Динамическая индикация с большим током
Закрыто
GP1
Сообщение GP1 »
схемка, что не понятно - спрашивай. :wink:
(9.5 КБ) 386 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение maglev »
Meteor писал(а):схема. Резисторы рассчитываются по токам и напряжениям.
При логической 1 на AD9, транзистор V1 отпирается, при лог 0 на выводе AD7 транзистор V2 отпирается и через светодиод течет ток.
А почему верхний NPN и нижний PNP? Лучше наоборот, с соотв. коррекцией управляющих сигналов.
Для себя я-бы поставил N-MOSFET внизу и P-MOSFET сверху. У верхнего запирающий резистор на Vcc.
Сообщение Meteor »
maglev писал(а):А почему верхний NPN и нижний PNP? Лучше наоборот, с соотв. коррекцией управляющих сигналов.
Исходил от двух условий:
1) автору надо логическим 0 подключать катод для свечения;
2) установка по Вашему предложению с требованием автора требует дополнительных элементов.(которые считаю не всегда к месту).
И, наконец, автору нужен "смысл", я его дал. Наращивать и как наращивать - дело исполнителя.
maglev писал(а):Для себя я-бы поставил N-MOSFET внизу и P-MOSFET сверху. У верхнего запирающий резистор на Vcc.
Ну так представьте автору схему.
Закрыто
