Солнечная панель: 2 В, 100 мА
Источник света: 2 фиолетовых светодиода,
Емкость аккумулятора: 2 Ni-MH батареи типа AA 1,2 В, 800 мАч
- Почему никель-метал-гидрид? В других используют литий-ион.. - что лучше?
- Может здесь играет роль удобное напряжение светодиода?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4613368#p4613368"]- Почему никель-метал-гидрид?[/uquote]
Дешевше.
Но в последних, правда более дорогих, чем фонарики, изделиях, например аварийный приемник-фонарь-usb зарядка с солнечной панелью, уже используются литиевые.
Я встречал "львиные рыки форумчан" на счёт того - что: если соединить несколько аккумуляторов последовательно - ёмкость от этого не изменится. - Очевидно кто-то кого-то не понял, но не представляю что "многие одного"... То-есть (повангую): имеется в виду - что не изменится ёмкость каждого аккумулятора, но, по тексту - речь шла именно об увеличенном количестве. Мне кажется - ёмкость должна быть увеличена пропорционально добавлению аккумуляторов... Мниться - в этом что-то есть, но буйство форумчан мне крайне не понятно: прошу пованговать - в каком виде это может быть правильно.
Если мы используем аккумулятор на малое напряжение (гидрид на два вольта), и имеем некую заявленную ёмкость в 1 мАч., а потом переходим на (вдвое) большее напряжение с той-же ёмкостью, то увеличивается-ли от этого эффективность? - будет-ли этот "блок питания" питать в два раза больше/дольше?
То-есть: обладает-ли литиевый аккумулятор (4В) энергией в два раза больше - чем гидридный (2В) с той-же ёмкостью?
Может-быть оные аккумуляторы потому и дёшевы - что, при той-же ёмкости, они, при вдвое меньшем напряжении, вдвое (естественно) меньше по размерам (и стоимости) и меньше вдвое по эффективности?
Эффективность это вообще третье понятие. Первые два тоже не стоит путать: одно это ёмкость безотносительно напряжения, второе энергоёмкость. Считается в ВаттЧасах. И да, два аккумулятора запасут вдвое больше энергии.
Правильно так и так. К примеру если известно что нагрузка потребляет ток 1А от батареи ёмкостью 1А-час то сразу видно что при полном заряде будет работать 1 час. Мощность не на всех нагрузках указана. Но зная азы то нет разницы в каких единицах измерять ёмкость.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 15, 2024 15:05:36, всего редактировалось 1 раз.
Обычно при покупки нового аккумулятора здравомыслящие люди покупают аккумуляторы того же напряжения как и был. И сравнивать проще по току.
Пример, если взять 2 батареи одинаковой ёмкостью по мощности, но на разное напряжение то для одного потребуется ставить ещё и DC/DC преобразователь и он проиграет.
Даже если разрабатывать своё устройство, любой здрвомыслящий человек будет применять аккумулятор на нужное ему напряжение и при покупке сравнивать проще по току.
[uquote="Телекот",url="/foruчviewtopic.php?p=4636340#p4636340"]Ёмкость в ампер/часах останется прежней, а ёмкость в ватт/часах возрастёт.[/uquote]
Не а/ч а а*ч и не вт/ч а вт*ч. Граматей бл.... деревенский. Амперы батареи могут в течении часа отдавать одинаковые а вот количество часов в течении которых они отдают амперы - разные. Это и есть емкость.
Сравни например емкость энергии батареи электромобилей с разными напряжениями, в а*ч. Заморишься сравнивать.
Зачем мне или кому то другому батареи не на то напряжение , мне всегда нужны батареи на нужное напряжение. А их проще сравнивать по току, по этому и большинство производителей указывают именно в таких единицах, их может сравнить даже гуманитарий. А если у тебя проблемы с сравнением то обратись в школу или просто почитай учебник математики.
Эти производители тупорылые. Есть напряжение батареи и ее емкость в вт*ч, а ток современный литий может отдать и 1 ампер и 1000 ампер и ничего батарейке не будет. На мобильнике стоит батарея например 3000 ма*ч. Но это не значит что мобильник три ампера потребляет.
Ты даже не отличаешь а/ч от а*ч и прилепливаешь к а/ч емкость батареи. Деревня одним словом.
Ну так а чего ты позоришься то с а/ч в качестве обозначения емкости батареи))). Это не емкость энергии батареи так как здесь нет участия дополнительно величины напряжения.
Если тебя так это раздражает такой знак разделяющий слова то это не долго исправить, все остальные поняли.
Могу просто пробел поставить, или тебе для понимания нужна именно звёздочка?
Может в DC/DC тоже косую черту исправить на звёздочку?
К сожалению знака умножения на клаве нет. https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... B16BAgqEAE
Можно конечно вставит ×, но это долго.
