Подскажите пожалуйста о замене с твс 110ла на твс110л6
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Приветствую вас форумчан!!! Нужна помощь о замене трансформатора твс110ла на твс110л6, подскажите пожалуйста, можно ли его смело менять на твс110л6 ( имею ввиду по обмоткам) они внешне 1 в 1 ! Или нужно какие-то выводы менять? ( Этот твс стоит в телевизоре рекорд в 312, у него сгорела первичка) просто есть этот твс, охота оживить данный телевизор! ( Не судите строго)
Добавлено after 8 hours 3 minutes 13 seconds:
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Подскажите пожалуйста о замене с твс 110ла на твс110л6
Что у них по параметрам? Обмотки, индуктивности совпадают?
"Привет!" - соврал он.
fedyaok
Сергеевич 1, а докажи, что первичка сгорела. Фото, замеры...и сам телек предоставь в виде фотографий
И шильдик..."я люблю radiokot-сайт"
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Доказать не сложно! Смотрите, я телевизор восстановил, заменил все конденсаторы мбм бмт, на новые! Включил телевизор на проверку, думаю 1 час поработает, и буду собирать его, шасси было открыто , все видно, 40 мин показывал нормально, а потом резко задымила первичка, со спецэффектами ( бым повалил, и немного затрещала она) покас экран, я резко его отключил! Дымок мин 2 потом пыхтел
потом рискнул ещё разок включить ( ТБ СОБЛЮДАЮ!! НЕ СУДИТЬ!!) потраха демпфера раскаляются! Дальше не стал мучать! Сейчас пришлю фото телевизора, и твс
Добавлено after 30 seconds:
>TEHb<, вроде бы совпадает
fedyaok
Упырь, не могешь доказать?
Кто будет помогать этому чёрту... смотрите)))
Добавлено after 17 minutes 38 seconds:
Сергеевич 1, если мне нужна помощь, то я выкладываю фото проблемы. Посмотри на мои созданные темы, если хочешь. Ты же не можешь подтвердить, что тебе нужна помощь. Поэтому ты - тролль. Модераторы, обратите внимание
Ну докажи.Доказать не сложно!
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
fedyaok
Воот, виден тролль 77 квалитета
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Сергеевич 1, я посмотрю как вы тему создаёте! Но! Просьба не хамить и не оскорблять!!!! Я попросил о том , что можно ли заменить данный твс на другой, фото сейчас пришлю, проблем нету! Сейчас пришлю! ( Телевизор так то надо вытащить, вскрывать...)
Добавлено after 57 seconds:
fedyaok, я вроде бы попросил не выпендриваться!!!
fedyaok
Пришли подтверждение и я выезжаю к тебе за свой счёт
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Вот фото твс!
Добавлено after 31 second:
fedyaok, сейчас!
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Во первых после того как твс сгорел, демпфер начал раскаляются ( вероятно из-за межвиткового )
Во вторых от первичном твс прёт горелой бумагой! ( Он был огненный после пробоя)
Мало?
Добавлено after 50 seconds:
Да и видно что в одном месте бумага почернела!
fedyaok
Сергеевич 1, мож лучше тебе в блогеры податься?
Писдишь исправно
Писдишь исправно
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
fedyaok, я не пойму, что тебе ещё от меня нужно?? Подтверждение есть, есть! Фото есть! Неисправность понятна!
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну, раз всё у трансформаторов одинаковое, то можно и заменить. Посмотреть что будет.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
fedyaok, я такой дичью не страдаю, поэтому ненужно издеваться!!
fedyaok
Подтверждения нет. Ты тупой тролль
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
fedyaok, скажите мне, как проверять какие либо напряжение, если при включении телевизора, твс дымит, ( 36лампа и демпфер вынул) вы издеваетесь????
Добавлено after 3 minutes 31 second:
fedyaok, иии, на этом все?
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
"Узлы и блоки телевизоров", Кузинец, Соколов, 1990 г. Стр. 180.
- (125.3 КБ) 87 скачиваний
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Agaev, спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ!!!! Все четко и понятно! Значит просто заменить, и всё, нибудь мудрить не надо!
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Agaev, благодарю !!!
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4619960#p4619960"]
Вот фото твс![/uquote]
Кенотроны это класс . Можно от ихнего рентгена чипы на платах просвечивать
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
jonpim, так металлические экраны есть, под экранами по идее не должно фонить, верно? По идее раньше же смотрели эти телевизоры, и ничего не случилось. Если не прав, исправьте
Добавлено after 40 seconds:
jonpim, а как иначе? Высоковольтный диод ставить?
