Ду выключатель саета с задержкой
Сообщение МЕХАНИКД »
сарагоса писал(а):защищенность от помех
и не влиял на переключения в телевизоре
Ты сам определил связь с телевизором :) я и не приставал бы .
А насчёт свободной кнопки на пульте/ ни разу не встречал...
Тем более что она тебе не поможет!
Будешь телевизор переключать - у тебя свет будет выключаться или включаться.
Хоть от выключателя света пляши, хоть от телевизора.
Схема не пойдёт!
Сообщение сарагоса »
какая микросхема DD3
счетчик,но какой?
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/h ... ta_du.html
(66.04 КБ) 35 скачиваний
Martian писал(а):Берёте "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Том 5. Серии К544-К564", открываете страницу 398, ищете текст "два каких-то счётчика", и ура, форум и не нужен вовсе для подобных вопросов.
Так это тоже 100% ответа не даёт- есть ДВА счётчика с одинаковым назначением выводов- CD4518(MC14518) и CD4520(MC14520). Один- "два десятичных счётчика" а второй "два двоичных счётчика"
https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205277.pdf
4520 имеет советский аналог- 561ИЕ10
Martian писал(а):Неоднозначность счётчика не единственная там ошибка.
:dont_know: Что-то мне кажется, что этой схеме, если в ней нет других ошибок, будет работать любой из этих двух счётчиков. :dont_know:
да,я уже определил что эта 561ие10
но одна голова хорошо,а две лучше
так-что спасибо что подтвердили.
ну там в схеме еще по питанию не понятно
общий вывод не нарисован
так-же нет описания работы схемы
в протеусе или другом эмуляторе есть фотоприемник пульт ДУ ?
если нет,то как и чем его заменить ?
Параметрический стабилизатор Питания всей схемы идёт от моста. Минус на общий...... вся схема под потенциалом сети. см. рисунок
Смертельный атракцион! Для пару лампочек, такие мощные диоды моста, не нужны.
Да и не отличается эта схема от предыдущей.
Только наворотами.
В протеусе не знаю- но хоть где можно заменить простым Тумблером.
(64.79 КБ) 188 скачиваний
(134.34 КБ) 210 скачиваний
МЕХАНИКД, вся схема под потенциалом сети.
с этим нет проблем
у меня цифровые термометры
с подобным питанием работают уже лет 10
все вот корпус для них не сделаю
так и висят на стене голенькие и ничего
все живы
Да, ловить он будет все протоколы, но, максимальная чувствительность у него будет при "несущей" именно той, на которую настроен "полосовой усилитель"
http://www.electrosad.ru/Electronics/images/IR_Sch.gif
http://www.electrosad.ru/Electronics/IR.htm
Это полный аналог фотоприёмника TSOP-**
https://www.chipdip.ru/product/tsop1730
https://www.chipdip.ru/product/tsop1736
Для правильной работы этого фотоприёмника, ИК светодиод должен излучать прерывистую (модулированную) частоту, на которую настроен фотоприёмник. Если излучается просто "немодулированная" частота, то, сначала выход фотоприёмника "дёрнется", а потом обратно выдаст высокий уровень на выходе.
То же самое произойдёт при освещении фотоприёмника посторонним источником.
Каждый автор схемы делает её в меру своего разумения, понимания принципа работы схемы, и наличия тех или иных деталей "в тумбочке"..
И да, у фотоприёмника ПИ-5, в отличии от TSOP-** нет полосовых фильтров, поэтому ПИ-5 будет реагировать на всё..
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... dy0504.gif
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dy05.shtml
кстати по поводу разницы схем
если верить автору,то у схемы улучшенная помехозащищенность
и еще автор пишет что только ПИ-5
что TSOP не подойдет что-ли ?
или я неправильно понял
Добавлено after 8 hours 58 minutes 58 seconds:
МЕХАНИКД, какой программой ты исправил схему ?
можешь подсказать
Сообщение 24Natan »
сарагоса писал(а):какой программой
Paint никогда не встречал ?....))))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
сарагоса писал(а):какой программой ты исправил схему ?
можешь подсказать
Могу, правда такая программа есть только на моём компе!
На других и в инете её нет. Она очень сложная и с ней тяжело работать.Особенно исправлять схемы ей трудно.
Называется - Paint.
Добавлено after 34 seconds:
24Natan, зачем сдал...... :)
да, думал у тебя какая-то другая программа,жаль
у меня стоит IRFANVIEW тоже умеет рисовать
да только неудобные они
надо бы такую как в SPLAN
сарагоса писал(а):у меня стоит IRFANVIEW тоже умеет рисовать
Кто догадается, в какой программе нарисовано? :))) :))) :)))
(28.92 КБ) 160 скачиваний
Martian писал(а):Excel
нет :)))
Ну, я не знаю, считать это "более" или "менее" извращённым.. Ещё варианты есть?
первая подсказка- этой программой многие из посетителей форума пользуются.
Ну, а всё же- в какой программе нарисована схема?
Куета- все они "неудобные", эти рисовалки. Конечно от навыка ещё зависит.
Мелочь лучше исправлять не с sPlan, тем более графика будет отличаться.
Вот, нарисовал в sPlan 7.0.
IRFANVIEW никогда не рисовал, даже не знал :) но попробую___ помучиться.
(37.33 КБ) 37 скачиваний
протеус
что за ерунда
кнопка вообще никак не влияет ?
в чем дело ?
Да и еще просьба
не употребляйте не понятные слова
вот кто такая КУЕТА-родственница чья-то что-ли?
-механик-
тоже мне студебекер
ДУ выключатель.rar
(11.5 КБ) 30 скачиваний
