Можно ли запитать современный смартфон трансформаторным БП ?
Сообщение Муркиз »
Если для проверки изложенного, то я иногда смартфон заряжаю от трансформаторного БП. Правда, лабораторника. Но это не особенно важно.
Ну а поскольку в нем амперметр есть, то могу сказать, что в зависимости от погоды и настроения смартфон имеет аппетит от приблизительно 0,5 до 1 А. Больше брать и не желает, хотя БП способен дать и 3 А.
Сообщение kolar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4609529#p4609529"]2 ампера обычно тянет нормально.[/uquote]
та вроде как 2А там нет. выплёвывает где то ведь до 450мА
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4609556#p4609556"]Больше брать и не желает, хотя БП способен дать и 3 А.[/uquote]
от модели зависит наверно.
с 5000мА ещё как желают!
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4609189#p4609189"]Там, внутре, есть джампер, переключающий запитку USB или от дежурки, или от основного +5вольт. В первом случае компьютер включать не нужно. Очень удобно для зарядки всяких мелких девайсов, хотя бы тем, что избавляешься от тучи воткнутых в розетку адаптеров.[/uquote]
Что означает запитку не от основного +5 ??
Какие это пеееключение даст ограничения на практике для других задач с USB при пользовании ПК?
Добавлено after 25 minutes 24 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4609529#p4609529"]2 ампера обычно тянет нормально. В некоторых материнках переключение делается в настройках биоса, искать что то наподобие USB Standby Power или USB Power Delivery.[/uquote]
PWE похоже оно.
Проверил ПК -да дежурка активна.
Но в описании к матплате пишется 1А.
Не угроблю блок?
Сообщение 74LS00 »
Нет, нельзя запитать смартфон, там нет такой функции.
Смартфон питается исключительно от высокотоковой батареи. Контролер заряда не может дать ток достаточный для смартфона. Кроме того смартфоны с быстрой зарядкой, иногда сделаны так что при превышении мощности больше комплектной зарядки, просто выгорают от перегрева.
Поэтому ваш трансформатор это просто обычный слабый зарядник. При импульсном потреблении он может ещё и просаживаться и заряжать ещё медленнее обычной зарядки.
Обычный зарядник это 1а, бывают и 0.5а даже если написано 1а.
2а считаются умощнёнными, но для старых USB гнёзд максимальный ток 0.5а, поэтому даже 2а это хорошо.
Для гнёзд USB-C вроде как 3а, за счёт того что контактов несколько, так что 2а это как раз. 3а зарядок в продаже не видел, и не всякая 2а даёт 2а.
Для больших мощностей зарядки используются технологии повышения напряжения.
В любом случае ток зависит от кабеля. В дешёвке больше 0.5-1а не пролезает.
Чё вам не нравиться обычная зарядка ?
Так что смотрите обзоры, замеры, и так покупайте. Или покупайте трансформатор, гнездо и паяйте кабель.
Или придётся купить горсть зарядок, бухту кабелей, и ваттметр, с нагрузкой, чтоб найти настоящую.
Хотя если это новый смартфон, купить к нему быструю, лучше оригинальную.
Но работать он будет всё равно от батареи. И если тока в момент пуска не хватит, то он не включится. Так что надо ставить электролиты этак на 10а
