Что с усилом.
dmr
Сообщение dmr »
блин, у тебя 9-12вольт трансформатора нет? диодный мост + конденсатор 2000мк и все. И ваще только для плеера. Я в кол-во 3штук собирал. Причем две из них тда, остальные UTC :)))
Сообщение Pika4u »
Такого транса нету.
Сообщение kifr »
Pika4u писал(а):Такого транса нету.
ради такого дела хочеш я те транс подарю ? 12 V на выходе порятка 4 А в нагруску повесить можеш , от бесперебойника тока если ты в москве живеш
завалил закапай пока не пропалили
Сообщение Neko72 »
Pika4u
Думаю, не стоит с таким хламом возиться. Собери новый БП. А этот на запчасти. Тем более, что схемы от него нету. Часть блока сгоревшая.
Да ещё и на корпус бьёт. Хотя это может быть и от того, что конструкция расчитана на то, что корпус должен быть заземлён. Как-то даже видел агрегат, на котором было написано, что его обязательно надо заземлять. так как там конденсаторы сетевого фильтра соединены с корпусом и без заземления на корпусе присутствует потенциал.
Сообщение Света »
Neko72 писал(а):Как-то даже видел агрегат...
Компьютерные блоки питания так устроены... :))
Последний раз редактировалось Света Вт сен 15, 2009 10:51:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pika4u »
Так там транс первый 2(!!!)см. Это какой блок? 0.222 А? Тем более даже тублер питания бьёт. Поэтому я его включаю пассатижами.
Сообщение Света »
Тебе же сказали, это не трансформатор, это дроссель фильтра.
Сообщение Pika4u »
Так там такое включение:
.JPG
(12.12 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Brigadir »
А может так?
Это как раз схема сетевого фильтра, а транс побольше - импульсный преобразователь высокого напряжения в низкое(возможно и не импульсный, а маломощный блок питания с тремя стабилизаторами напряжения= три мощных транзистора в наличии). Во всяком случае его проще пустить на детали, нежели восстанавливать, а в корпус запихать усилитель и блок питания к нему. Да купи ты адаптер 220> 12в на 0,8 - 1,0 а и засунь его в этот корпус вместе с микрухой усилителя. Будет просто и красиво. Для микрухи и радиатор есть в корпусе.
Последний раз редактировалось Brigadir Вт сен 15, 2009 14:20:42, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Сообщение Pika4u »
Я лучше из транса блок питания сделаю
Сообщение Света »
Импульсный? :))
Другой, ведь, не получится.
Сообщение Grand_pro »
Человек! Не мудри! Купи небольшой транс с первичкой на 220, где-нибудь на радиорынке, и намотай ему нужную вторичку - проще ничего не придумаешь.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Pika4u »
А если импульсным блоком питать усил-гудеть будет?
Сообщение Света »
Смотря как сделаешь.
:shock: Да не нужен тебе импульсный, питай обычным.
Сообщение ПетроУД2 »
А ведь в принципе тут всё понятно,усилок просто нужно запитать от другого блока,потому что от этого он гудит.
Пика: импульсный очень сложно делать, даже не все опытные радиолюбители беруться за изготовление. Научись вначале простые вещи собирать, а когда многое познаешь, почувствуешь себя профи в этом деле, можно и импульсником заняться.
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Импульсники-это головняк! Клепал киловаттник,пол ведра транзюков сжег! :)))
теперь он запускается нормально! но этих киловатт я не ощутил.
