Подключить IP- камеру.
ВПН сервер на стороне камеры или сторонний? Просто если на стороне камеры, то в случае с NAT трюк не пройдёт.
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4650918#p4650918"]Просто уточнить, у роутера ip случайно не начинается на цифры 192.168.?[/uquote]
Нет, совершенно другие цифры.
Не удается зарегиться на NO-IP, есть какой нибудь другой сервис,
реально работающий?
реально работающий?
Практически все производители IP камер и DVR имеют собственные сервисы удаленного доступа камер , и в том числе облачную услугу хранения записей камеры.
Может быть, наконец все же надо прочитать инструкцию к камере ?
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4651089#p4651089"]Не удается зарегиться на NO-IP, есть какой нибудь другой сервис,
реально работающий?[/uquote]
Надо смотреть что поддерживает ваш роутер. Но если провайдер выдаёт серые IP за NAT, то это не имеет смысла. Только внешний VPN сервер или облако.
У трассир есть свой https://ru.cloud.trassir.com/user-loginМуркиз писал(а):Практически все производители IP камер и DVR имеют собственные сервисы удаленного доступа камер
Есть прикольный сайт для телеметрии - народный мониторинг . Там можно и камеры ставить но бесплатно только уличные вроде .
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4651067#p4651067"]ВПН сервер на стороне камеры или сторонний?[/uquote]Сторонний, причём сильно сторонний. Он полезен не только для посмотреть в камеры. Например, стянуть даташит у Техас-инструмента, который без VPNа не даёт.
А моя, как та мадонна,
не желает без гондона.
Иосиф Бродский, Представление
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4651217#p4651217"]Я зарегился на сайте Трассира, но не удается добавить камеру.[/uquote]
У них есть техподдержка куда можно написать.
С VPN же всё просто. Плеер не может подключится к камере из-за NAT, но камера и плеер могут подключиться к посреднику в лице VPN.
Подключил к облаку Trassir,долго не получалось, потом выяснил через техподдержку,
что камера была привязана в старому аккаунту. Отключили - все заработало.
В бесплатном варианте видео только на 3 минуты, потом нужно перезапускать.
И нет никаких доп сервисов.
Минимальный набор - 200 руб в месяц.
В то же время белый IP у моего провайдера стоит тоже 200 руб.
Как сделать наблюдение имея уже белый IP?
Пробросить порт на роутере и подключится rtsp://[логин]:[пароль]@[внешний-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub
Только учтите, что здесь пароль пересылается в открытом виде и обязательно попадает на учёт сборщикам аккаунтов.
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4652840#p4652840"]Пробросить порт на роутере и подключится rtsp://[логин]:[пароль]@[внешний-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub[/uquote]
А как это - пробросить порт ?
Да, и в адресе нужно писать main (основной поток), sub - хуже картинка.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4652848#p4652848"]Только учтите, что здесь пароль пересылается в открытом виде[/uquote]
Вот поэтому я сразу написал что нужно менять пароль администратора. И нужно сделать отдельный пароль с правами только на просмотр.
Как пробросить нужно смотреть конкретный роутер. У кинетика это сделать в два счёта, а у микротика нужно постараться.victor1956 писал(а):А как это - пробросить порт ?
Интересная вещь - у меня серый IP, целый месяц был один IP,
а сегодня я обнаружил что IP сменился.
Но из облака Trassir все по прежнему работает.
Это как такое может быть ?
А как облако нашло камеру, если IP стал совершенно другим ?
По MAC что ли ?
По MAC что ли ?
MAC работает только в пределах одной сети... например домашней.
MAC доходит только до роутера...
а дальше в интернет через роутер MAC не выходит.
значит камера установила связь с облаком...
и мы установили связь с облаком...
в итоге мы работаем через облако...
в этом случае облако работает как ретранслятор))
чем-то напоминает работу VPN...
при VPN мы тоже сначала устанавливаем связь с VPN сервером...
а потом выходим в интернет через VPN сервер...
при этом VPN сервер работает как ретранслятор))
Мой роутер по MAC привязан к провайдеру.
Если воткнуть другой роутер с другим MAC - работать не будет.
Значит MAC как то передается ?
Он, как я себе понимаю, находится в сетке провайдера, ему и сообщает свой мак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
