Помогите с ремонтом телевизора юность 405
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4605516#p4605516"]а можно блок питания отдельно проверить? Или лучше как есть?[/uquote]
Наверное, можно, но, так как вы уже включали и так- то, смысл его отключать?
Так, в порядке бреда- проверьте диодный мост- он сделан "на болтах" :))) диодах типа КД202:
Я знаю, что эти диоды очень любят откручиваться от своих гаечек.. :))) - тогда у вас будет "однополупериодный" выпрямитель, и, напряжение на выходе диодного "моста" будет заметно просаживаться.
Да, КТ837 - неплохая замена П216
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 23, 2024 00:30:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4605459#p4605459"]Там всего несколько деталей, значит виноват п 216, так?[/uquote]
Сразу замените его на кремневый КТ837, ибо такие германевые транзисторы по прошествии стольких лет уже текут как кошки в марте, даже непользованые, с хранения.
У меня на Юность-406Д с завода блок питания собран на кремневом КТ835А, но КТ837 лучше по параметрам.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4605516#p4605516"]а можно блок питания отдельно проверить?[/uquote]
Можно, нагрузив его на автомабильную лампу накаливания соответствующей мощности.
Сообщение Сергеевич 1 »
АлександрЛ, понял! Сегодня проверю!!
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
gsmart, хорошо, понял!! Сегодня проверю, и напишу о результатах :)
Приветствую всех форумчан!!!! Транзистор п216 не виноват!! ( Проверил, без утечки) А напряжение 11,5 в так и не регулируется!! Подскажите, в чем может быть причина? В германиевых транзисторах? ( Их на плате бп 3шт)
Сообщение 24Natan »
в школе решали задачи с заданными условиями....вы же не приводите никаких условий, а просите решение....не идиотизм ли это ????????????
причин несколько и они всегда одинаковые - обрыв, замыкание, негодная деталь, неправильная схема
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
24Natan, ну почему не приложу условием, транзистор п216 отпадает, он не при чем, остаются 3 германиевых транзистора и несколько резисторов, круг немного сужается!
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Под подозрением может быть транзистор т32 ( мп42б) верно рассуждаю?
Сообщение АлександрNZ »
Проверяйте всё. А не вопросы задавайте. Дел на пять минут, деталей раз-два и обчёлся. Давно бы уже отремонтировали.
АлександрNZ, тоже верно... :))) тогда буду по очереди проверять, неисправность все равно найду!!
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4607251#p4607251"]Транзистор п216 не виноват!! ( Проверил, без утечки) А напряжение 11,5 в так и не регулируется!![/uquote]
Не регулируется КАК? 11,5 вольт стоит, и на резистор не реагирует, или что-то другое? Проблему описывать нужно полностью, со всеми симптомами.
зы.. Нет утечки для германиевого транзистора- это НОЛЬ информации, сорокалетний германий может показывать всё, что угодно.
Сергеевич 1 писал(а):в чем может быть причина? В германиевых транзисторах? ( Их на плате бп 3шт)
Судя по схеме- там один МП42Б и два КТ645А :dont_know:
(75.43 КБ) 241 скачивание
АлександрЛ, у меня около 12, 14,5в ( " плавает" в этих пределах и не регулируется) растр видно что растянут ( из-за повышенного напряжения) + перемещающийся прямоугольник ( на фото видно.) Да, верно ( про транзисторы)
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Фото платы бп , видно немного потемнел резистор, но не критично думаю и 3 маленьких германиевых транзистора. Которые управляют основным транзистором :))
Сообщение OlegO »
Фото кому надобно ? - никому !
Отнесите аппарат человеку который знает слово радиотехника.
Пока не поздно!
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4607251#p4607251"]А напряжение 11,5 в так и не регулируется!! Подскажите, в чем может быть причина?[/uquote]
На схеме выше есть карта напряжений вашего Б.П, так в чём проблемма сравнить режимы по постоянному току?
На стабилитроне есть опорное напряжение?
Если на любых двух переходах транзистора присутствует совершенно одинаковое напряжение, значит он пробит.
gsmart, хорошо, понял! На днях проверю!
Сергеевич 1 писал(а):, у меня около 12, 14,5в ( " плавает" в этих пределах и не регулируется)
А какое напряжение на входе стабилизатора (эмиттере П216)?
Что из вас всю информацию нужно выжимать?
АлександрЛ, на входе стабилизатора не проверил, но после моста и конденсатора 14-15в
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Надо мне все замерить, проверить и Вам сообщить, что вышло. На днях проверю! :))
Сергеевич 1 писал(а):на входе стабилизатора не проверил, но после моста и конденсатора 14-15в
Ну, те же 14~15 вольт и на входе стабилизатора. Если напряжение на входе стабилизатора равно напряжению на выходе- то регулирующий транзистор (П216) пробит, если напряжение на выходе на ~0,5 вольта ниже, чем напряжение на входе- то регулирующий транзистор полностью открыт. В обеих случаях- напряжение на выходе меняется вместе с напряжением на входе.
зы.. Когда "тыкаешься" мультиметром по транзисторам, имея некоторое представление о работе транзистора, неисправности как-то сами находятся. :)))
Например- если напряжение на любой паре выводов транзистора равны, то, вероятно, этот переход пробит. Если напряжение на базе транзистора больше, чем на 1 вольт выше напряжения на эмиттере, то база, вероятно, в обрыве. Я написал "вероятно", потому, что, чего только в жизни не бывает.. :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Этот стабилизатор страдает ограниченным максимальным током.
Обычно такая болезнь начинается после разгона севшего кинескопа.
Муркиз, кинескоп не севший, запас яркости огромный, потребление телевизора от другого бп ( который подключается к прикуривателю) , меньше 1 Ампера! ( 800-940 мАч) Думаю врят ли он из-за этого страдает
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
АлександрЛ, оно у меня примерно на 0,5-1в ниже входного, значит он живой ( открыт), транзистор ( который заменил на новый, он звонится как полностью исправный )
Сообщение Чумак »
Там не только выходной транзистор, транзисторов там несколько, да и другие детали есть, проводящие дорожки тоже входят в состав БП...
А кто страдает?
Муркиз, Этот стабилизатор страдает ограниченным максимальным током.
( про кто страдает). :))
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Чумак, на днях проверю все транзисторы в БП, и остальные детали, о результате обязательно напишу!!
