Подскажите пожалуйста о замене с твс 110ла на твс110л6
Раньше продолжительность жизни была на 10-20 лет меньше, как раз из-за кенотронов.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4620036#p4620036"]Высоковольтный диод ставить?[/uquote]
Можно и диод , например КЦ106Г
yor, понял, не знал! Буду знать теперь! Надо переделать!
Андрюха 007, понял! Спасибо за подсказку о марке диода!!
В ч/б телевизорах нет никакого рентгена.
Вместо 1Ц21П ставился столб ВТ 18-0,2. Uном=18 кВ (макс 21 кВ), Iном=200 мкА (макс 350 мкА).
А КЦ106Г на 10 кВ. Ставить надо 2-3 последовательно. Ну и изолировать очень хорошо.
Собственно, в цветных- тоже. Это "сказка про белого бычка"- фуфел для "особо доверчивых"АлександрNZ писал(а):В ч/б телевизорах нет никакого рентгена.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4620361#p4620361"]
В некоторых был, по крайней мере в одном.
Собственно, в цветных- тоже"[/uquote]АлександрNZ писал(а):В ч/б телевизорах нет никакого рентгена.
АлександрNZ, понял! Надо будет сегодня посмотреть, кто по габаритам уместиться на место кенотрон а 3 шт кц106г или 1 столб вт 18-0.2
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
АлександрNZ, это значит что можно спокойно оставить кенотрон, без опасения об рентгене, так?
Добавлено after 1 minute 1 second:
АлександрЛ, значит пусть лучше стоит на месте этот кенотрон?
Рентген возникает при 40кВ и более, тут меньше 20 ти.Сергеевич 1 писал(а): без опасения об рентгене, так?
Martin76, значит пусть стоит как и должен стоять !!
Приветствую вас форумчан!!!!! Заменил я старый твс 110ла на твс 110л6 и мой телевизор ожил!!!! Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!!!
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4620341#p4620341"]В ч/б телевизорах нет никакого рентгена.[/uquote]
Сам видел в детстве , отец тв ремонтировал ламповые .
Кенотрон был упрятан в коробку со свинцовыми листами
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620449#p4620449"]Рентген возникает при 40кВ и более, тут меньше 20 ти.[/uquote]
И менее сорока тоже , просто он немного мягче .
В ламповых цветных. А так еще шапочка из фольги, свинцовой, хорошо должна помогать.jonpim писал(а):Кенотрон был упрятан в коробку со свинцовыми листами
А еще регулирующий триод был в кожухе. Но ремонтники-рационализаторы его снимали, да так и оставляли.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4620750#p4620750"]Сам видел в детстве , отец тв ремонтировал ламповые . Кенотрон был упрятан в коробку со свинцовыми листами
[/uquote]А можно модельку лампового телевизора, в котором "Кенотрон был упрятан в коробку со свинцовыми листами"? А то меня немного смущает смайлик в конце фразы и упоминание о детстве. Я надеюсь, это был советский ламповый телевизор, а не какой-нибудь там блок индикации от синхрофазотрона?
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620761#p4620761"]В ламповых цветных.[/uquote]
В моем детстве цветных не было .
Не верить - удел недоверчивых
И шапочки тебе уже не помогут ...
Как сейчас помню книги с ламповыми схемами тв .
Это начало 70-х годов .
Отсутствие квантов в области до 20 кэВ определяется наличием алюминиевого фильтра толщиной 2 мм. Максимальная энергия квантов ограничивается величиной анодного напряжения. Маркерами указаны значения усредненной по всему спектру энергии фотонов.
Схематическое представление рентгеновской трубки
https://www.medtek.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%8 ... %B8%D1%8F/
Диапазон гораздо шире , от 10 кВ до 200 кВ .Рентген возникает при 40кВ и более
ТВС вроде как одинаковые, разница в технологии. Витки могут разные быть, экономили.
Кенотрон на фото кстати яркий. Есть с юбочкой наверно новее. Но кошерее всего найти крышку от блока 6.
Если говорить о фонарях, то кроме ГП-5 была ещё и пушка покруче 6ВС-1.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4620380#p4620380"]АлександрЛ, значит пусть лучше стоит на месте этот кенотрон?[/uquote]
Если он у вас есть, и исправныо работает, то, зачем менять?
зы.. Помнится, в начале 90-х, видел я "заменитель 1Ц21П"
https://www.chipdip.ru/product/1c21p-2
https://elecomp.ru/radiolampa-1ts21p-l243a-analog/
https://ruelt.ru/elektrovakuumnye-pribo ... s21p-kupit
https://teslasnab.ru/158-2/
https://aliexpress.ru/item/1005004314036760.html
https://aliexpress.ru/item/1005004935927839.html
74LS00, кенотрон блестящий просто
Добавлено after 53 seconds:
74LS00, у меня кенотрон с юбочкой
Добавлено after 59 seconds:
АлександрЛ, я не буду менять, работает, и пусть работает!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
АлександрЛ, видел такие
