Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.
Сообщение антошка »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4622667#p4622667"][uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4622658#p4622658"]Странно это всё[/uquote]
Проще как посоветовали поменять плату синуса чем выявлять дохлую деталь смд .
И уменьшить максимальный ток срабатывания защиты выхода .[/uquote]
Так это новая плата, старую я сразу выкинул, там драйвер стрельнул. И новые ключи, новые диоды, новые транзисторы, новая sg3525. И всё без толку, даже оптопары новые
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение jonpim »
Надо выявлять сначала в какой части косяк .
В повышайке до 300 в или синус-генераторе .
Нагружая сначала первую часть . Вторую часть можно проверить с внешним источником 300 в .
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4622658#p4622658"]А на ножках белиберда.[/uquote]
Таким осликом да еще шим сигнал смотреть - это еще та задача .
Для него это норма :)
Сообщение ivperev »
По управлению билиберда какого рода просто шум или переключение 1-0? возможно стоит заменить LM393. или проверь питание платы +5в.
Сообщение антошка »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4622675#p4622675"]Надо выявлять сначала в какой части косяк .
Для него это норма[/uquote]
В 310 проблема, ибо при малейшей нагрузке напряжения падает. Причём нагрев всех транзисторов что там есть, полностью адекватный.
Ну лучшего у меня нет пока что, хотя планы приобрести что-то по интересней есть.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Кстати, касаюсь оптопары щупами и инвертор меняет звук.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="ivperev",url="/forum/viewtopic.php?p=4622770#p4622770"]По управлению билиберда какого рода просто шум или переключение 1-0? Возможно стоит заменить LM393. Или проверь питание платы +5в[/uquote]
Питание есть, там нет лм 393. Там 358.
Последний раз редактировалось антошка Пт сен 06, 2024 09:19:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Выходной дроссель/ли не зажарились случаем?
Сообщение антошка »
Та вроде цел, полностью. Никаких перегревом и так далее не видно. Тем более я выкинул стандартное охлаждение и поставил два кулера на 60. А был один где-то на 25
Добавлено after 9 hours 57 minutes 39 seconds:
Короче, нашёл походу. Там есть керамика SMD которая идёт от минуса 380 потом на резистор 1к и на оптопару. Так от он пробит, какой туда поставить ?
Так вроде схемы скидывали тебе, пальцем покажи на схеме
Сообщение антошка »
Это в обратной связи по 380 а не в синусе. Синус и накачка у меня связаны только питанием и силовой
Ну тогда похожие схемы искать на sg
Сообщение антошка »
Увидел куда идут дорожки, понял что он просто фильтр. Поставил на 100 нанофорад.
Добавлено after 58 seconds:
Треск и гул есть, но не такой большой как был.
Добавлено after 42 minutes 4 seconds:
Нашёл ещё одну проблему, при понижении питания инвертора, падает и 380. Также линейно как и 12 на входе, то есть, ограничение по верху есть но инвертор не поднимает напряжение по мере уменьшения входного
Добавлено after 32 minutes 4 seconds:
Самое интересное что он себя так ведёт только под малейшей нагрузкой, а вот без, полностью адекватный
А должен стабилизировать? Как обратные связи сделаны? А то мб как в автоусях тупо генерация
Сообщение антошка »
Да должен, ибо какой с него смысл ниже чем на 50 процентах заряда аккумулятора
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Кто-то говорил что должна ширина импульса меняться когда нагрузка есть, так от, по моему игрушечному осциллографу она не меняется, от слова совсем.
Добавлено after 54 seconds:
Самое обидное что я уверен что поломка в каком то незначительном елементе, но эго не найти так просто.
Сообщение Martin76 »
антошка писал(а):Да должен, ибо какой с него смысл ниже чем на 50 процентах заряда аккумулятора
50% заряда аккума - это не на 50% меньше напряжение, а на 10-15. Нет там никакой стабилизации, только защиты и плавный пуск.
Сообщение vishne-aleksandr »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4623064#p4623064"]Добавлено after 54 seconds:
Самое обидное что я уверен что поломка в каком то незначительном елементе, но эго не найти так просто.[/uquote]
Сначала померяйте напряжение питания микросхемы SG3525 и опорное 5 Вольт. Потом обратите внимание на цепи плавного пуска преобразователя. Я так понимаю, что электролит подключенный к выводу 8 участвует в плавном пуске.
Сообщение moroz44 »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4622670#p4622670"]Так это новая плата, старую я сразу выкинул, там драйвер стрельнул. И новые ключи, новые диоды, новые транзисторы, новая sg3525. И всё без толку, даже оптопары новые[/uquote]
Из своего опыта... Новое не значит исправное и правильно работающее.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
А осцилограф как посоветовали выше. Надо выбросить. Он только правильно погоду может показывать на таких частотат. В основном на Марсе
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
А стабилизация там скорее всего по высокой стороне в преобразователе 310 - 220. Меньше потерь и выше КПД.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение антошка »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4623086#p4623086"]
50% заряда аккума - это не на 50% меньше напряжение, а на 10-15. Нет там никакой стабилизации, только защиты и плавный пуск.[/uquote]
Ну там как получается, при 14.6 на клеммах 396 на банках
При 11 на клеммах 250 на банках
Такого не должно быть.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4623097#p4623097"][uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4623064#p4623064"]Добавлено after 54 seconds:
Сначала померяйте напряжение питания микросхемы SG3525 и опорное 5 Вольт. Потом обратите внимание на цепи плавного пуска преобразователя. Я так понимаю, что электролит подключенный к выводу 8 участвует в плавном пуске.[/uquote]
Спасибо, питание проверял, плавный нет и опорку нет.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4623101#p4623101"]Из своего опыта... Новое не значит исправное и правильно работающее.
А стабилизация там скорее всего по высокой стороне в преобразователе 310 - 220. Меньше потерь и выше КПД.[/uquote]
Ну тут вы прави, не раз в первом убеждался.
На счёт осциллографа не соглашусь, это мой кормилец :))) хоть инвалид первой групи ну как то работает. Хоть что то но видно. Когда то куплю новый, когда немного мир постабильней станет.
Там то есть стабилизация и всякие защиты, но они не связанны с первичным модулем. Та и из за таких приколов мощность теряется. А раньше этот инвертор тащил на себе два холодильника и скважену ну а сейчас ели ели один и то вырубается и перезапускаеться
Сообщение moroz44 »
Дак может один из трансформаторов не работает.?? Проверял?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение антошка »
Опорное 5.123. на 8 ноге весит 4.7 микрофорада, исправен
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4623129#p4623129"]Дак может один из трансформаторов не работает.?? Проверял?[/uquote]
Все проверил, все работают. Тут что-то с обратной, но я слишком туп чтобы найти.
Ну смотри, ты сигналы выкладывал, там у тебя практически меандр. Предположим работала бы стабилизация тогда меандр был бы на полной нагрузке. При малой нагрузке были бы иголки небольшие, ну пусть 5% скважность например
Сообщение антошка »
На транзисторе оптопары то какой то синус то постоянка, всегда мерцаниет
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4623136#p4623136"]При малой нагрузке были бы иголки небольшие, ну пусть 5% скважность например[/uquote]
Ну да, как я понял так и должно быть, ну у меня абсолютно всё одинаковое, что при малой нагрузке что при большой что без. Никак не меняется, и при изменении напряжения на входе инвертора тоже ноль реакции. Он мерцает, когда конденсаторы заражены он вообще пропадает потом только подсели ,появился. И как я понял из за этого и трем, гул от трансформаторов.
