Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора
Сообщение Trim »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4647157#p4647157"]Отключается через реле подключения при низких падениях ?
Так он и не расчитан работать от 135 в . Да и нагрузка может пострадать .
Например блоки питания с APFC .
Самый простой способ - замкнуть реле влючения нагрузки . Тогда не отключится и при 100 в входа :)[/uquote]
Так если исключить реле включения нагрузки если свет отрубят при 120 на входе, когда свет дадут, при том все 220, не будет задержки перед тем как стаб подстроит напряжение на выходе и он туда сразу пизданет 320в и только потом снизит. А отключение при 135, он конечно не рассчитан на это, но всем компрессорам и прочей технике намного лучше если они не будут лишний раз выключаться без необходимости. Тем более даже со 120в поднятые 180в позволят нагрузке спокойно работать. Это уже лучше чем просевшие 150в когда отключаются и не могут запуститься, умирая в попытках, компрессоры холодильников и прочего.
Да и сам стаб может выдерживать перегрузку 130% в течении 10 минут (вроде что то такое указывалось для такого типа стабов) так что поднимет со 130 хоть как то в течении нескольких секунд и нормально. И просадка ниже 135 именно мгновенная т.к. после отсчета внутренней задержки перед включением он тут же включается обратно. Видимо кто то пускает тяжелую технику и дает просадку на лини когда напряжение и так 140в, вот и получается мгновенная просадка. Я ее и мультиметром то когда мониторил розетку не сразу смог поймать, больше из принципа работы искал что он по низкому должен падать в защиту на секунду.
И почему должно стать плохо блокам с APFC? (это ведь компьютерные?) Комп спокойно работал даже при просадке до 120в без стаба. А тут стаб с щеточным трансформатором который подстраивает выход под 220. Ему ведь даже лучше от этого должно быть? Тут ведь у стаба так и остается та же синусоида из розетки. Или я чего то не знаю?
Сообщение jonpim »
За время написания такого длинного текста можно и срисовать схему с платы управления .
Сам не в силах - отдай мастеру и за вознаграждение он сделает )
[uquote="Trim",url="/forum/viewtopic.php?p=4647490#p4647490"]И почему должно стать плохо блокам с APFC? (это ведь компьютерные?) Комп спокойно работал даже при просадке до 120в без стаба. А тут стаб с щеточным трансформатором который подстраивает выход под 220. Ему ведь даже лучше от этого должно быть? Тут ведь у стаба так и остается та же синусоида из розетки. Или я чего то не знаю?[/uquote]
Для APFC резкие провалы могут не понравится . А стаб даже не успеет провернуть контакт . Да и просто упрется в микрик и отключит мотор поворота .
В таких случаях ИБП на нужную мощность гораздо полезнее . Но они дороже и требуют обслуживания более квалифицированного .
Сообщение Trim »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4647515#p4647515"]Для APFC резкие провалы могут не понравится . А стаб даже не успеет провернуть контакт . Да и просто упрется в микрик и отключит мотор поворота .
В таких случаях ИБП на нужную мощность гораздо полезнее . Но они дороже и требуют обслуживания более квалифицированного .[/uquote]
Когда в розетке было 120в (а было это когда перемкнуло фазы и на линии образовалась просадка) комп срать хотел на это все и спокойно работал (стаба тогда еще не было). Сейчас вообще через стаб + бесперебойник он запитан, так что если бесперебойнику не нравится скачок, он теперь или релюшкой подправляет выходное или на батарею переходит. (раньше при любом чихе до установки стаба бесперебойник переходил на батарею, когда напруга к 160 подбиралась).
Но один фиг я не понимаю чем это отличается от того что раньше APFC работал в дерьмовой сети без всего и нормально себе работал, отрабатывал любые скачки и просадки так, что комп это не замечал. Чем стаб ему должен мешать то теперь?
Сообщение Муркиз »
Это как раз и обычно. Они друг друга не переносят как зять с тёщей.
Сообщение jonpim »
[uquote="Trim",url="/forum/viewtopic.php?p=4647524#p4647524"]раньше APFC работал[/uquote]
pfc и в телевизорах больших стоит .
Это будет испытание им :)
Сообщение Trim »
У кого то остались еще телевизоры большие? (это ведь про ламповые?) Да и в любом случае на даче тв нет. Вообще. Сигнал один фиг тут не ловит, вот и не заморачивались с установкой. Пк, телефоны + интернет и норм. Телик и не нужен получается. Но все же. Можно развернуто чем же APFC не нравится наличие обычного обмоточного стабилизатора? Почему? И если не трансформаторный то какой? Симисторные и прочие электронные стабы вроде поганят синусоиду и это уже не нравится двигателям? Самый топовый который преобразует в постоянку и после нее в чистый синус что ли нужен? Так дорого ведь? Они ведь самые дорогие из всех.
(пока пожалуй лучше лезть в плату не буду. разок от резкого броска напряжения отключился стаб. значит слишком большое напряжение на выходе отрубил или сам резкий скачок отработал уйдя в защиту)
Сообщение jonpim »
[uquote="Trim",url="/forum/viewtopic.php?p=4647949#p4647949"]У кого то остались еще телевизоры большие? (это ведь про ламповые?)[/uquote]
Большие в смысле диагонали , от 37" и выше . И мощностью от 150 вт и выше .
QLED , OLED и просто LED :)
Да и кого остались плазмы , у них мощности хватает .
Сообщение AlexS4 »
сейчас все современные не-силовые электронные устройства замечательно работаю от ~100V и до 400V амплитудного значения (80..280V AC синусоидального) тоесть им стабилизация скорее не нужна :dont_know:
а всякие нагревательные и устройства с моторами, вроде стиралок и печек - обычно имеют обратную связь в схемах управления по температуре или по частоте оборотов или по другим целевым показателям и тоже будут до последнего пытаться работать, возможно ухудшив свою макс мощность нагрева или число оборотов барабана на отжиме итп, при существенном снижении питания от номинала. при небольшом недлительном превышении скорее всего тож все будет ок, при длительном возможна деградация связанная с перегревом тенов и обмоток на незапланированно высоких мощностях.
по идее - желательно иметь быструю надежную защиту от высокого напряжения (280Vac-rms / 400Vp)
(на случай например отгарания нейтрали и утягивания легкой фазы перегруженными).
а стабилизаторы - это скорее баловство, если есть и не создает проблем то и хорошо :))
Сообщение jonpim »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4650579#p4650579"]сейчас все современные не-силовые электронные устройства замечательно работаю от ~100V и до 400V амплитудного значения (80..280V AC синусоидального) тоесть им стабилизация скорее не нужна :dont_know:[/uquote]
Если бы так было хорошо то мастера по ремонту сидели бы без работы или пошли ............ :facepalm:
