Ремонт релейного стабилизатора напряжения
Сообщение Transkom »
Пытаюсь наладить стабилизатор VoTo pc-tzm5000va(фото и схемы тут https://ixbt.photo/?id=photo:1493979 ). Как бы работает, выходное напряжение по дисплею 220в, но, при проверке мультиметром, выходное при 1кВт нагрузки(электрообогреватель) 245в, а при 2 кВт - 250в, при входном 185-190в. При входном 215-220в, на выходе тоже 215-220в. Разобрал. Заменил все элекролиты, три из которых (25в 100мф), были ваще мертвые. Собрал. Ничего не изменилось, от слова совсем. Серьезную диагностику провести не смогу, есть только мультиметр. Может кто сталкивался, подскажите, возможную причину.
Сообщение jonpim »
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4606260#p4606260"]фото и схемы тут https://ixbt.photo/?id=photo:1493979[/uquote]
Там полной схемы нет . А главные детали это трансформатор и переключающие реле если стаб на них .
Вот реле , вероятно их 5 шт , могут подгореть
там 4 реле. Если подгорели контакты, будет выдавать повышенное напряжение?
Сообщение jonpim »
Просто будет нестабильная работа .
Повышенное напряжение будет когда контакты залипли .
А схема несложная , всем рулит мк . Можно еще поменять счетверенный оу U1 , после проверки реле .
Два подстроечных резистора меняют напряжение на выходе . Можно покрутить но для этого нужно подавать вход с ЛАТРа для изменения входа .
ОУ стоит НА17324А, попробую поменять на LM324.
ЛАТРа нет, подаю через китайский регулятор 50-220в 2кВт.
Сообщение >TEHb< »
Симисторный? Тогда там может происходить всякая фигня.
релейный
Сообщение >TEHb< »
Китайский регулятор какого типа?
такой. И как он может влиять на выходное напряжение?
(84.43 КБ) 71 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Ага, так и думал. Очень плохо влияет, вот как. Он же тупо кусок синусоиды отрезает. Что при этом будет "видеть" стабилизатор или мультиметр зависит уже от них самих. Тут хотя бы осциллографом посмотреть стоит, но лучше всего и правда ЛАТР.
Сообщение Дмитрий М »
Только ЛАТР....
Он и мультиметр вводит в заблуждение? По факту выходное другое?
Сообщение >TEHb< »
Не обязательно, но вероятность такого события весьма высока.
Сообщение Телекот »
Зависит от мультимера, простые обязательно. Вернее правильно показывает только при максимальном напряжении.
Купил сегодня ЛАТР-1М. Завтра разберу сделаю профилактику, потом проверю стабилизатор. Отпишусь.
Наладил ЛАТР. Подскажите, заявленные 9А, это при любом выходном напряжении, или? Можно ли грузить проверяемый стабилизатор двумя кВт-ми, при выходном ЛАТРа 170-180В?
Сообщение 24Natan »
а это обязательно ?????.....короткое время можно, потом пойдёт дым....долговременно такой ЛАТР может через ролик 3-4 А пропускать...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Понял, спасибо.
Сообщение 24Natan »
ролик по обмотке везде катится, не скользит ?
Я обмотку и ролик почистил, подрегулировал поджим, ролик катится легко, напряжение меняется плавно, на каждом витке, от 4 до 252В.
