Аккумулятор для лесного ночника
- Starichok51
- Модератор
Re: Аккумулятор для лесного ночника
а знак "*" есть на клавиатуре без всяких "хитрых" комбинаций.
Знак умножить один "×"Надстрочная звёздочка — классический знак сноски или примечания
А без хитрых комбинаций не обойтись.
Как например обозначить температуру по цельсию или плюс минус?
C° ±.
- Starichok51
- Модератор
а ты разве не знаешь,что в винде есть таблица символов?
можно оттуда элементарно скопировать ЛЮБОЙ символ, а не помнить все комбинации чисел к клавише Alt.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4636607#p4636607"]а ты разве не знаешь,что в винде есть таблица символов?
можно оттуда элементарно скопировать ЛЮБОЙ символ, а не помнить все комбинации чисел к клавише Alt.[/uquote]
Знаю, но нужно открыть эту таблицу, скопировать символ вставить в текст . Куда проще в четыре нажатия иметь нужный символ.
А здесь дело даже не в символах просто поставил бы я звёздочку товарищ килимонжара докапался и до неё.
- Starichok51
- Модератор
а ты что, помнишь коды всех символов?
любопытно... помню только два: ° и ± (0176 и 0177), они наиболее часто используются.
О, выше речь именно о них
Нет, пока разыскиваю те которые работают.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Начали за здравие - закончили за упокой....
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4636384#p4636384"]Ну так правильнее сравнивать в ваттчасах энергию.[/uquote]
Да - только, почему-то, в описаниях батарей (к электровелосипедам) я не встречаю ватт или напряжений в час.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4636390#p4636390"]Правильно так и так.[/uquote]
Ну-да, только покупцю и продафцю осталось правильно друг-друга понять.
И-так, что мы имеем: на "ночнике" установлен аккумулятор "2 Ni-MH батареи типа AA 1,2 В, 800 мАч" (при 2,4В), на сколько это сравнивается с подобным "Литиевая батарея 18500/900 мАч" (3,7В)? Пусть напряжения на двух гидридах и на литие условно равные, что мы имеем? - равные возможности? - Либо опять продавэць не правильно указал и считать следует - "1600мАч"?
Опять-же:
Солнечная панель:
2 В, 40 мА поликремний
или:
Поликремний 5,5 В/100 мА
- тоже о чём-то говорит...
Доп.: Там-же ещё напряжение на светодиоде не дотягивает до лития, там на балластном резисторе много теряется (сомневаюсь - что там стоит преобразователь)...
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4636703#p4636703"]любопытно... помню только два[/uquote]
О!-о!: и я вставлю свои пять копеек (на правах топик-стартёра - дабы тема не сOFFилась в офтопик): я помню код "32"!
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4636818#p4636818"]Начали за здравие - закончили за упокой....[/uquote]
Как удачно получилось (между прочим - с участия, а значит - одобрения "модератора / вышних сил"): ты-ведь развёл срачь!? - вот тебя и привели к смерти.
Доп.: ничё шо я там деление поставил? А-то меня заофтопят за то - что я модератора на силы поделил
Опять-же:
Солнечная панель:
или:
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Levontay писал(а):800 мАч" (при 2,4В)
вот множишь друг не друга ёмкость и напряжение - и получаешь запасённую в акк энергию. Её и сравниваешь между собой.Levontay писал(а):/900 мАч" (3,7В)
- Starichok51
- Модератор
Телекот, работают ВСЕ комбинации чисел.
а в юникоде несколько десятков тысяч символов (двухбайтовая нумерация). так что, тебе очень долго искать нужные тебе комбинации.
Alt+0215 Только работает в латинской раскладкой.
https://geekboards.ru/page/alt-codes
Если напряжение всей батареи одинаковое то смотреть нужно на ёмкость только по току. Поэтому большинство производителей и указывают ёмкость именно в этих единицах.
Напряжение условно одинаковые значит ориентируйся на ток. Если у тебя была батарея 800 мА×Ч то если поставишь на 1600 мA×Ч то заряда хватит на в двое большее время. Если поставишь 800 мА×Ч то всё останется как и было.Levontay писал(а):И-так, что мы имеем: на "ночнике" установлен аккумулятор "2 Ni-MH батареи типа AA 1,2 В, 800 мАч" (при 2,4В), на сколько это сравнивается с подобным "Литиевая батарея 18500/900 мАч" (3,7В)? Пусть напряжения на двух гидридах и на литие условно равные, что мы имеем? - равные возможности? - Либо опять продавэць не правильно указал и считать следует - "1600мАч"?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4636580#p4636580"]Знак умножить один "×"[/uquote]
Ну рвз свалились в офтоп...
Знак умножения действительно один: * Во всех языках программирования. Крестик - в школьных тетрадках.
А вообще отцепитесь вы с правописанием от Телекота! Он уже никогда пишет через и и слитно. Иногда
https://apsolyamov.ru/blog/kak_postavit ... -08-12-333
Есть ещё очень полезный символ Alt+0181(русская раскладка) µ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4636892#p4636892"]https://apsolyamov.ru/blog/kak_postavit_znak_umnozheniya_na_klaviature/2020-08-12-333
Есть ещё очень полезный символ Alt+0181(русская раскладка) µ[/uquote]
А ещё для цитирования кого-нибудь из великих, не форумцев - Конфуция, например, или К.Пруткова
хорош знак © Alt+0169 - мол, не мои это мысли, это всё он.
Знак EN значит нужно набирать в латинской раскладке.
Кто нибудь знает код Ω , 234 не хочет работать.
- Муркиз
- Друг Кота
Что за ???
ALT + ХХХ только в пределах 0 ÷ 255 определено. Откуда четырехзначные коды ???
- Starichok51
- Модератор
прекрасно работает даже с 5 знаками.
Причём даже 0 имеет значение.
Alt+133 получаем Е
Alt+0133 получаем …
Alt+133 получаем Е
Alt+0133 получаем …
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4637143#p4637143"]для цитирования кого-нибудь из великих, не форумцев - Конфуция, например, или К.Пруткова
хорош знак © Alt+0169 - мол, не мои это мысли, это всё он.[/uquote]
Самое интересно - что это не собака!
, это именно "принадлежность" (как и следует из оного примера), но, почему-то, "всему миру" этого не ведома!..
