Помогите определить, какой детали не хватает
Maxim_152_
Сообщение Maxim_152_ »
Из-за детей старый видик модели VR6448/95 перестал работать
Открыл крышку, чтобы проследить весь ход загрузки кассеты
Выяснилось, что, видимо, на месте см. рис.1 (выделено красным) должна была быть деталь, которая бы не позволяла обратно выплёвывать кассету
Но не знаю, как она называется чтобы заказать новую
И, соответственно, не знаю, как вообще её туда поставить, как достать до того места?
(85.71 КБ) 123 скачивания
(201.63 КБ) 109 скачиваний
Aleksey Sh
Re: Помогите определить, какой детали не хватает
Сообщение Aleksey Sh »
Интересно,где вы её заказывать собрались?Детали для видеомагнитофонов уже сто лет не продают.Проще исправный купить целиком.Не факт,что там что-то было.Куда же она тогда делась?
Maxim_152_
Деталь была примерно такой формы
Она слетела со штырька из-за детей и положили куда-то в надёжное место, чтобы не потерялась
Но её нет. Видимо когда перекладывали вещи она упала. Она маленькая, вряд ли найдём
Под "заказать" я имел ввиду взять деталь с какого-нибудь старого видика
Но нужно знать название, чтобы найти того, кто сможет поставить её на место
(10.98 КБ) 80 скачиваний
Aleksey Sh
Узнать название не получится,т.к. для этого нужен полный сервисный мануал этого механизма.Без понятия,где его можно найти.Да название этой детали и не поможет.С другого видика тоже не подойдёт.Только с Филипса с аналогичныи ЛПМ.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Снять можно только с рабочего, поскольку нерабочие давно уже все выкинули...
А если взять рабочий, то зачем вынимать из него деталь ? Пусть он и работает.
Maxim_152_
Я нашёл service manual по похожему устройству
Теперь можете подсказать, как называется выделенная деталь на картинке?
(4.34 КБ) 64 скачивания
(28.64 КБ) 74 скачивания
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Maxim_152_ писал(а):Я нашёл service manual по похожему устройству
А читать мануал, сам не можешь?
Хотя что Это тебе даст :) ?
(37.16 КБ) 77 скачиваний
Maxim_152_
вот поэтому и спрашивал
потому что переводчик по-другому перевёл: уровень отпускания сцепления
Большое спасибо
И, да. Видимо заказать не получится
Придётся искать старые видики, в которых аналогичная деталь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А чего переводить - заказывать все равно пришлось бы строго по тексту в СМ.
МЕХАНИКД
Maxim_152_ писал(а):о-другому перевёл: уровень отпускания сцепления
переводчик переводит то что ему дают переводить....
разницу видишь :) внимательным надо быть.....
Level и Lever
хотя перевод и не нужен был-- :)
Муркиз писал(а):А чего переводить - заказывать все равно пришлось бы строго по тексту в СМ.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Делай самодельную чо теперь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тем более, что деталь совсем простенькая. Быстрее сделать, чем искать.
Ведь ее же не требуется повторять досконально по форме и материалу.
Тут всего два участка рабочих поверхностей. Даже из проволоки можно выгнуть.
Maxim_152_
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4670912#p4670912"]Делай самодельную чо теперь[/uquote]
по схеме не понятно, где должна крепиться пружинка
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сделаешь, поставишь на место, покрутить привод - и станет понятно, как она должна работать.
МЕХАНИКД
это разве не она?
Если пружинка у тебя осталась, надо только посмотреть куда "усы" зацепить....
(14.36 КБ) 59 скачиваний
Maxim_152_
Нашёл деталь, но, кажется, она не так села
Может не так поставил?
https://cloud.mail.ru/public/vpQg/8hFBoXNne
https://cloud.mail.ru/public/jyJK/P3zqQkULW
https://cloud.mail.ru/public/y2oR/gwBCAdL9D
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Эта деталька как-то не держится
Я думал, что крючок удержит её, но он как-то установлен не горизонтально
Поэтому я пока не решился рисковать и ставить её, ведь она в любой момент может слететь при повороте видика
МЕХАНИКД
Maxim_152_ писал(а):Эта деталька как-то не держится
Сфотай Ось, на которую садится "твоя" деталька!
Так чтобы, особенно, край Оси был хорошо виден.
Если на краю есть круговая "канавочка",
то, возможно, там тонкая "пластинчатая" шайба из пластика с разрезом в одном месте, ставится.
Вообщем фото ОСИ!
БЕЗ твоей ДЕТАЛЬКИ!!!!! Чтоб ось хорошо видна была.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4672523#p4672523"]
Вообщем фото ОСИ!
БЕЗ твоей ДЕТАЛЬКИ!!!!! Чтоб ось хорошо видна была.[/uquote]
Там защёлка есть. На ней и держатся должно.
МЕХАНИКД
АлександрNZ писал(а): Там защёлка есть. На ней и держатся должно.
Ха-Ха, и в чём тогда фикус-пикус?
Где проблема?
Отломана защёлка или зуб защёлки? Там похоже не только защёлка, она ещё и ограничителем работает до упора...
Вообще, если проявить смекалку и сноровку, то по- моему Это уже не проблема?
Можно придумать другие варианты удержания, исходя из конструкции, которую мы подробно не имеем возможности видеть....
Или я ошибаюсь?
даже вариант придумал :) там же явно фторопласт. Он клеиться не будет.
(30.23 КБ) 40 скачиваний
Maxim_152_
Поместил деталь на место, но, видимо, она не влияла никогда на работу видика, потому что как не отсоединялось сцепление, так и не отсоединяется.
Но проблема теперь в том, что, видимо, после того, как повертел видик, ища детальку внутри, ползунки, затягивающие плёнку на барабан, сместились, и обратно не удаётся поставить их.
Дайте совет, что может быть не так, и как исправить?
(168.6 КБ) 29 скачиваний
(150.66 КБ) 34 скачивания
