чем заменить TL431 ?
Сообщение vishne-aleksandr »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4640319#p4640319"]ага, нашел в журнале Радио.
ток на 250 мА[/uquote]
Ток зависит от трансформатора и регулирующего транзистора. У Вас есть мощный трансформатор и мощный полевой транзистор. Осталось поменять резистор R10 на меньший. Греться транзистор будет конечно очень и очень.
Сообщение Телекот »
Вот есть интересная схема с переключением обмоток. В результате в большинстве случаев на полевиках рассеивается намного меньше тепла. При маленьком выходном напряжении ток берётся только с нижней обмотке, и только если выходное напряжение будет больше чем на нижней обмотке включается вторая обмотка.
На ЛМке падает всегда около 4-5в. Что бы получить на выходе 100в чистого без пульсаций напряжение обмотки должны давать по 43в при минимальном напряжении сети и полной нагрузке.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 25, 2024 14:33:01, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Килиманджаро »
rhouland4,
Схему с первого сообщения скопируй сюда. Нифига на старом телефоне не открывается.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4640363#p4640363"]интересная схема с переключением обмоток.[/uquote]
В схеме из "Радио" не только переключение обмоток но и удвоение напряжения .
Я бы такое не сотворил .
Да и зачем ?
Сообщение Телекот »
Удвоение это скорее недостаток, нужны конденсаторы в двое большей ёмкостью.
И переключение там ручное, при КЗ вся мощность трансформатора транзисторы будет жарить. Это нужно постоянно дежурить возле блока питания, что бы успеть выключить и спасти от перегрева при КЗ :))
В этой схеме всё автоматически. Даже на границе переключений отслеживаются пульсации, что ещё снижает тепловыделение.
