[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4644639#p4644639"][uquote="malish85",url="/forum/viewtopic.php?p=4644607#p4644607"]Разборка и диагностика не пугает. Тут хотя бы понять в какую сторону начинать копать.[/uquote]
А вот меня пугает. После неквалифицированного ремонта ценник на ремонт в СЦ возрастает в несколько раз! Помните об этом.
Начните с проверки DC-DC преобразователей.[/uquote]
В связи с наличием отсутвия СЦ ценник не изменится. Базовые знания в радиоэлектронике имеются, так что терять нечего.
По началу проверки понял,спасибо!
[uquote="malish85",url="/forum/viewtopic.php?p=4644665#p4644665"]В связи с наличием отсутвия СЦ ценник не изменится.[/uquote]Что, прямо во всей России ремонтники буков повымерли за день?
Впрочем, дело Ваше. Можете начинать вскрытие. Только сначала неплохо бы схемкой обзавестись... Кстати, это тоже проблема.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4644667#p4644667"][uquote="malish85",url="/forum/viewtopic.php?p=4644665#p4644665"]В связи с наличием отсутвия СЦ ценник не изменится.[/uquote]Что, прямо во всей России ремонтники буков повымерли за день?
Впрочем, дело Ваше. Можете начинать вскрытие. Только сначала неплохо бы схемкой обзавестись... Кстати, это тоже проблема.[/uquote]
Не вымерли конечно, но цена ремонта будет явно выше цены покупки ноутбука.
Схему уже нашел, теперь пытаюсь разобраться в ней,а точнее найти на ней цепочку,питающую видео.
Ноутбук этот не основной, так что можно ремонтировать спокойно.
[uquote="malish85",url="/forum/viewtopic.php?p=4644685#p4644685"]Схему уже нашел, теперь пытаюсь разобраться в ней,а точнее найти на ней цепочку,питающую видео.[/uquote]
Стесняюсь спросить: а почему именно видео? Там этих питальников с десяток и все необходимо проверять.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4644692#p4644692"]Стесняюсь спросить: а почему именно видео? Там этих питальников с десяток и все необходимо проверять.[/uquote]
Ну логика действий какова: изображения нет, значит возможно на видео не приходит питание. Если питание есть,то думаем дальше почему нет изображения,если питания нет,то ищем почему его нет. Я просто электрик, такая методика поиска неисправности. Знаю что в электронике не так просто, но надо с чего то начинать.
К отсутствию картинки приводит не только поломка видео. У Вас возможно даже до работы БИОСа не доходит. Пищать об ошибках могут и штатные динамики. В схемах должна присутствовать таблица с последовательностью запуска питающих напряжений. Вот по ней и ориентируйтесь. Хотя бы схему бы выложили, что бы желающие помочь не тратили время на поиски.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Для начала память бы подкинули заведомо рабочую. Или контакты родной памяти почистили бы ластиком.
[uquote="malish85",url="/forum/viewtopic.php?p=4644732#p4644732"]Ну логика действий какова: изображения нет, значит возможно на видео не приходит питание.[/uquote]
Это неправильная логика.
При старте бука последовательно запускаются две процедуры аппаратного и программного тестирования оборудования. Обе процедуры описаны в мануале на платформу. Если аппаратная процедура прошла успешно, запускается POST. Ближе к его окончанию инициализируется графика и начинает работать подсветка монитора. Если по какой-либо причине POST до конца не проходит, то код останова можно отследить на специальном сервисном разъёме и понять что именно неисправно. В Вашем случае дело до неё (инициализации графики) не доходит, это видно по ряду признаков. Проверяйте ВСЕ без исключения питальники и ищите шины обмена служебной информацией между чипами. По наличию/отсутствию обмена можно судить о неисправном чипе.
Первая же страница схемы содержит описание всех питальников. Вторая страница - референсы, где можно увидеть основные интерфейсы чипов.
Разбирайтесь, измеряйте и делайте техническое заключение.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4644767#p4644767"][uquote="malish85",url="/forum/viewtopic.php?p=4644732#p4644732"]Ну логика действий какова: изображения нет, значит возможно на видео не приходит питание.[/uquote]
При старте бука последовательно запускаются две процедуры аппаратного и программного тестирования оборудования. Обе процедуры описаны в мануале на платформу. Если аппаратная процедура прошла успешно, запускается POST. Ближе к его окончанию инициализируется графика и начинает работать подсветка монитора. Если по какой-либо причине POST до конца не проходит, то код останова можно отследить на специальном сервисном разъёме и понять что именно неисправно. В Вашем случае дело до неё (инициализации графики) не доходит, это видно по ряду признаков. Проверяйте ВСЕ без исключения питальники и ищите шины обмена служебной информацией между чипами. По наличию/отсутствию обмена можно судить о неисправном чипе.[/uquote]
Я правильно Вас понял что проверять преобразователи надо от разъема питания и до входа на все чипы?
Проверять надо сначала при отключённом состоянии на схеме Биоса,а затем уже при включенном питании?
