Корвет 038 не держит скорость
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Прошу помощи у уважаемых гуру сего инженерного чуда. Не держит обороты урод, весь мозг себе выт...хал, иногда включишь - поработает нормально пару минут и уходит в разнос.
Итак чего я уже пробовал: заменил электролиты, заменил стабилитрон VD-1, заменил подстроечники, заменил датчики холла в движке, лазил прозванивал герконы в переключателе скорости, шевелил всю проводку в поисках неконтакта, пропаивал всю плату, грел феном все компоненты для поиска неработающего узла, без толку. Не держит скорость и все тут.
Пытался заменить ключи на новые - с новыми отказался работать, перепаял старые обратно (с чем бы это могло быть связано)
Та же история с микросхемами: земенил к1401уд2 на аналоги LM324N - не заработал с ними, греются ключи в питании.
Схемы моего экземпляра прилагаю
ну и фото его самого на всякий
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Adeptus Mechanicus писал(а):Пытался заменить ключи на новые - с новыми отказался работать, перепаял старые обратно (с чем бы это могло быть связано)
А ничего, та, что, LM324, это "условный аналог"?
Её нужно "наоборот" паять: :)))
И да, с нашими КТ814~КТ819 та же история- у наших расположение выводов- Э-К-Б, а у импортных, часто бывает- Б-К-Э
(45.11 КБ) 389 скачиваний
Сообщение OlegO »
Взять осциллограф и посмотрнть что на обмотках двигателя
Сообщение Муркиз »
Нет главного для анализа - как меняется скорость, и на сколько.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4625381#p4625381"]Её нужно "наоборот" паять: :)))
И да, с нашими КТ814~КТ819 та же история- у наших расположение выводов- Э-К-Б, а у импортных, часто бывает- Б-К-Э[/uquote]
вот отстой, хотя по даташиту транзюки смотрел распиновка совпадала. А у микрухи получается только питание разное? то есть просто так не заменить ее получается, есть аналог подходящий по распиновке?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4625417#p4625417"]Нет главного для анализа - как меняется скорость, и на сколько.[/uquote]
Пупупу, как объяснить то... в последнее время нажимаю старт, стартует очень плохо, чуть дергается, приходится несколько раз нажать старт или подтолкнуть диск, после чего набирает максимальные обороты. пару раз было попереключал скорость 45-33 и застабилизировался, на 45 работал ровно, на 33 чуть подергивался, но потом опять в максимум ушел
Сообщение Муркиз »
Ну так это совсем другое дело, и смотреть надо в первую очередь возможно даже механику.
На второй очереди - питание, начиная даже с выключателя питания.
Сообщение Phlanger »
В пятнадцать тысяч рублей я надеюсь, уложимся, приносите.
Хорошо, что честно признались, в каких местах уже успели его изуродовать.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4625448#p4625448"]Ну так это совсем другое дело, и смотреть надо в первую очередь возможно даже механику.
На второй очереди - питание, начиная даже с выключателя питания.[/uquote]
а что по механике смотреть? все смазывал. А в питании что?
Сообщение OlegO »
Вы аппарат уже полгода пинаете! http://rt22.ru/viewtopic.php?f=9&t=1167 ... &sk=t&sd=a
ясно же, что при таком уровне знаний в электронике его не отремонтировать!
Ну потому что вся помощь там сводится к рассказыванию собственных историй из жизни и советами типа неси мастеру
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Он мне достался уже с этой проблемой, заменил тогда кондеры - не помогло, стал осцилом мерить все обнаружил что с датчив холла какая то белиберда идет (шумы какие то), заменил холлы - сигналы улучшились но все равно не стабилизировался, стал дальше искать, нашел пробитый стабилитрон VD-1, после замены он где то пару месяцев нормально работал без нареканий, а потом опять стабилизацию потерял
Сообщение OlegO »
Если любите менять детальки - поменяйте в блоке стабилизации (А1) все конденсаторы типа К10-7В ,
очень часто произвольно уходят в КЗ или меняют емкость
Померял сейчас питание в точках 2 и 3, в точке 3 все стабильно, а в 2 какая то жесть, очень большие пульсации, при этой произвольной фермы. Померил потом на выводах диодного моста что на плате А1 и там по обоим полярностям помехи и на фильтрующих кондерах тоже самое. При этом положительное питание как то стабилизируется.
сигнал в точке 2 по переменке
Добавлено after 8 hours 59 minutes 16 seconds:
пока тыкался осциллом, искал может земли где нет, диск стал в обратную сторону крутиться и помехи появились в обоих каналах питания, куда копать дальше?
Сообщение SSkot »
осциллограф в лапки и вперпед.
а может уже поздно....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Да судя по тому, что с ним творится, этот аппарат уже нуждается в повторном изготовлении !
Техника не переносит такого грубого вмешательства. Особенно, когда огульно скопом меняются все электролиты.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4625489#p4625489"]куда копать дальше?[/uquote] В карман копать, в карман. Скока раз объяснять...
Сообщение Муркиз »
Ну, твои цены ремонта несуразные. Понятно, если на поиск неисправностей потратить неделю, то и запросить много. А если неисправность можешь и за несколько часов вычислить, то и 5 тысяч хватит с лихвой.
Даже с учётом, что корвет на самом деле конструкция хреновая. Перехваленная лишь потому, что Лихновецкий передрал , причем неграмотно, и повторил их ошибки, импортную вертушку с импортной иглой.
Хотите действительно грамотно сконструированную вертушку, ищите Эпос.
Сообщение OlegO »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4625696#p4625696"]Ну, твои цены ремонта несуразные. Понятно, если на поиск неисправностей потратить неделю, то и запросить много. А если неисправность можешь и за несколько часов вычислить, то и 5 тысяч хватит с лихвой.[/uquote]
:)) А можно бесплатно полгода ковырять самому, не понимая в этом деле ничего!
Сообщение Муркиз »
А можно и иметь диплом радиоинженера и доломать до свалки за неделю. Видел и таких. Причем - неоднократно.
Сообщение OlegO »
Радиоинженера не учат ремонтировать аппаратуру!
Лично знаю людей с дипломом электроника которые:
- работает грузчиком в импортной компании строительных смесей
- работает клоуном в цирке
- замдиректора по кадрам на заводе
- военный, подполковник и т.д.
только я 40 лет занимаюсь любимым делом ( аппаратуру ремонтирую сейчас исключительно не из-за денег).
Сообщение Муркиз »
Я тоже. Но это уходит от темы.
