В блоке питания WX-DC2412 скачет выходное напряжение
Сообщение kotarnold »
Добрый день.
В блоке питания WX-DC2412 скачет выходное напряжение от 20 до 35В без нагрузки, не считая светодиода на плате, который меняет свою яркость пропорционально выходному напряжению. В чем может быть дело? Напряжение на C2 - стабильные 300В. Где какие сигналы должны быть? Осциллограф имеется.
Сообщение fedyaok »
Проверяйте обратную связь, хотя нет, к мастеру лучше отнести
Последний раз редактировалось fedyaok Вт авг 20, 2024 18:50:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Схема у тебя, мы по сути и не нужны
Сообщение fedyaok »
Пора переходить к срачам в Мяу-темах. Нет нормальных вопросов, одни тролли
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617480#p4617480"]Проверяйте обратную связь, хотя нет, к мастеру лучше отнести[/uquote]
Напряжение между 2-3 of TL431 скачет.
Так на ютюбе же ролики, чо к нам то пришел?
Сообщение fedyaok »
И чё стока дебилов, которые эту пилу так и не могут расшифровать?
Не совсем понимаю: чем я с первого сообщения вызвал столь агрессивную реакцию?
Сообщение fedyaok »
Привыкли к тварям/экспрессам
Давай тогда заново. Как ты проверял ОС, ну что при 24В будет ограничение
...убёг искать ответ
ну если не твоё, кули трахать мозги всем
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617498#p4617498"]Привыкли к тварям/экспрессам
Давай тогда заново. Как ты проверял ОС, ну что при 24В будет ограничение[/uquote]
Что вы подразумеваете под "как проверял?"? Я вижу, что напряжение скачет на выходе блока питания, это видно и визуально, и мультиметром, и осциллографом. На TL-ке оно тоже скачет. Лезть осциллографом на С8 и иные цепи, которые гальванически не развязаны от сети 220В - это же опасно.
Сообщение >TEHb< »
Есть вероятность, что он и вовсе не предназначен для работы без нагрузки. Тогда частотку ковырять.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Ага, ну да. ОС со второго звена фильтра и обводного резистора светодиода оптрона нет. Надо подгрузить блок примерно наполовину и посмотреть что будет.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4617595#p4617595"]Надо подгрузить блок примерно наполовину и посмотреть что будет.[/uquote]
Нагрузка 100 Ом:
Сообщение Дмитрий М »
Обычно замена электролитов С13,14 С47 лечит такие неисправности.
Сообщение fedyaok »
[uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=4617582#p4617582"][uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617498#p4617498"]Как ты проверял ОС, ну что при 24В будет ограничение[/uquote]
Что вы подразумеваете под "как проверял?"?[/uquote]
Хотел посмотреть, что ты проверял в цепи ОС. Вижу, нифига не проверял.
Я думал ты выполнил простейшую процедуру.
Подключаешь стационарный БП на выход обесточенного твоего блока. И постепенно увеличивая напряжение источника измеряешь сопротивление выхода оптрона: КЭ в режиме прозвонки диодов. При нормальной работе ОС момент уменьшения сопротивления должен наступить при 24В +-. У тебя, похоже этот момент наступает гораздо позже.
Сообщение >TEHb< »
Дмитрий М писал(а):замена электролитов С13,14 С47
Согласен. И в целом, цепочку самопитания проверить бы.
Насколько достоверная схема? Уж сильно меня смущает ОС именно после фильтра, а не с С13.
Сообщение fedyaok »
Судя по кривой разряда на 100 Ом, то выходные емкости С13 и С14 в норме. 1000u*2*100 Ом = 200ms. 3RC = 600ms, что соответствует картинке разряда
И да, подпитка не работает. Но пусть пока не работает, пусть сначала ОС настроит, а то там не только до 35В поднимется
Сообщение Телекот »
здесь ясно что не работает ОС, напряжение понимается выше нормы. А топикатор не как не хочет её проверять.
Сообщение fedyaok »
Да и С47 тоже нормальный))
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617769#p4617769"][uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=4617582#p4617582"][uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617498#p4617498"]Как ты проверял ОС, ну что при 24В будет ограничение[/uquote]
Подключаешь стационарный БП на выход обесточенного твоего блока. И постепенно увеличивая напряжение источника измеряешь сопротивление выхода оптрона: КЭ в режиме прозвонки диодов. При нормальной работе ОС момент уменьшения сопротивления должен наступить при 24В +-. У тебя, похоже этот момент наступает гораздо позже.[/uquote]
0,629 при любом напряжении, поданном на выход БП с регулируемого БП, в диапазоне от 0 до 31В.
Заменил оптрон. Эффекта нет.
Сообщение Fuser »
в обе стороны? ну тогда очевидно, что сдохла оптопара, либо тл431. может конечно и резисторы в обвязке 431й, но маловероятно..
дополнительно - при той же процедуре, замеряй напряжение на катоде тл431 и управляющем электроде. при достижении 2,5в на управляющем, напряжение на катоде должно упасть.
