Кварцевый резонатор STM32F103
Сообщение DmitryR »
Martian, Перемычки в схеме я ставил на случай, если необходимо будет впаять сопротивление, так как в некоторых схемах между кварцем и пинами мк ставят резисторы, а в некоторых параллельно кварцу ставят резистор, в общем тоже отдельная тема для разбирания...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4606812#p4606812"]DmitryR, легко не снимется? Без фена Вы, что-ли?[/uquote]
С феном, но что-то я опасаюсь сильно греть и перепаивать одно и тоже место. Как-то было что у меня площадки меди слезали
Сообщение veso74 »
Попробуйте с STM32 ST-LINK Utility только для теста.
У меня есть похожая ситуация: не могу записывать из STM32CubeIDE.
Переустановил 1.15.1, откатился на 1.13.1 ... А дома ОС win7 x64. Даже уже думаю, что из за неоригинальных программаторов.
А STM32 ST-LINK Utility работает. Правда, отладчик нет и надо найти причину.
Сообщение Игорь2111 »
Проверьте на непропай каждый контакт тестером. Один щуп на ногу мк второй на дорожку.
Сообщение Denis82 »
для начала проверить всю плату на предмет непропая, кз и прочего
на boot0 резистор не нужен, можно напрямую на землю
на SWDIO и SWCLK резисторы тоже не нужны
на NRST сильно желательно кнопку иметь, хотя-бы для "connect under reset"
стесняюсь спросить, а в чем сакральный смысл прибивать гвоздями PB2 к земле да ещё и череде резистор ?
попробуйте подключится с помощью STM32 ST-LINK Utility
так-же из неё можно обновить сам ST-LINK
если вы в прошивке не указали что тактирование будет от внешнего кварца, то на нем и будет тишина, к тому-же в цепи тактирования сильно желательно лезть диф-шупами иначе можно и не увидеть ничего, короче не тут проблему ищите ...
Сообщение Denis82 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4606828#p4606828"]У меня есть похожая ситуация: не могу записывать из STM32CubeIDE.[/uquote]
тоже было, правда на STM32G030C6, CubeIDE не хочет шить и отладка не работает, при этом Keil и шьет и отлаживает, ST-LINK Utility МК тоже видит, так что у меня подозрение на кривой GDB CubeIDE
Сообщение DmitryR »
В общем заработало, всем огромное спасибо за советы, особенно Martian, который обнаружил мою ошибку с неправильным подключением ST-Link, я перепутал местами в схеме CLK и SWO, когда менял их местами при разводке платы (дорожки так удобнее проходили). Подтягивающие резисторы тоже убрал, так как они тоже с ошибкой.
BOOT1 (PB2) я так и не понял, подтягивать или нет, думаю подтяну через 10к.
Когда подключил программатор правильно, мк все равно не прошился, но уже обнаружился IDE. Программа выдала "Error in initializing ST-LINK device. Reason: ST-LINK: Could not verify ST device! Ab", ну т.е. мк не оригинал. Хотя я старался искать оригинальный чип на али.
Удалось его прошить только через STM32 ST-Link Utility. Там он прошился без проблем и заработал.
На фото видны некоторые признаки, как можно попробовать отличить оригинал от копии. Выделил красными кружками (Отличается ключ и гравировка). Оригинал на Nucleo. На фото плохо различимо, но на мк Nucleo кружок ключа имеет в себе как бы еще один круг, чуть более выпуклый
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Ну и кварц заработал, но не очень мне нравится его амплитуда, для сравнения привел сигнал с такого же кварца в Nucleo. С этим надо что-то делать или это нормально?
(97.97 КБ) 138 скачиваний
(109.14 КБ) 131 скачивание
(42.14 КБ) 121 скачивание
(48.88 КБ) 133 скачивания
(33.29 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось DmitryR Пт июл 26, 2024 09:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DmitryR »
Martian, так а если пин не используется (а они почти все могут работать на выход), то не подтягивать же их все резисторами? Я там программно подобрал, чтобы использовалась только шина PA, т.е. по сути другие шины даже не должны быть затактированы
Сообщение DmitryR »
Martian, А можете озвучить эти решения? Мне кроме как все подтянуть резисторами, либо все ноги активировать и сделать внутренние подтяжки, больше ничего не приходит
Сообщение xDriver »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4606828#p4606828"]Попробуйте с STM32 ST-LINK Utility только для теста.
А STM32 ST-LINK Utility работает. Правда, отладчик нет и надо найти причину.[/uquote]
некоторые реплики ST-Link (ARM, CS, CH etc) я не помню точно какие, шьют только из старой STM32 ST-LINK Utility и не работают с CubeIDE и новым CubeProgrammer.
берите нормальный отладчик, например от WeActStudio, MiniDebugger и не будет никаких проблем + SWO + COM порт на нем в комплекте.
https://github.com/WeActStudio/WeActStudio.MiniDebugger
Вернуться в «ARM»
