Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Бубоник »
>TEHb< писал(а):ТЛка имеет право потреблять вплоть до 1 мА в "закрытом" состоянии.
Сообщение vlasovzloy »
То есть есть датчик положения? А какой датчик?
Сообщение >TEHb< »
Я немного не то имел в виду, а вот что. Но, наверное, да, в режиме компаратора эта цифра не столь актуальна.
(6.77 КБ) 56 скачиваний
Сообщение n00bAC »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4612895#p4612895"]Изображение
Так по лучше будет.[/uquote]
В общем собрал по данной схеме, навесной монтаж (на проводах) для проверки, вместо мотора подключил лампочку 12v (мотор в гараже, а экспериментировал дома), думаю влиять не должно, там обмотка и тут обмотка, только сопротивления разные, и не нашел подстроечник на 1-100кОм, был только на 1кОм, но я экспериментировал с обычными резисторами в диапазоне от 1 до 100 кОм - не заработало. При включении блока питания лампа загорается, при воздействии на датчик давлением/разряжением лампа не гаснет и даже не меняет своей яркости. Пробовал подавать на стабилитрон через разные резисторы просто напряжение 5v и 3.3v с блока питания, тоже нет результата. После этого на всякий случай проверил мосфет и оптрон на работоспособность - работают, ничего не пробило.
Добавлено after 49 minutes 16 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4612949#p4612949"]То есть есть датчик положения? А какой датчик?[/uquote]
Не готов сейчас сказать, не помню, вроде хол. Трехконтактное что то. В оригинале у вага эта заслонка открывается шимом на разный угол, что бы поддерживать максимальное допустимое давление во всём диапазоне оборотов двигателя, что бы создать ровную полку момента. И я к этому планирую прийти в итоге, но пока надо хоть как то собрать и запустить хот бы в режиме вест гейт клапана. Если по датчику вопрос принципиальный могу на днях вскрыть посмотреть что за датчик.
per aspera ad astra
Сообщение Бубоник »
n00bAC писал(а):напряжение 5v и 3.3v с блока питания
Там нужно напряжение от 2 до 3 вольт на управляющий электрод (опорное внутри tl431 2.5 вольт). Тогда будет резкое переключение на оптопаре. Если это не происходит значит не правильно подключили tl431 или она дохлая.
n00bAC писал(а):от 1 до 100 кОм - не заработало
Это диапазон используемых переменных резисторов. Если у вас нет на 1 Ком Значит можно взять на 2.2 Ком. Если нет на 2.2 Ком берете на 3.3. И так можете поставить любой до 100 Ком.
n00bAC писал(а):и даже не меняет своей яркости
Там режим вкл/выкл. Либо будет гореть на всю либо не будет вообще гореть. В промежуточном значении может моргать.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
И желательно фото того что вы там напаяли.
Сообщение n00bAC »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4613725#p4613725"]
И желательно фото того что вы там напаяли.[/uquote]
Принял, проверю в скором времени. По поводу подстроечника в наличии есть килоомный, он будет работать в этой схеме?
Добавлено after 4 hours 1 minute 41 second:
Вот он.
(88.96 КБ) 121 скачивание
per aspera ad astra
Вернуться в «Управление двигателями»
