Ду выключатель саета с задержкой
Сообщение сарагоса »
как бы мне в этой схеме ввести задержку на пару секунд
(59.21 КБ) 66 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Попробуйте увеличить емкость С3.
Сообщение 24Natan »
задержка исполнения команды делается другой схемой, а не С3...
надо добавить СD4093 или 4060 в цепь 11 вывода
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
Между 13 ногой и резисторм еще одну схему добавить
Сообщение сэм »
Вместо R7 ставите 2 по 10к, от общей точки на землю ставите электролит кондер 100мкф, ну будет задержка и на выключение, если устроит
Сообщение 24Natan »
что-то делать на выходе нет смысла, помеха не фильтруется
наверное надо дать полную статью
http://rcl-radio.ru/?p=3128
Сообщение 24Natan »
лучше бы написали про свою проблему и что надо от задержки........
защищенность от помех
и не влиял на переключения в телевизоре
Сообщение МЕХАНИКД »
сарагоса писал(а):защищенность от помех
Напрашивается ещё один вопрос-
А питаться это устройство от чего будет? Управляя телевизором....
12В.
Сообщение 24Natan »
24Natan, От 2 до 5 сек. задержка.Мысль хорошая, только фуета это всё. Солнечные Зайчики ловить будет, всё равно.
Через ИК приёмник.
Включение- выключение света и т.д.
Нужно знать какая связь этого девайса с телевизором.
Сообщение 24Natan »
МЕХАНИКД писал(а):какая связь этого девайса с телевизором
пульт общий....разве это не понятно ???....)))))
там С3, возможно, надо раз в 50-100 уменьшить...
24Natan, Пульт- то общий, только у телека кодировка, а эта хрень будет выключать и включать релюху при любом нажатии на пульт
- Это же тоже понятно? :)
И на логике 4093, с аналоговой время задающей цепью СR, в момент переключения, на половине напряжения питания :) Гистерезис замучает -переключаясь тудой - сюдой..... !
тл у меня нету
чем можно заменить
Сообщение 24Natan »
не при любом нажатии, а при долгом...
на счёт "нету" - ну, придумай что-нибудь.... :) ....откуда нам известны твои возможности ???...))
сарагоса, что ты хочешь этой схемой делать с телевизором?
24Natan писал(а):не при любом нажатии, а при долгом...
Долгое это сколько? :)
И что при долгом нажатии будет делать телевизор :)
МЕХАНИКД, что ты хочешь этой схемой делать с телевизором?
чтобы ты не приставал с этим тв
представь себе что на пульте есть свободная кнопка
так что забудь за тв
Делал запоминающий приемник на пик12ф629 по схеме грека какого то или поляка серба болгарина. Если вспомню найду, скину ссылку. Ловил и рс5 и остальные протоколы. Какие пульты были все проверил все работали
вспомнил все таки что видел где-то
https://www.votshema.ru/page,2,40-dista ... na-ik.html
