Помогите определить, какой детали не хватает
Сообщение МЕХАНИКД »
Maxim_152_ писал(а):Но проблема теперь в том, что, видимо, после того, как повертел видик, ища детальку внутри, ползунки, затягивающие плёнку на барабан, сместились, и обратно не удаётся поставить их.
Дайте совет, что может быть не так, и как исправить?
Оооо, брат :) ! Ты теперь, в механике по голову влез- тут уже целая наука.
Если шестерёнки не смещал, не передвигал, то надо пальчиками работать. Или питание, батарейку или БП, около 5В. плюс /минус чтобы был.
И загрузочным двигателем управлять...... всем механизмом загрузки до исходной, когда кассетоприёмник находится в самом вверхнем положении.
Но сперва надо определиться, где косяк...
Скажу честно, уже много лет не выставлял колёсики и ЛПМ.
Надо хотя бы определить какой там ЛПМ стоит, они у видиков нескольких видов ...и потом посмотреть положение меток на колёсиках-шестерёнках.
Целая наука.
Если механизма не касался и не откручивал болты, и снимал кассетоприёмник, то начни с вращения вала загрузочного двигателя.
Да! Да, сперва сними "свою" приблуду, которую установил- пока убери, может ты тут не так позицию выставил....
Двигатель загрузки, у твоего видика стоит с правой стороны ,если мордоу к себе его позиционировать.
От него идёт пассик на колёсико ( пассик тоже может быть от старости растянут и проскальзыать при вращении загрузочного двигателя)
Короче пробуй вращать пальцами или за пассик, или за колёсико -механизм начнёт двигаться или пытаться это делать.
Начни крутить в ту сторону куда будет перемещаться все тяги механизма. Увидишь идёт он в исходную позицию или в позицию загрузки кассеты.
Надо определить где он стоит, в какой позиции. Если возвращает кассету в исходную то крути пока не остановится. Но там различные рычажки, если кассета не стоит в приёмнике то лоток будет цепляться за них,надо будет освобождать их от рычажков и двигать дальше. :)
Если шестерёнки сдвигал, то тут тебе словами не поможешь_
Да и дальше писать тоже, вообщем пальчиками.
