Корвет 038 не держит скорость
Сообщение Adeptus Mechanicus »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4625646#p4625646"][uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4625489#p4625489"]куда копать дальше?[/uquote] В карман копать, в карман. Скока раз объяснять...[/uquote]
Если есть предположения что проверить, в чем может быть неисправность, лучше бы подсказал) предложение по ремонту конечно заманчивое но наверно не стоит того :))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Про то что у них бываем мотор в другую сторону крутит я где то читал но не помню в чем проблема, может кто знает на память?
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение Муркиз »
Что проверить ? А ты хоть знаешь, что и как проверять ? Выяснилось, что знаний никаких-то нет. Даже описать дефекты вертушки не смог после полугода консультаций на другом форуме.
Сказали - проверь питание - ответ, А я все конденсаторы заменил! Вопрос - механика в каком состоянии?. Ответ - А я все смазал !
Случайно, конечно, можешь починить. Но насколько я представляю ситуацию, там проблемных не меньше 5 точек - и тогда вероятность попаданием пальца в нужные места потребует очень долгого времени.
А что питание? питание есть +- 15в, все ок, до выпрямителя переменка 25в, что еще проверить?
Не знаю что вы имеете в виду под словом механика? там механики то нет, там прямой привод... Что вы имеете в виду???
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Про какие 5 точек вы говорите? можно по подробнее? А то с вашей стороны тоже выглядит так что собрался народ, строят умных, а по факту ничего дельного подсказать не могут
Сообщение fedyaok »
Пишет, как экспресс
Там +-25В
Схема эл. принципиальная Э3 Корвет-038 (МРБ) цв.pdf
(168.79 КБ) 256 скачиваний
вот еще один симптом - движок когда кое как стабилизируется, работает рывками
Сообщение SSkot »
fedyaok, не то, у него С версия
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4625696#p4625696"]Ну, твои цены ремонта несуразные.[/uquote]
нормальная цена, вертак не большой и не тяжелый. 15 тыр впеолне можно.
владелец его не поднимет, это очевидно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение fedyaok »
А его версия ....ну не видно ничего
Последний раз редактировалось fedyaok Пн сен 16, 2024 18:47:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4625916#p4625916"]А его версия не просматривается никак[/uquote]
значит он ковыряет вертак на ощупь.
из описания ясно что не работает стабилизатор скорости, двигло крутит, но он упорно доебывает д.хола и чешет пульсации.
изначально делов было на полчаса, в СС даже ФАПЧ нет, теперь там швах.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4625918#p4625918"]из описания ясно что не работает стабилизатор скорости[/uquote]
Да ладно, а я думал лампочка перегорела
Добавлено after 18 minutes 25 seconds:
стабилизатор у него же работает через обмотки L7.1, L7.2?
Сообщение МЕХАНИКД »
Работа стабилизатора-
:) позиционные номера надо самому, на схеме, правильно найти......
Одни чертят- другие пишут. :)
(137.77 КБ) 64 скачивания
(121.87 КБ) 49 скачиваний
ок почитаю на свежую голову
Сообщение SSkot »
МЕХАНИКД, эт писанина для другой схемы, у него 038С. если ТС найдет и выложит читаемую схему на свой аппарат, ну может это чему то поможет
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Phlanger »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4625696#p4625696"]корвет на самом деле конструкция хреновая. Перехваленная лишь потому, что Лихновецкий передрал , причем неграмотно, и повторил их ошибки, импортную вертушку с импортной иглой.[/uquote]
Такую зилёнянькую, слева, да.
Вы эту глупость в этих ваших эньтюрьнетяках сами вычитали, или поцоны рассказали ой!педиком на ютюбюке?
А картиначьку можете показать? По которой вы ознакомились с предметом?
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4625876#p4625876"]Про то что у них бываем мотор в другую сторону крутит я где то читал но не помню в чем проблема, может кто знает на память?[/uquote] Может, кто придёт и поменяет вам памперс, ви гойварите?
Что то не пойму как сюда схему в хорошем разрешении загрузить (не посмотрел что качество зашакалилось). Вот в облако залил https://disk.yandex.ru/i/SB-SVAFTFL4mmw
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4625938#p4625938"]Работа стабилизатора-
:)[/uquote]
да описание действительно не для моей схемы
...и как позвать няньку, чтобы она утёрла вам сопельки?
Пятый месяц как продолжается это жопето, ви гойварите?
Милота какая.
Adeptus Mechanicus писал(а):Что то не пойму как сюда схему в хорошем разрешении загрузить (не посмотрел что качество зашакалилось).
Легче не придумаешь:
