорогущий"!
По-русски слово эмаль - женского рода. :tea:
Или ты настолько "трансвестировал", что до тебя это не дошло с твоими двумя купленными дипломами и медицинской книжкой продавца шаурмы?
В твоём "секретном учебнике для 4-го курса" слово "эмаль", это ОН? :shock: :music:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4604275#p4604275"]эмаль желательно самый дорогой[/uquote]
Чурка не русская. :)))
Сообщение >TEHb< »
Хамелеоном покрасить, а сверху лак светоотражающий. Эффект очень интересный получается.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4604318#p4604318"]Хамелеоном покрасить, а сверху лак светоотражающий. Эффект очень интересный получается.[/uquote] Так не советуй больше. А то закажут из Африки пару сотен бедных хамелеонов, пристукнут их молотком, сделают из них настойку на "дорогущем" ацетоне и покрасят двумя кисточками станок из фанеры в "хамелеоновый" цвет.
Сообщение >TEHb< »
74LS00 писал(а):надо молотковую
>TEHb< писал(а):Хамелеоном покрасить
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Transformer-V писал(а):самый дорогой, в противном случае сползет вся эта краска.
Есть два магазина. В одном банка краски стоит 100 рублей. В другом магазине точно такая же банка точно такой же краски стоит 500 рублей. Вопрос: какая краска сползёт первой?
Сообщение 74LS00 »
Чтото там имени, красной, сверлилка кароч.
Сейчас облегчаю 5кг крепление. Не родное, то от чего оно растащили.
Оказалось что ржавчины не так уж много она только снаружи, а подошва даже проточенная.
Краска при этом держалась крепко, гдето осыпалась, а гдето не содрать, и ржавчину тоже из канав не выбрать. Это на отмыв.
Ещё литейные борозды, малость сточил. Краска со ржавчиной убила лепестковый круг и борозды не сдирает, а по краске скользит.
Кароче гальваника отменяется, не весь метал голый, значит под краску.
Сам станок пока не доставал, но он не такой, с ним наверно проще будет. Только не хочу разбирать, там открытые движущиеся части, видимо маляркой обматывать или хз как чистить.
Хотя наверно чугуняка не знаю как под стальной щёткой будет.
Полностью не получится сделать как было, есть только тушка. Креплений мотора нет как и родного мотора, всё раздарили ворам. Шкивов нет, в общем то и крепления к столу тоже как и стола.
Поэтому надо сделать чтоб работало и не хуже китайских.
Мотор в дюрале, может просто покрасить. Хотя может както обслужить надо чтоб потише стал. По хорошему подшипники размагничивать и в ультразвук, но ничего нет. Значит в керосинку и под солидол. Хотя не знаю надо ли, станет ли тише.
Брал пробные DONEWELL молотковые балоны, вроде серебрянка и чёрная бронза, но теперь чтото в продаже глухо.
Хотя цветов там было мало. В основном комбинации себерянки и золотянки с чёрным и без.
Видимо только чтото новое пробовать.
Но думал наверно банкой брать, хотя не уверен учитывая цену.
Чёрную бронзу видел, наверно DONEWELL обычную на озоне взять, но хотелось бы желтее.
Хамелеоны под распылитель надо, и вообще там эпоксидные краски и грунт обычно. Слишком круто. Тут даже выровнять железку не получилось.
Дальше или антиржавчиной намазать или в трилон, но нет такого ведра.
Смывкой чтото не хочется, потом от ней парафины не отмыть
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604329#p4604329"]Смывкой чтото не хочется, потом от ней парафины не отмыть[/uquote]
Нет в ней парафинов, кислота с добавками. Не хочешь смывкой покупаешь для УШМ коршетку дисковую и чистишь железяку. Только защитить глаза и органы дыхания не забудь.
Свои органы думания Транс не защищал.
Сообщение 74LS00 »
Щётка там прошлась, видимо грунт она не берёт. Нога там от НС-12Б, краска серая как телега. Но становится она только с прокладкой, она просторновата.
Станок тёмно зелёный, можно подумать бронза.
Станок типа такого https://directlot.ru/lot.php?id=791539
https://www.chipmaker.ru/topic/199406/
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4604330#p4604330"]покупаешь для УШМ коршетку дисковую и чистишь железяку.[/uquote]
Яйцы ты себе этой хунёй пошкрябай. :))) ИнжИнер бля! :kill:
Коралловый диск.
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=11068
Только оборотами не увлекаться.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604258#p4604258"]Стоять будет у кровати, хочу чтоб красиво[/uquote]
Эстет однако. :)))
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604353#p4604353"]Щётка там прошлась, видимо грунт она не берёт.[/uquote]
Должна брать, либо ты приобрел не ту щетку(не дисковую с витой проволокой), либо мощности твоей УШМ недостаточно для обдира ЛКМ корщеткой, либо ты слабо или не под тем углом "прижимал" корщетку к железяки.
Сообщение Муркиз »
Простенькую, слабенькую пескоструйку можно сделать даже из пылесоса...
И не колготиться с всеми этими щетками, ссылками и прочими суррогатами...
Сообщение 74LS00 »
Стальные щётки в наше время экзотика, если посмотреть цены то вообще от 500р.
У меня китайская рублей за 60 чтоль, так в одной партии она ещё кое как, а в новой так и вовсе от оборов разгинается в блин.
Оборотов там как раз хватает чтоб куски от щётки летели. так что нет их нормлаьных.
После обдирки ржавчины с проточеной стороны, там ещё от резца полосы есть. Потёр её лепестковым так ржавчина ещё лезла, видимо окаменелую не берёт проволка.
Пока намазал антиржавчиной, может посвежеет и покрашу так.
Надо поискать по местным магазинам краску, а то онлайн почти ничего нет, все бренды поменялись
Попроси Трансгендера, он тебе сварит "дорогущую" щётку за 20 рублей.
Если ты не в состоянии купить щётку за 500 рублей. то не надо тратить деньги на интернет, лучше пирожок скушай.
Последний раз редактировалось HariusHek Сб июл 20, 2024 10:27:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4604433#p4604433"]У меня китайская рублей за 60 чтоль, так в одной партии она ещё кое как, а в новой так и вовсе от оборов разгинается в блин.[/uquote]
Биляяяять! Этой щёткой ты можешь только желтизну с зубов снимать или инжИнеру с мед. книжкой яйцы шлифовать. :)))
Вот что под руку попалось. Чёрной удалили всю краску вместе с грунтовкой с капота, крыши и багажника на шихе после градобоя. Только обороты не надо чкаловские когда краска начинает гореть и круг "засаливается".
Сообщение 74LS00 »
Каковы шансы вытащить стальной штырь с чугунной трубы ? Не факт что её не забивали, толщина стенки там 5мм наверно.
Хотелось бы чтоб по высоте двигалось, но она там намертво. И вроде как это было всегда и вытащить не смогли.
Залил керосина и маслица, только станок загадил.
Греть чугуняку имеет смысл обычной цанговой горелкой или может треснуть от нагрева ?
Может бывают какие то пресы на вытягивание простые ? Там между деталями около 10см и у чугуняки около 8мм толщина края.
Это не капот, это кривая хреновина. Коралы быстро стираются когда попадают в дырки и углы, они как раз для капота. Стоят при этом дохрена обычно 500, теперь вроде по 200 можно найти. На весь станок врятли хватит.
Если лепестковый засрался непонятно чем, то что будет с этой неизвестно. Проблема как раз дотянутся, по плоскости и лепески работают, но углы быстро слезли.
Вот я как раз про среднюю щётку говорю, начинал с неё. Они хренового качества. Мягкие пробовал так вообще полиняли. Взял грубую, тоже хреновый метал, но новые ещё хуже. Не уверен что за 200-500 будет лучшего качества, может просто надпись другая.
Это что на 3 картинке, наждачная соломка или пыль смывать с айфона ? Не выдел я таких пластиковых.
В ВИ смотрю краску Elcon Smith там типо цвета есть.
Из цветных только синий и зелёный, даже красного нет.
Чёрный и коричневый, причём коричневый наверно и ржавчину лучше скроет и по фото он чернее чем чёрный серый. Но чёрную купить проще всего обычно, она дешевле.
Серебрянка 1 штука.
Золото и бронза не знаю как в реале, возможно не очень жёлтые будут.
Медь это скорее светло коричневый. Её лучше в балоне куплю, табличку ржавую покрашу.
В общем выбор только зелёный и синий, видимо надо искать чтото ещё.
Так бы ладно перепробовать, но когда меньше кило банка стоит 600р, а долго она не хранится особенно после вскрытия.
Не очень понятный бренд, но вроде самый ходовой
Сообщение vlasovzloy »
А не может он по резьбе вкручен быть, штырь этот?
