Помогите пожалуйста разобраться с монитором электроника МС 6
Я думаю, что "плавная подача напряжения на схему" может принести больше вреда, чем пользы- строчная развёртка у телевизоров работает далеко не в самом лёгком режиме, и что будет там твориться при недостаточном напряжении питания- :dont_know: :facepalm:
Сообщение Сергеевич 1 »
АлександрЛ, ну тогда будем делать для накала! Можно схему?
Добавлено after 38 seconds:
Re: Помогите пожалуйста разобраться с монитором электроника МС 6
Ну, вот, например, на 555 таймере:
При подаче питания СРАБАТЫВАЕТ!!!! реле, размыкаются "нормально замкнутые" контакты реле, напряжение накала поступает на кинескоп через резистор. Накал, с резистором 40 Ом, будет примерно 8~9 вольт. С данными номиналами R1 и C1 составляет 2,6 секунды. Спустя 2,6 секунды реле обесточивается и замыкается "добавочный резистор" - на накал поступает полное напряжение.
зы.. Почему между выходом таймера и обмоткой реле нет "умощнаяющего транзистора"- у NE555 выходной ток до 200 мА (у других, "аналогов" 100~150 ма), и пытаться "умощнить" эти 200 мА транзистором с допустимым током 150 мА, по-моему, глупо. :dont_know:
зызы.. На мосфете можно сделать "плавный разогрев" всего на 5 деталях - три резистора, конденсатор и мосфет, например, IRFZ44, впрочем, можно применить и мосфет (большой), выпаянный из дохлой старой материнки..
(48.52 КБ) 178 скачиваний
Спасибо большое за схему!!! На днях сделаю и напишу вам!!!! Спасибо :)). :))
Сообщение Чумак »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610164#p4610164"]
Чумак писал(а):А ЗАЧЕМ вообще ограничивать накальный ток вначале, какая цель этого?
Плавный разогрев накала, в целях обезопасить накал кинескопа от первоначального броска тока.[/uquote]
Да это понятно. Но питание СР будет подано как и раньше, сразу, значит лучше его ещё позже срабатывания реле включать, когда катод прогреется...
Чумак, тогда можно 2 разных " таймера" поставить, 1 на накал, а 2 на подачу питания только сделать так , чтобы без плавного пуска, а через некоторое время сразу подала напряжение
Сергеевич 1 писал(а):тогда можно 2 разных " таймера" поставить, 1 на накал, а 2 на подачу питания
Можно.. :)) А можно в схеме с 555 таймером поставить реле с двумя парами контактов- через одну пару замыкть гасящий резистор, а, второй парой подавать питание на схему. Накал-то уже "преднагретый"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 02, 2024 17:50:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Через несколько постов наш ремонтник-любитель начнёт новую тему покинув эту
fedyaok писал(а):Через несколько постов наш ремонтник-любитель начнёт новую тему
Ну, пусть развлекается, может, ему скучно..
Сообщение fedyaok »
АлександрЛ, а вам троллю нравится отвечать?
fedyaok, опять оскорбляете.... Не надоело?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
АлександрЛ, так я вот сижу, делаю, что не так???
Сообщение fedyaok »
Express, на других фронтах тебя заждались
fedyaok, с другими фронами пока что нет то запчасти, то времени :((
Martian, неправда!!!! Я могу самое сделать, просто уточнил для своего подтверждения, что верно иду, и уточнил о накале!
Что от меня ещё нужно?????
Сообщение fedyaok »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4610330#p4610330"]Я могу самое сделать,[/uquote]
Ты под алтайца косишь?.... Только идиот не проверяет написанное перед отправкой, либо это делается намеренно
Последний раз редактировалось fedyaok Пт авг 02, 2024 18:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Т9 виноват, хотел написать могу сам всё сделать...
Давайте не будем спорить, иногда подтверждаю свои действия, задумки, что в этом такого????
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
fedyaok, ПРОШУ ВАС НЕ ОСКОРБЛЯТЬ!!!! СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПРОСИТЬ!!!!
Сообщение fedyaok »
Ёпти, интеллигент...
Добавлено after 46 seconds:
Ты тролль. Докажи обратное
А что мне доказывать, если я и так не тролль, поймите, я не хочу спорить по этому поводу, поэтому давайте без этого...
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4610330#p4610330"]Что от меня ещё нужно?????[/uquote]
Изучить таки правила и оформлять темы по человечески, со схемами, замерами и описанием собственных действий... А "понял, прочитаю, сделаю" можно оставить себе.
Чумак, я Вас понял! Учту в дальнейшем!
