Можно ли запитать современный смартфон трансформаторным БП ?
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Предугадывая,....просьба не закидывать улюлюканьем!
Но давно зреет в голове вопрос - можно ли современный смартфон
(5000mAh) заряжать Классической килограммовой бандурой - трансформаторным БП 5в 1000мА? ....или батарея смартфона перегрузит его требуя дикого потока?? ( не знаю характера питания смартов,... может их батарея ""шлюзы открывает" и у бедняги сердечко надорвётся проваливаться в ту дыру?!)
(сил нет смотреть на скачкообразное питание комплектных импульсников, ... уже второй телефон батарею на второй год эксплуатации садит весьма заметно)
Сообщение Муркиз »
Да пожалуйста! А если БП имеет ограничение тока зарядки, то и вообще без проблем.
Сообщение >TEHb< »
Можно. Если взять проводок подлиньше-потоньше, то ток не будет разгоняться особо. А если трансформаторный БП держит напряжение, то и с него мобила может потребовать пару Ампер. Дело-то совсем не в трансформаторности.
Сообщение Телекот »
Современный смартфон с неопознанного БП больше 500мА не возьмет, так что на здоровья можете питать. Он полный ток будет брать только с своего (родного) БП.
Сообщение Asmodey »
Нет препятствий для энтузиастов.
abc
Сообщение abc »
Как вариант - заряжать его от порта USB2.0 компьютера/ноутбука, там ток обычно тоже не превышает 500мА
Сообщение Телекот »
abc писал(а):там ток обычно тоже не превышает 500мА
Но дело в том что кто ограничивает этот ток? Ограничивает ток сам смартфон, так как он не определил свой БП. В ноуте при превышении тока срабатывает самовостанавливаюшийся предохранитель. Но так как смартфон не берёт большой ток то всё работает и зарежется, но медленно.
Иначе при подключении смартфона к компу всегда срабатывал предохранитель, а в старых компах предки не востанавливаются.
Сообщение Муркиз »
Ну, сопротивление на разрешение повышенного тока и допаять можно.
Сообщение kolar »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4609080#p4609080"]Как вариант - заряжать его от порта USB2.0 компьютера/ноутбука, там ток обычно тоже не превышает 500мА[/uquote]
500мА зарядка будет часов 8мь.
Неохота + комп гонять ради этого
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4609045#p4609045"]Современный смартфон с неопознанного БП больше 500мА не возьмет, так что на здоровья можете питать. Он полный ток будет брать только с своего (родного) БП.[/uquote]
Легко возьмёт! пробовал на смартфоне и китайские 1А (вместо родного 2А), и блекбери 750мА ....- брало штатно согласно БП!
Однако,....БП эти вроде как перегружались! Т.е. было особо много скачков напряжения!
P.S. К слову, как смарт в принципе может определить оригинальность???)) На питание идёт +-,...и все!
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4609036#p4609036"]Можно. Если взять проводок подлиньше-потоньше, то ток не будет разгоняться особо. А если трансформаторный БП держит напряжение, то и с него мобила может потребовать пару Ампер. Дело-то совсем не в трансформаторности.[/uquote]
Та вроде нет, чистота тока говорят от трансформаторности или импульсности и зависит ( в контексте БП мобильных!)
abc
Сообщение abc »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4609171#p4609171"]500мА зарядка будет часов 8мь.[/uquote]Тут согласен. Я обычно ставлю на ночь.
Там, внутре, есть джампер, переключающий запитку USB или от дежурки, или от основного +5вольт. В первом случае компьютер включать не нужно. Очень удобно для зарядки всяких мелких девайсов, хотя бы тем, что избавляешься от тучи воткнутых в розетку адаптеров.
Сообщение Телекот »
kolar писал(а):P.S. К слову, как смарт в принципе может определить оригинальность???)) На питание идёт +-,...и все!
В оригинальном 4 провода +- и +-D по ним он и определяет, если бы он брал больше то он бы кучу компов пожёг бы, порты в старых рассчитаны на 500мА.
Сообщение >TEHb< »
Там не всё так просто. Попробуйте подключать телефоны к разным источникам на 4,9 , 5,0 , 5,1 и 5,2 Вольта и посмотрите осциллографом ток. А потом добавьте выходное сопротивление мОм эдак 200-500. Картинки могут быть разными и довольно интересными.
Сообщение Телекот »
Значит галимый китай.
Сообщение >TEHb< »
Хуавей галимый китай? А Самсунг, например? По нашим наблюдениям, они работают плюс-минус схожим образом. Начинают с малого тока (в районе мА 500) и потихонечку пытаются его поднимать. Секунд 5 потребляют, потом ещё пару сотен миллиампер накинут. Если напряжение хорошее, то ещё и так далее. Прекращают либо когда сами захотят, либо когда напряжение просаживается. Ну и как будто бы ещё верхний предел определяется начальным напряжениям. Всякие замыкания, подтяжки D+ и D- уже не являются определяющим фактором. Из всего отдела ни один телефон на них внимания не обращал. Выборка, конечно, так себе, но всё же.
Сообщение Телекот »
смартфон Honor у моей знакомой почему то работает достойно. От компа потребляет 500-550мА, от штатной зарядки 1,4 А. Если подключить через шнур без проводов +-D то потребляет те же 500-550мА. Когда бывает в гостях не один порт в моём коме не пострадал хотя напряжение на портах 5,2в.
Сообщение jonpim »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4609020#p4609020"]Здравствуйте.
Предугадывая,....просьба не закидывать улюлюканьем![/uquote]
Надо уже делать трансформаторную быструю зарядку для смартфонов с разьемом USB-C .
И кстати получится не сильно большая если применить транс на 12в 2а ( лучше тор на 12в 3а , по размеру оптимальнее ), просто добавить плату контроллера , который будет с телом договариваться .
Линейный стаб на 5 в , ключь на мосфете и плата от китайцев . Делов-то .
Такие делают тут - http://www.toriki.ru/
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4609020#p4609020"]Классической килограммовой бандурой - трансформаторным БП 5в 1000мА[/uquote]
Торы на 40 вт весят примерно 500 г . Это с винтом крепления .
(90.95 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось jonpim Ср июл 31, 2024 14:03:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Так и я свой тоже постоянно от USB и заряжаю. Подключаю в качестве модема, он и сидит потребляет потихоньку, лишнего себе не позволяет. Шнур из 0,35 МГТФ, сопротивление весьма низкое.
Сообщение kolar »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4609189#p4609189"]Там, внутре, есть джампер, переключающий запитку USB или от дежурки, или от основного +5вольт.[/uquote]
По памяти помнится дежурка слабенькая на ампераж уж больно!
Сообщение Телекот »
2 ампера обычно тянет нормально. В некоторых материнках переключение делается в настройках биоса, искать что то наподобие USB Standby Power или USB Power Delivery.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 31, 2024 21:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kolar »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4609274#p4609274"]опросто добавить плату контроллера , который будет с телом договариваться .[/uquote]
та не надо там никак договариваться!
пишу же, .... по факту Redmi и от оригинальной цА, и от девой 1А , и от HTC 1A. , и от блекбери 750мА переделанной на Type-C..... все Роберт аж бегом !
P S. к слову , идея сделать БП самому в голове уже сутки.
Когда то к ZX -Spectrum клепал.
