- (59.21 КБ) 71 скачивание
Ду выключатель саета с задержкой
как бы мне в этой схеме ввести задержку на пару секунд
Попробуйте увеличить емкость С3.
задержка исполнения команды делается другой схемой, а не С3...
надо добавить СD4093 или 4060 в цепь 11 вывода
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Между 13 ногой и резисторм еще одну схему добавить
Вместо R7 ставите 2 по 10к, от общей точки на землю ставите электролит кондер 100мкф, ну будет задержка и на выключение, если устроит
что-то делать на выходе нет смысла, помеха не фильтруется
лучше бы написали про свою проблему и что надо от задержки........
Напрашивается ещё один вопрос-сарагоса писал(а):защищенность от помех
и не влиял на переключения в телевизоре
А питаться это устройство от чего будет? Управляя телевизором....
12В.
24Natan, От 2 до 5 сек. задержка.Мысль хорошая, только фуета это всё. Солнечные Зайчики ловить будет, всё равно.
Через ИК приёмник.
Включение- выключение света и т.д.
Нужно знать какая связь этого девайса с телевизором.
Через ИК приёмник.
пульт общий....разве это не понятно ???....)))))МЕХАНИКД писал(а):какая связь этого девайса с телевизором
там С3, возможно, надо раз в 50-100 уменьшить...
24Natan, Пульт- то общий, только у телека кодировка, а эта хрень будет выключать и включать релюху при любом нажатии на пульт
- Это же тоже понятно?
И на логике 4093, с аналоговой время задающей цепью СR, в момент переключения, на половине напряжения питания
Гистерезис замучает -переключаясь тудой - сюдой..... !
не при любом нажатии, а при долгом...
на счёт "нету" - ну, придумай что-нибудь....
....откуда нам известны твои возможности ???...))
сарагоса, что ты хочешь этой схемой делать с телевизором?
И что при долгом нажатии будет делать телевизор
Долгое это сколько?24Natan писал(а):не при любом нажатии, а при долгом...
МЕХАНИКД, что ты хочешь этой схемой делать с телевизором?
чтобы ты не приставал с этим тв
представь себе что на пульте есть свободная кнопка
так что забудь за тв
Делал запоминающий приемник на пик12ф629 по схеме грека какого то или поляка серба болгарина. Если вспомню найду, скину ссылку. Ловил и рс5 и остальные протоколы. Какие пульты были все проверил все работали
