Генератор из arduino
Сообщение veso74 »
В pdf указан с рекомендуемыми clock. Соответственно и цифры с ним. Если используете другой, то будут другие варианты.
Последний раз редактировалось veso74 Ср окт 30, 2024 06:23:16, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение shonty »
veso74 писал(а):1 Hz будет: d = 10, freq -> 0,931322574615478515625 Hz.
0,1 Hz будет: d = 1, freq -> 0,0931322574615478515625 Hz.
:shock:
Шоб вас в магазине так обвешивали :))
:beer:
Сообщение veso74 »
Не только на Ардуино :P. И на PIC, и на STM8, и на STM32, и на Teensy 3.6...
Сообщение shonty »
veso74 писал(а):Моя AD с FXTAL = 32000386 Hz.
/ 2^28 = 0,119210727512836456298828125
Хрен редьки не слаще :))
veso74 писал(а):Не только на Ардуино . И на PICе, и на STM8, и на STM32, и на Teensy 3.6...
И на машинке вышивать...
Да причём тут ваши платформы) Вы на AD9833 не получите целого с таким тактированием :))
Последний раз редактировалось shonty Вт окт 29, 2024 13:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Ошибка DDS от целочисленного деления для случайных выходных частот, и не будем ее здесь анализировать.
Последний раз редактировалось veso74 Вт окт 29, 2024 13:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shonty »
Смеётесь? Нет ошибки, и нет случайных выходных частот. Есть формула расчёта выходной от частоты тактирования.
Сообщение veso74 »
Для анализа частоты посмотрите используемый тактовый генератор, какая у него температурная стабильность и dF. Ставлю на 100 или 50 ppm. Поэтому любая подобная полемика бессмысленная.
Сообщение shonty »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4642252#p4642252"]Для анализа частоты посмотрите используемый тактовый генератор, какая у него температурная стабильность и dF. Ставлю на 100 или 50 ppm. Поэтому любая подобная полемика бессмысленная.[/uquote]
dF/F х10-6 = 50
Полемика конечно бессмысленна, если вы пытаетесь выдать 0,931322574615478515625 Hz за 1 Hz
Сообщение veso74 »
Наверное, догадались: нажал: "копировать" на Windows калькуляторе. Принять какие цифры после десятичной точки хотите.
Сообщение shonty »
Я любые цифры могу на вывести дисплей и сфотографировать.
Допустим у вас генератор на AD9850. Вопрос: чем вы его тактируете?
Добавлено after 53 seconds:
:dont_know: аа... вы уже удалили фото
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
и тем не менее, вопрос, чем вы тактируете генератор AD9850, что у вас на выходе ровно 3 500 000 Hz
Сообщение veso74 »
С генератор на напр. 124998975 Hz, ориг. монт. на китайской модуль AD9850. Из-за своей цены - дешевый, температурные параметры не оч. хорошие, но работает без нареканий.
Последний раз редактировалось veso74 Вт окт 29, 2024 15:34:13, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
[uquote="prizrack*",url="/forum/viewtopic.php?p=4642197#p4642197"]Таймеры обычно очень медленные и МГц не вытянут(на сколько я почитал) или я ошибаюсь? ну и хотелось бы готовое решение, чтобы не заморачиваться навеской на контролер а все решить одной платой или микросхемой.[/uquote]Готовое решение вряд ли найдете. Для начала, вариант генерации меандра 1МГц на лапе PD5.
	.INCLUDE "m328Pdef.inc"
.equ	Fo=16000000
.def	ZERO	=R15
.def	_FF		=R19
.CSEG
.org	0x0000
RESET:
	RJMP	START		; On Reset
START:
; Reset Watchdog Timer
	WDR
	CLR	ZERO
	OUT	MCUSR,ZERO
; Start timed sequence
	LDI	R16,1<<WDCE|1<<WDE
	STS   WDTCSR, R16
	CBR	R16,1<<WDE
	STS	WDTCSR,R16
	SER	_FF
	OUT	DDRD,_FF
	OUT	DDRC,_FF
	OUT	DDRB,_FF
	LDI	R16,1<<ACD
	OUT	ACSR,R16	; выключить аналоговый компаратор
	LDI	R16,1<<SE		; разрешить SLEEP IDLE
	OUT	SMCR,R16
	LDI	R16,Fo/1000000-1		;1MHz
	OUT	OCR0A,R16
	LDI	R16,Fo/2/1000000-1		;8-1
	OUT	OCR0B,R16
;	LDI	R16,Fo/100000-1		;100kHz
;	OUT	OCR0A,R16
;	LDI	R16,Fo/2/100000-1		;80-1
;	OUT	OCR0B,R16
	LDI	R16,1<<COM0B1|1<<WGM01|1<<WGM00
	OUT	TCCR0A,R16
	LDI	R16,1<<CS00|1<<WGM02
	OUT	TCCR0B,R16
	SLEEP
	RJMP	PC
.EXIT
GEN_M328.hex
(194 байт) 70 скачиваний
Сообщение prizrack* »
Starichok51, Вторая ардуинка нужна для решения остальных задач по этому не хочется ее задействовать в гене, у нее свои задачи которые она должна решать при работающем генераторе. Попробую раскачать китайскую Uno , давно не занимался контролерами по этому и вопросы возникают, в любом случае спасибо за советы.
К стати ни у кого нет желания написать прошивку за отдельную плату? Там еще дисплейчик будет, кнопочки, управление шаговиком, измерения. В общем ТЗ предоставлю. Если кому-то интересно - пишите в личку.
Сообщение Starichok51 »
а если ты хочешь этот генератор применить для импульсного преобразователя - то это очень плохая затея.
примени любой ШИМ-контроллер. и проблемы включить/выключить его не будет.
Starichok51, Генератор с последующим усилением Мосфетами для Эрозии и гальваники, паузы нужны для восстановления диэлектрической жидкости в зазоре. А есть ШИМ-генераторы на частоту до 1МГц? Мне попадались только до 150КГц.
На 150К установка уже работает, но эфективность так-себе, мощный одиночный импульс и большая пауза между ними, нужна пачка коротких импульсов 1-1000 мксек и пауза в 10-200мкс. Больше 1Мгц мощные мосфеты не вытянут, а до других типов генераторов пока еще не дорос)
Сообщение veso74 »
ШИМ с частотой 1 MHz - может и подойдёт. Но по-другому.
Последний раз редактировалось veso74 Ср окт 30, 2024 07:11:39, всего редактировалось 3 раза.
akl
Сообщение akl »
prizrack* Как вариант, 2 противофазных канала. Генерация пачки из 5 периодов с паузой
.equ   Fo=16000000
.def   ZERO   =R15
.def   _FF      =R19
.CSEG
.org   0x0000
;RESET:
;	RJMP   START      ; On Reset
START:
   WDR
   CLR   ZERO
   OUT   MCUSR,ZERO
   STS   WDTCSR, R16
   CBR   R16,1<<WDE
   STS   WDTCSR,R16
   SER   _FF
   OUT   DDRD,_FF
   OUT   DDRC,_FF
   OUT   DDRB,_FF
   LDI   R16,1<<ACD
	STS	PRR,_FF
	LDI   ZH,HIGH(TB_FORM*2)
	LDI   ZL,LOW(TB_FORM*2)
FORM:
   NOP
   ANDI   ZL,$5F	;$4F	;
   LPM   R22,Z+
   OUT   PORTB,R22
   RJMP   FORM
.ORG   $20
TB_FORM:
.DB   $0F,$F0,$0F,$F0,$0F,$F0,$0F,$F0,$0F,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00
.DB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
;.DB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
.EXIT
TEST_M328.hex
(255 байт) 55 скачиваний
Сообщение shonty »
akl писал(а):LDI   R16,1<<ACD
akl, вопрос не по теме.
Зачем ACSR в процедуре старт? В ACSR 0x00 после ресета судя по даташиту.
Или я что то не знаю :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Из DS
(47.9 КБ) 350 скачиваний
Сообщение shonty »
akl писал(а):Из DS
Точно.. Сорри.. не знал :dont_know:
Спасибо :beer:
Вернуться в «AVR»
