Подключить IP- камеру.
Сообщение victor1956 »
Есть тут специалисты по видеонаблюдению ?
Вопрос такой - есть IP-камера Trassir TR-D7111IR1W,
не могу разобраться как её подключить.
Зайти в настройки можно , адрес по умолчанию 192.168.1.188,
все там настраивается.
Какой прогой можно зайти на камеру?
Интересует самое простое применение - зашел - посмотрел,
без всяких облаков, архивов, записей.
Последний раз редактировалось victor1956 Пн ноя 18, 2024 23:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да обычным браузером и входишь. Все IP камеры дают доступ в режиме эмуляции сайта по своему адресу.
Единственно, что надо учесть - некоторые упрямо задаинутые из них доступ дают без косяков только IE, да и то могут потребовать установку дополнительных модулей.
Модули могут быть нужны и для браузеров на движке Хрома.
В браузере нужно прописать 192.168.1.188:80, то есть с портом?
А с ДроидКам можно подключиться ?
Сообщение roman.com »
браузер использует по умолчанию порт 80 (без шифрования).
его писать не надо))
браузер использует по умолчанию порт 443 (с шифрованием).
какой порт в камере... я бы для начала посмотрел инструкцию на камеру...
Сообщение Муркиз »
80 по умолчанию если
В инструкции порт 80.
Если ввести в браузере 192.168.1.188 - выходит в настройки камеры
и все.
Сообщение Муркиз »
Ну в таком случае дальше руководство изучай, как и что настраивается для работы. Там немного, всего станиц десятка полтора, и с рисунками !
Сообщение radteh »
Самый простой способ подключится к камере, это использовать rtsp поток. Для компьютера можно использовать VLC, для смартфона тоже есть программы. Если нужно подключаться через интернет, то уже нужно пробрасывать порт на роутере.
Вот пример потоков для этой камеры:
RTSP-запрос к IP-камере вводится в следующем формате:
для основного потока:
rtsp://[логин]:[пароль]@[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/main
для дополнительного:
rtsp://[логин]:[пароль]@[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub
например основной поток:
rtsp://admin:12345@192.168.25.32:554/live/main
Поставил VLC.
Что конкретно нужно написать в моем случае?
(149.12 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Сначала на камере доступ пропиши гостевой...
Прописал :
rtsp://xxxxx:xxxxx@192.168.1.188:554/live/main
Есть картинка в VLC !
Но это я так понимаю в пределах своего роутера, а как сделать что бы
с любого IP можно было зайти ?
Кто нибудь может попробовать зайти ?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
(188.4 КБ) 93 скачивания
Последний раз редактировалось victor1956 Вт ноя 19, 2024 16:17:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radteh »
Для доступа из интернет нужно настроить переадресацию порта 554 на роутере с внешнего интерфейса на камеру. Как это сделать, надо смотреть конкретную модель роутера.
Кроме того нужен либо белый IP, либо воспользоватся сервисами DDNS, например zapto.org (это не облако).
После чего доступ к камере из интернет будет выглядеть:
mysite.zapto.org:554/live/sub где mysite имя при регистрации на сервисе ddns.
И крайне не рекомендую оставлять стандартный логин и пароль администратора при открытии камеры в интернет.
Сообщение Николай_С »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4650710#p4650710"]например zapto.org (это не облако).[/uquote]
По ссылке на Запто открывается noip.com Это нормально?
zapto.org не открывается.
Эти сервисы платные ?
Что они делают? Преобразуют динамический
IP в статический ?
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
На начальной странице настроек камеры есть такой текст :
The video can not be play, because there is no FLASH plugin installed,Please click here to download and install the latest FLASH plugin.
Видео не может быть воспроизведено, так как не установлен плагин FLASH. Нажмите здесь, чтобы загрузить и установить последнюю версию плагина FLASH.
Adob Flash больше не работает, как его установить на WIN 10 ?
Сообщение radteh »
zapto.org это один из доменов который предоставляет сервис www.noip.com. Сервис бесплатен, но раз в месяц нужно подтверждать профиль или оплатить подписку. Вообще смотрите какие сервисы noip поддерживает ваш роутер. Например у меня это No-IP, DynDNSFree, DuckDNS.
Каждый раз когда меняется внешний IP на роутере, он сообщает на сервис noip, а тот вносит изменения в таблицу dns имён. Но если ip провайдер выдаёт за NAT , то ничего не выйдет. Проверить можно просто, посмотреть какой ip получил роутер от провайдера и какой отображается например на сайте 2ip.ru если одинаковы, то вам повезло.
Так как флеш сейчас не поддерживается, то можно попробовать поставить расширение для браузера из его магазина.
А где посмотреть IP от провайдера ?
Сообщение radteh »
Зайти в веб интерфейс роутера. ip адрес роутера как правило написан на его наклейке.
Посмотрел - разные IP.
То есть зайти из интернета не получится ?
Сообщение radteh »
Просто уточнить, у роутера ip случайно не начинается на цифры 192.168.?
Сообщение mickbell »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4650710#p4650710"]Для доступа из интернет нужно настроить переадресацию порта 554 на роутере с внешнего интерфейса на камеру.[/uquote]Мой котёнок поднял VPN, после чего, зайдя в сетку, где камеры, снаружи, можно наблюдать видео с камер откуда угодно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
