Переделка РР с ВАЗ-2108 на 3 положения.
Сообщение немой »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4642193#p4642193"]Вот и думаю сделать для лета, обычно и для зимы.
Какие напряжения выставить?[/uquote]
РР-132А в помощь из старых ... есть и по новее ...
Сообщение >TEHb< »
У меня получилось, что на большие расстояния диод и РР всё равно прогреваются и дают меньшее напряжение.
Понизить напряжение можно заранее выбрав РР на напряжение чуть ниже.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4642193#p4642193"]Попало мне в руки РР старого образца. То, что разбирается.[/uquote]
Была у меня восьмёрочка. Нет там никакого РР, "таблетка" там с завода стоИт. Поставьте нормальный родной генератор и проблем не будет хоть летом, хоть зимой.
Сообщение Croma »
Ghost in shell писал(а):Т.е. "родная" схема не дает летом (особенно, в такое как сейчас) перезаряд а зимой - недозаряд?
При СССР аккумы была не "бюджетные". Без экономии при сборке.
Все эта болтовня про недозаряд-перзаряд взята с потолка.
Что приводит к бессмысленым действиям случайных людей.
При СССР акумы были в дефиците и срок службы был гораздо важнее чем сейчас.
Но не Советском же аккуме мое авто нынче ездит :)
кот кеша писал(а):когда все повключал фары обогревы и прочее
стало более одного вольта
решилась проблема просто проводком
Вот такое реальное устранение решает все вопросы.
Вся эта мышинная возня ничего не давала и не даст да зато владелец авто при деле.
Чего то там контролирует, обсуждает, измеряет, изобретает отчеты строчит.
Сообщение Ghost in shell »
Николай_С
"Родной" гена (у меня 2102) не заряжает на ХХ. Оттого и поставил от 2108.
Croma
Сейчас новый акк дороже и хуже предыдущего.
Я прорисовал схему.
Что-то она слишком уж простая.
Нашел вроде схему оригинального Бошевского РР
Как там регулировать напряжение?
И номинал стабилитрона неясен.
(140.31 КБ) 73 скачивания
(174.04 КБ) 75 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение 24Natan »
Ghost in shell писал(а):слишком уж простая
с т.з. надёжности и прибыли так и должно быть...))))
напряжение регулируется делителем перед стабилитроном, стабилитрон 8V2 (у Боша 6V2)
конденсаторы - порядка 100n
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4647770#p4647770"]Николай_С
"Родной" гена (у меня 2102) не заряжает на ХХ. Оттого и поставил от 2108.[/uquote]В таком случае выкидывайте штатное РР и будет Вам счастье.
Да никак оно не регулируется. Напряжение срабатывания определяется номиналом стабилитрона.
Сообщение Croma »
Ghost in shell писал(а):"Родной" гена (у меня 2102) не заряжает на ХХ. Оттого и поставил от 2108.
У карбовых авто на ХХ и не должно заряжаться.
Иначе нагрузка на генератор начнет менять ХХ.
А у инжекторных шкивы другие.
Генератор быстрее крутиться и на ХХ нагрузку тянет.
А ХХ ЭБУ нормализует.
И пока шкивы не поменяються мучить реле бесполезно.
Неоткуда энергии взяться.
Зарядка на ХХ появиться вместе с весельем.
Фары на ХХ включил ХХ снизились, авто затряслось..
В гене 2108 ротор чуток больше по диаметру что увеличило окружную скорость.
Да холостых зарядку ему так же давать не положено.
Эти чудо схемы сделаны под одну гребенку.
https://ingeneryi.info/teh-n/legkovoe-a ... i-uaz.html
Только в бытность мою дядей Васей :) в гараже релюшки с мосфетами дохли чаще.
24Natan писал(а):напряжение регулируется делителем перед стабилитроном, стабилитрон 8V2 (у Боша 6V2)
Так оно и есть.
В старых релюхах 2108 даже подстроечник СМДшного вида стоял.Только не надо этого делать.
Это бесполезно и даже вредно.
Но если черти мучают.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... A&usqp=CAU
Регулируем напряжение и момент погасания лампочки будет напряжение срабатывания реле.
После всякого уродства реле проверяем что получилось.
В процессе опытов внести ясность в номинал стабилитрона совсем несложно.
В моей итальянской релюхе лампочка гаснет при 14.7V .
Те самые резисторы на керамике сделаны и лазером подрегулированы и чего то там менять смысла не вижу..
Ghost in shell писал(а):Croma
Что было то быльем поросло.
Croma
У меня на ХХ дает заряд. Иначе после 3 часов тянучки сядет акк.
Если бы проблемы с покупкой нормального акка исчезли вместе с СССР... Все бюджетнее и бюджетнее делают. Плюс подделки.
Мосфеты надо ставить на нормальный радиатор. Как на материнках: специально ставят на маленький, чтобы чипы горели.
Я на новой материнке первым делом температуру чипов смотрю.
Последний раз редактировалось Ghost in shell Вт ноя 12, 2024 08:35:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Огонёк »
Croma писал(а):У карбовых авто на ХХ и не должно заряжаться.
Феерично. Аффтар, пишы исчо.
Сообщение Croma »
Ghost in shell писал(а):У меня на ХХ дает заряд
То такие холостые.
Включи фары (лампочки) на ХХ с освещением стенки гаража.
И увеличь обороты двигателя.
И фары станут чуть ярче.
Так же на этих ХХ сними клемму с аккумулятора.
Если генератор что то выдает то авто не заглохнет.
Для движения в тянучке все таки обороты выше холостых применяются.
Вот аккумулятор и подзаряжается.
При неисправном генераторе часов пять на аккумуляторе авто едет и даже с фарами..
Приползали такие.
Ghost in shell писал(а):Мосфеты надо ставить на нормальный радиатор.
Мосфеты на радиатор и биполярные и так можно?
Транзистор и такой и этакий в реле работает в ключевом режиме и в одинаковом конструктиве.
Только мосфеты дохнут чаще.
В ЭБУ обычно IGBT применяют. Знают что к чему.
Кстати.
"У меня" воспринимаю как - У меня на Запорожце. :)
Отвлекаться на то как было раньше и как надо им что то правильно
делать бесполезно и потому бессмысленно.
Огонёк писал(а):Феерично. Аффтар, пишы исчо.
Учитывай.
Умных меньше чем остальных.
Остальные своим количеством формируют мнения.
Эти "мнения" подменяют остальным знания.
И все у остальных становиться феерично.
Croma писал(а):То такие холостые.
Обязательно проверю при прогретом движке. И убранном подсосе.
Croma писал(а):Так же на этих ХХ сними клемму с аккумулятора.
Это было хорошо для механического РР. Электронное не сгорит?
Croma писал(а):Для движения в тянучке все таки обороты выше холостых применяются. Вот аккумулятор и подзаряжается.
То при движении. Чаще просто стоим. И двиг не заглушить, поскольку впереди как правило фура или автобус, неясно когда поедем.
Croma писал(а):Только мосфеты дохнут чаще.
Насколько сложно заменить мосфет на IGBT?
Последний раз редактировалось Ghost in shell Ср ноя 13, 2024 14:35:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 24Natan »
не надо заменять
На этой схеме 2SC1623 надо ставить 2SC1623-L4 L5 L6 или L7?
(193.24 КБ) 63 скачивания
Сообщение 24Natan »
и как оно на КТ315 работало ???.... :) ....а если Г,Е - то вообще было супер...))
схема по результату ничем не отличается от другой стандартной...
Сообщение Огонёк »
Croma писал(а):Эти "мнения" подменяют остальным знания.
И остальные начинают писать бред про генераторы, меняющие холостой ход на карбюраторных машинах. Нет бы книжки профильные почитать...
24Natan писал(а): и как оно на КТ315 работало ???
Можно ставить кт315Б?
Сообщение 24Natan »
можно...+на затвор стабилитрон 15V
Сообщение Croma »
Огонёк писал(а):И остальные начинают писать бред про генераторы, меняющие холостой ход на карбюраторных машинах.
Очередная жертва интернета.
А приделай инжекторный генератор в комплекте со шкивами на карбовую восьмерку и узнаешь.
Книжки прочитаны давным давно и лет тридцать под капотами практикой занимался.
А если чего не понял про генераторы то читать столько раз сколько потребуется для понимания.
Ghost in shell писал(а):Насколько сложно заменить мосфет на IGBT?
Да нахрен это не нужно.
Улучщения ради улучшений и неизвестно для чего.
Ваз 2106 это КТ805 а Ваз 2108 это КТ837 в релюшке.
Видел релющки которые пару тройку десятков лет прослужили.
В моей старинной иномарке BDX53 к вечности стремиться. :)
Так же назначать схему боша волшебной то же не следует.
Ничего в ней такого сякого нет.
Ghost in shell писал(а):То при движении. Чаще просто стоим.
И если аккумулятор от такого подсядет, то газануть все равно для короткого перемещения придется , генератор сразу ампер 50
и даже больше в аккумулятор вернет. Были авто с амперметрами где это было видно.
Если ремень слабо натянут то может и визг ремня появиться.
И этой энергии достаточно что бы продолжать стоять дальше.
Авто же своим ходом домой возвращается.
И при возвращении подзаряжяает аккумулятор чего хватает для утреннего пуска.
Ghost in shell писал(а):Это было хорошо для механического РР. Электронное не сгорит?
Проверка генератора выглядит так.
Включаем фары на средних оборотах.
Снимаем клемму аккумулятора.
Снижаем обороты.
При исправном генераторе авто глохнет почти на холостых.
Если раньше то в генераторе проблемы.
Силовой диод тихо кончился или еще чего.
Сгорания релюшек всех времен и народов замечено не было.
Сообщение Огонёк »
Croma писал(а):А приделай инжекторный генератор в комплекте со шкивами на карбовую восьмерку и узнаешь.
А приделай к зайцу хобот от слона.
Адекватные идеи у тебя бывают? Например, поставить на карбюраторную восьмёрку генератор от карбюраторной восьмёрки и убедиться, что он нормально заряжает АКБ на холостом ходу.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Croma писал(а):Книжки прочитаны давным давно и лет тридцать под капотами практикой занимался.
Довелось повидать машинок после таких горе-мастеров...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
