В блоке питания WX-DC2412 скачет выходное напряжение
Сообщение vlasovzloy »
Покажи пальцем что такое катод и как там мерить
Сообщение kotarnold »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4618033#p4618033"]в обе стороны? ну тогда очевидно, что сдохла оптопара, либо тл431. может конечно и резисторы в обвязке 431й, но маловероятно..
дополнительно - при той же процедуре, замеряй напряжение на катоде тл431 и управляющем электроде. при достижении 2,5в на управляющем, напряжение на катоде должно упасть.[/uquote]
В одну. В другую - 0. И со старым оптроном, и с новым.
При 23В на катоде TL431 на управляющем электроде TL431 2.5B
При 31В на катоде TL431 на управляющем электроде TL431 3B
Тл431 неисправна значит
Сообщение Телекот »
Если на катоде ТЛки 2,5-3в, а на выходе есть напряжение то это либо оптрон неисправен или резистор R20. Может где то микротрещина в плате.
Сообщение fedyaok »
kotarnold писал(а):0,629 при любом напряжении, поданном на выход БП с регулируемого БП, в диапазоне от 0 до 31В.
, а как меняется сопротивление между ногами 2 и 1 шимки?
Сообщение >TEHb< »
kotarnold писал(а):При 23В на катоде TL431
Надо на выход блока подавать, а не на катод.
Ещё раз спрошу: откуда схема?
Сообщение Home_Maker »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4618151#p4618151"]Ещё раз спрошу: откуда схема?[/uquote]
подозреваю, что она из этого обзора: https://mysku.club/blog/china-stores/33286.html
у меня, в таком, TL умерла через неделю.
R20 750 Ом кмк слишком мало и параллельно оптопаре обычно тоже резистор стоит
Сообщение fedyaok »
[uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=4618043#p4618043"][uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4618033#p4618033"]в обе стороны?[/uquote]
В одну. В другую - 0. И со старым оптроном, и с новым.[/uquote]
Ты точно дрочишь тут всех. Как так можно мерить(каким местом) сопротивление между двумя точками, чтобы, при смене полярности 0.6 кОм менялось на 0 кОм? Ты же на прозвонке диодов мерил?
ТС отдай кому то взрослому на ремонт свой блок, пока током не убило тебя
Сообщение fedyaok »
Да тролль это
Кина не будит
Сообщение Starichok51 »
а кина не будильник, чтобы будить.
Заменил TL431, всё заработало!
Мужики, спасибо!!!
