Ремонт релейного стабилизатора напряжения
Сообщение Transkom »
Да, с ЛАТРом совсем по другому. Но ясности нет. Как бы работает, обмотки переключает. При входе 180в и нагрузке 1кВт, на выходе 208-210в, как бы в рамках. При двух кВтах, Щелкает реле, и стало 235в, то же в 10% разбеге. Никогда их не делал и не не юзал, может это так конструктивно заложено, релюх всего 4, большие разрывы в напряжениях. Вопрос по ОУ U2, при такой работе может он косячить, стоит заменить на LM324?
Сообщение Телекот »
Отстань от нормально работающего стабилизатора.
Transkom писал(а):релюх всего 4, большие разрывы в напряжениях.
В переключениях участвуют 3 релюхи, 1 стоит для защиты.
Ок. Всем спасибо за участие. Начну ковыряться со вторым, таким же.
